hoi Patrick,
volgens mij had de oude keerring een ijzere binnen rand.
mijn drukstift was geloof ik wel langer dan 4 centimeter.
het was wel een lastige keerring om te vervangen.
- W.I.N.G.
Klopt,de keerring had een stalen binnenzijde.
Er zijn dus verschillende lengtes van drukstiften, Ik denk dan bouwjaren verschil van het blok A t/m E.
Maakt me er niet druk over, was alleen interesse.
Gr.Patrick
Gr.Patrick
Vanacht bezig geweest om een storend niet functionerende datatool S4 alarmsysteem te omzeilen poging geslaagd!
In de ochtend naar Hilvarenbeek gereden alwaar een ons aller bekend staande specialist de boel vakkundig heeft verwijderd
En ja de koffie was zoals tijd prima
Antoon wederom bedankt
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
Gl 1800 bj 2018 2023 tot...
GL1000 LTD bj 1976
- W.I.N.G.
Komt uiteindelijk wel goed, linksom of rechtsom
Gr.Patrick
Gr.Patrick
Laatst gewijzigd door RonalT op 10 apr 2022, 20:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: overbodig quoten verwijderd
Patrick ik woon iets dichterbij en heb een set om te synchroniseren in de garage liggen. je bent welkom om ze te lenen.
- W.I.N.G.
Hallo mauss,
Bedankt voor het aanbod, ik maak er graag gebruik van.
Als ik ze nodig heb, kom ik in de lucht, als je het goed vindt.
Ben nog met zoveel dingen bezig.
Gr.Patrick
Gr.Patrick
ja dat is goed.
er is ook zoveel te doen aan een wing.
- W.I.N.G.
Hallo wingers,
Hier weer een kleine update:
Vandaag de voorwiellagers vervangen.
Moest wel hulp inroepen van een warmtebron ,de lagers kwamen er niet uit met een inwendige lagertrekker.
Wat zitten die krengen strak in de velg
Maar klus geklaard, en afgevinkt.
Tussendoor ook het wiel nog gepoetst, bling bling.
Gr.Patrick
Gr.Patrick
Dat is mij ook nog nooit gelukt , heb ook speciaal een hele dure ervoor gekocht, ook deze doet het niet.
Ik pak altijd een doorslag of een drijver of een een staaf ,en sla eerst (sommige hebben een inkeping briljand waarom niet allemaal...) de binnenbus iets opzij dankun je hem op de rand van het lager zetten en met een 3 kilo vuistje zijn het dan een of twee klappen en dan is hij eruit.
ja ik wel zie bobby 60 knapt zijn GL1000 op.
Kabel van accu naar de start relais was het isolatie vergaan.( gevaarlijk).
Achter kniperlicht stang was los getrild weer vast gezet. foto,s zie GL1000 forum
Gisteren en vandaag de staat van het voorwiel, en alles dat eraan hangt, teruggebracht naar bling. Meer dan 10 uurtjes aan gewerkt.
Ikzelf niet, Antoon wel, olie en het filter vervangen en de achterkant van nieuw schoeisel voorzien.
Verder wat bijgebuurt onder het genot van een bakkie zwart.
al een paar avonden weer aan het sleutelen, motorblok weer terug gehangen is na versnellingsbak reparatie en kleine revisie.
alleen wil de brandstofpomp niet correct werken ......
