Mooi wil je een link doorsturen welke je hebt gekocht? Scheelt mij weer uitzoeken.
- mauss
ik heb ze je toegestuurd via PB
- MoneyFor
Heb de brace gemonteerd, paste perfect en meteen maar de remvloeistof vernieuwd en het wiel opnieuw gebalanceerd, heb mijn laatste lood kunnen gebruiken, testritje zal voor komende week zijn aangezien het hier nu een pokkeweer is
- pieter
Tja, daar heb je bij een 1800 een behoorlijke schep bij nodig hé Cas het schijnt dat hij bij het type 2018 plus nog Verder weggestopt zit, toch wel handig
Inderdaad Pieter, eerst 2 kappen loshalen en altijd denken: "waarom gaat ie niet los? O ja, de antennekabel!". En dan heel veel elektronica, stekkers en kabels opzij leggen. Het is een hele klus, vooral als je, net als ik, het kabeltje van de voltmeter niet op zijn plaats hebt liggen, er niet bij kunt, en de kap weer los moet halen. Ik zeg dan tegen mezelf: "Is het gewoondom of ouderdom?".
- pieter
Ouderdom denk ik
Ik was van plan om vandaag de klepspeling te controleren, de reportage van Hennie nog even bekeken, die heeft dat netjes gedaan.
Toen ik het werkplaats handboek erbij pakte zag ik dat ook voor controle van de klepspeling de spanners los moeten en daar heb ik even geen zin in.
Ik ga dus maar een rondje rijden.
- Rongoos
- alias Stuiterbal
2 weken geleden met de oude eigenaar samen mijn motor een grote beurt gegeven.
Distributiesnaar vervangen, luchtfilter, olie en oliefilter, andere verlichting erin gezet, verlichting instrumenten paneel vervangen.
Kortom het was een druk dagje, maar voorlopig kan ik er weer even tegen.
De afstandbediening van mijn alarm voorzien van nieuwe batterij. Ik had laatst al eens dat hij slecht reageerde maar gisteren ben ik een halfuur aan het klooien geweest om hem toch er vanaf te krijgen. Het zweet breekt je uit als je met 30 graden ergens in zuid frankrijk merkt dat het alarm niet meer werkt/uit gaat. Vandaag meteen een batterijtje gehaald en die er in gezet in de hoop dat hij niet opnieuw aangemeld moet worden. Hij werkte gelukkig direct dus we gaan vandaag maar weer lekker touren. De lege batterij en mijn zakmes gaan mee want stel je voor dat we toch problemen krijgen…….
- mauss
Ik heb vandaag mijn spiegels voorzien van leds achter de spiegel, een hele toer om het glas er uit te halen van een 1500.
het is me gelukt om beide spiegels heel te houden en het werkt zeer mooi.
heb me wel eerst hier op het forum even ingelezen over hoe ik dit moest aanpakken.
Met behulp van deze link kwam ik al een heel eind.
https://gl1500.wordpress.com/2015/05/20 ... s-gemaakt/
Rongoos bedankt voor deze link en uitleg.
Gisteren mijn motor gewassen en de ruit omhoog gehaald zodat ik het gedeelte wat achter de front-plaat zit ook kon schoonmaken. Helaas schoot de ruit verder omhoog dan ik wilde en kon hem niet meer terug krijgen. Na wat sleutelwerk, spiegels er af, frontplaat los en daarna kon ik zien waardoor hij tegengehouden werd. Met een kleine schroevendraaier en een stukje lasdraad kreeg ik de ruit weer in de laagste stand. Alles terug geplaatst en voila....
Totdat Rob (orie) met via een ander topic vertelde dat het simpeler kon....
