Ga je daar zover voor??? Antoon zet je die erzo op hoor.....Hilvarenbeek...Snowdog schreef:Vandaag de trekhaak eraf gehaald .
Volgende week effe naar BB voor een nieuwe achterband .
Gr Ron.
- Snowdog
Ik laat er meteen een grote beurt doen , voor een achterband alleen is het inderdaad erg ver .
Achterbanden kan ik hier ook krijgen Maar er moet toch alles af , dan maar alles in één keer .
Gr Ron .
Gr Ron .
Snowdog schreef:Ik laat er meteen een grote beurt doen , voor een achterband alleen is het inderdaad erg ver .
Gr Ron .
Ook dat kan Antoon!!
antoon is niet duur en een goede goldwing dokter en gebruikt goede onderdelenSnowdog schreef:Ik laat er meteen een grote beurt doen , voor een achterband alleen is het inderdaad erg ver .
Gr Ron .
laat gelijk een kn filter er op zetten en een tigerwheel
- lemmens
niet vandaag maar afgelopen maandag
sidekick stand verlenger vervangen door nieuw exemplaar (chroom)
tevens een nieuwe veer gemonteerd(chroom) en nieuwe bevestegings bout (ook chroom)
52000miles met gereden
- rave69
- Type Goldwing: GL1100
Nieuwe tree planken geplaatst, gaskabel vervangen, nieuw knipper relais, start motor vervangen.
Zit nog te wachten op een nieuwe koplamp en spiegels maar had geen geduld meer dus de eerste proefrit gemaakt.
Na 4 jaar te hebben stilgestaan liep ze als de bekende tierelier , alleen de rem voor nog een beetje sponzig .
Morgen nog een stukje testen en dan de vloeistoffen vervangen
Krijg een steeds breedere grijns op mijn kaken
Goed bezig!rave69 schreef: Krijg een steeds breedere grijns op mijn kaken
Pas maar op! Kaakkramp ligt op de loer ....rave69 schreef:Krijg een steeds breedere grijns op mijn kaken
gl1100 van 2 achterlichten 1 zeer goede gemaakt.
Voor een gl1100 uit 83 het speciale metalen onder spadbord zwart gespoten. Bij de 83 is het achterspadbord niet bij ieder type eengeheel. Altijd lastig als je denkt even snel wat te vervangen en de eigenaar geeft de verkeerde informatie door...
vandaag bezig gewest met de trekhaak
het is gelukt maar nu nog even de kabel help
HELP HELP HELP WIE WEET HET EN WAAR MOET IK HET AANSLUITEN
Go see the dokter!!!!!
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
Gl 1800 bj 2018 2023 tot...
GL1000 LTD bj 1976
- director
Vandaag de Garmin aangesloten, de iPod adapterkabel weggewerkt, een 12 Volt sigaretten aansteker voeding aangelegd (om de telefoon op te laden) en de motor eens helemaal gewassen. Hij blinkt weer als een nieuwe .
- Wingwesp
Dempers er afgehaald en de zelf gemaakte dempers er onder gehangen.
Heb er DB killers ingelast , zonder was het geluid te hard.
Gaaf geluid wat er nu uit komt , nu nog wat polijst werk verrichten dan blinken ze mooi.
Mijn origineeltjes gaan naar henk voor te coaten.
Volgend project is het stuur vervangen.
Waar een Wing is , is een weg.
groetjes wim
groetjes wim
ik zal binnenkort wel komen luisteren hoe het klinktWingwesp schreef:Dempers er afgehaald en de zelf gemaakte dempers er onder gehangen.
a.s. zaterdag ....1egoldwing schreef:ik zal binnenkort wel komen luisteren hoe het klinktWingwesp schreef:Dempers er afgehaald en de zelf gemaakte dempers er onder gehangen.
