- Wingwesp
Vanavond mijn stuur vervangen , verschil met het stuur wat er op zat dat het nu 5 cm smaller is en dat de stuur hoezen beter passen.
Zie geen knikken of dat het verwrongen is , maar zit wel prettigere nu.
De stuur hoezen worden bij elkaar gehouden met een strip waar 2 schroefjes in zitten deze zijn door het geforceerd er op zetten door de vorige eigenaar prutser gebroken.
Heb antoon zoiets liggen???????????
gr wim
gr wim
Waar een Wing is , is een weg.
groetjes wim
groetjes wim
- Antoon Aarts
Kan ik je helaas niet aan helpen Wim.Wingwesp schreef:Vanavond mijn stuur vervangen , verschil met het stuur wat er op zat dat het nu 5 cm smaller is en dat de stuur hoezen beter passen.
gr wim
Gr. Antoon
- G.winger
vandaag even de wing onder handen genomen, het regent toch dus de klus buiten (dakgoot) moet dan maar even wachten.
en zo veranderd m`n blokhut van timmerwerkplaats naar sleutelwerkplaats.
wat plastic hier en daar verwijderd wist dat de remschijf van achteren niet helemaal in orde was.
wat een klus is dat zeg, er moest nog meer weggehaald worden om het wiel te verwijderen.
en de rem blokken waren ook raar afgesleten dus ook remblokken besteld, de trekhaak even een verfje gegeven.
morgen beginnen met een spy alarm aan te sluiten.
Vandaag kwam de pakjesboer met de lang verwachte trekhaak kabel. Is inderdaad plug & play en het zat er in notime onder. Het amerkaanse kleurenschema wat op de stekkerdoos komt te zitten moet je met een korreltje zout nemen en even de kleuren veranderen in europees 7 polig. Alles werkt nu perfect en de aanhanger elektronika is volledig gescheiden van de motor, de aanhanger krijgt nu direct stroom van de accu. Heeft als voordeel dat je maar 1 zekering hebt in het hele systeem en de lampen branden iets feller dus beter zichtbaar. Ook bij storingen in de bedrading van de aanhanger heeft je motor niks te lijden en deze blijft dan ook perfect functioneren.
Dat plug & play systeem is echt grandioos en iedereen zou het kunnen aanleggen (behalve sommige limburgers dan)
Bij sommige limburgers zal het plug and pray zijn .....aspie schreef:Dat plug & play systeem is echt grandioos en iedereen zou het kunnen aanleggen (behalve sommige limburgers dan)
RonalT schreef:Bij sommige limburgers zal het plug and pray zijn .....aspie schreef:Dat plug & play systeem is echt grandioos en iedereen zou het kunnen aanleggen (behalve sommige limburgers dan)
Jongens, laat Jan met rust met deze onzinnigheden.....
Jan (mestreechterneer) trek het je niet aan..... :lol:ik achter je zonder verlichting gaat ook goed....
Ja, die limlandse veldwachter op een varken zal jullie niet kunnen bijhouden ....
RonalT schreef:Ja, die limlandse veldwachter op een varken zal jullie niet kunnen bijhouden ....
Foei......we zouden ons gedragen op dit forum.....maar begin JIJ nu weer!!!
- rave69
- Type Goldwing: GL1100
Vanmorgen de koplamp binnen gekregen, dus vanmiddag erop, maar een beetje kaal dus ik dacht ik heb een dremel en een oud scherm .
Het word vanzelf weer wat nu de spiegels nog en de valbeugels zijn als het goed is onderweg
Edit; jahoooo eindelijk die fotos erbij gekregen, begon al aan mezelf te twijfelen
Laatst gewijzigd door rave69 op 17 mei 2011, 22:15, 3 keer totaal gewijzigd.
@rave69
let op jij hebt wel een bijzondere 1100... die van jou of in elkgeval het spadbord achter komt uit amerika 1983!
indien ik mij niet vergis heeft je kentekeplaat de mogelijkheid om op te klappen...
de montage zit vast met 2 stekers in rubber zittingen... waardoor je je plaat kan opklappen tegen je lamp aan...
klopt dit???
klopt dit???
- rave69
Ja klopt, ik stond ook al te verzinnen maar het is om je achterwiel makkelijk te verwijderenharmdeboer schreef:@rave69
klopt dit???
ps sorry ik krijg die fotos niet goed erbij
Sorry Chrit, maar boos kijken past niet bij jou Vriend ....Chrit schreef:RonalT schreef:Ja, die limlandse veldwachter op een varken zal jullie niet kunnen bijhouden ....
RonalT schreef:Sorry Chrit, maar boos kijken past niet bij jou Vriend ....Chrit schreef:RonalT schreef:Ja, die limlandse veldwachter op een varken zal jullie niet kunnen bijhouden ....
Echt wel!!!! Zal het je zaterdag laten zien!! Lol en Plezier.....
Hulp nodig jongens .
Chrit en Ronald ik wil wel bemiddelen in een menigsverschil
Maar met alle respect we dwalen af van het topic .
