waarom doen mijn meters het niet ?????????????
- Whitesmoke
Het is verstandig je bedrading eens goed na te lopen, de zekeringen te checken en als er een zekering door is zeker niet klakkeloos een bout in drukken want er moet dan toch ergens een sluiting zijn.
Ook ik heb op dit moment hetzelfde probleempje met mijn fiets, ik heb het probleem al gelocaliseerd alleen nog niet gefixt.
Komt wel, eerst maar effuh lekker rijden
Bart
Bart
Aan de linkse zijde in de fake tank (daar waar alle elektro rommeltjes zitten) zit ook een blokje wat de 12V boordspanning terugregelt naar 7v. Hiermee worden de brandstofmeter en de temperatuurmeter gevoed. Deze zal waarschijnlijk defect zijn. Dat komt meer voor en ze zijn niet zo makkelijk meer te krijgen.
Mocht er iemand nog het 7v regelaar nodig hebben die aan de linker kant van de dummy tank zit laat het dan eventje weten. ik heb er nog een paar liggen.
info@hulstmotorenservice.nl
