- Antoon Aarts
- Henk V
vandaag vorkolie ,remolie , bougies, koppelingsolie , koelvloeistof en een nieuwe voorband gemonteerd
we zijn weer een stapje verder
Je hoeft niet altijd te rijden om van een goldwing te genieten
Vandaag de dyna bobines en kabels gemonteerd, ook meteen de carburateurs er vanaf gehad en alles nog eens doorgespoten. Nu loopt ze weer als de spreekwoordelijke brandweer. De dyna’s zaten er vlotjes op, alleen een stukje van de luchtfilterbuis afgeslepen anders paste het niet.
Ik heb de dyna kabels met bougiedoppen er nu opzitten en nu past alleen dat rubber waar de 2 doppen in horen te zitten niet goed. Ik heb het dus maar weggelaten en de afwater gaten in de koppen schoongeblazen. Ik ga er vanuit dat dit genoeg is. Of is het normaal dat de doppen worden vervangen voor de originele?
- MoneyFor
Henk ik zie dat je een filter van het merk HiFlo hebt gebruikt, ik dacht zelf aan de K&N te gaan gebruiken maar ik hoor dan weer zeggen dat je de motor opnieuw dient af
te stellen na het monteren van een K&N filter, iemand hier ervaring mee ?
Deze had ik ook gezien op Amazon, vond het nu precies niet zo slecht met dat roostertje er boven op maar zelf nog nooit gehad.
- Henk V
om heel eerlijk te zijn ik heb gewoon bij motoport een lucht filter opgehaald en heb me verder niet verdiept in de verschillende luchtfiltersMoneyFor schreef: ↑22 mar 2021, 17:40Henk ik zie dat je een filter van het merk HiFlo hebt gebruikt, ik dacht zelf aan de K&N te gaan gebruiken maar ik hoor dan weer zeggen dat je de motor opnieuw dient af
Groet Hek
- RvW
Vandaag weer verder met onderhoud, electa aangelegd, voltmeter geplaatst alle exstra gaat via relais en afgezekerd per aansluiting. Nieuwe veer geplaatst, corneringlichts geplaatst ( wat een klote werk trouwens vooral dat rubbertje grrrrr) iridium bogies gezet en olie en filter ververst.
Van Hell een complete set staalflexx , achter begonnen precies onder de tank waar je helemaal niet bij kunt zit de aansluiting van vast naar een kort slangetje, deze afgezaagd en toen kon ik met dop 17 dat losdraaien, helaas brak aan de andere kant de vaste leiding af.
Nu moet ik eerst op zoek naar dat stukje vaste leiding.
https://myalbum.com/album/wRa37zrcePmx
Leiding gisteren gehaald in Oss, wat een wallhalla touwens begon er spontaan van te kwijlen, was een ontzettende rotklus om zonder verder nog iets te demonteren dat leidinkje terug te plaatsen maar het is gelukt.
Verde moet ook de rechterkoffer eraf want de hoes zag ik is gescheurd, voorlopig rijden we nog niet, eerst nu de banden maar even vervangen.
Banden ook vervangen nu ook de lagers gelijk meegenomen ook de ventielen vervangen door haakse alu dingen, dief er standaard op zitten mag je wel goed controleren bij de voorband leek hij prima maar toen ik er tegenaan drukte zag je allemaal scheuren, levensgevaarlijk dus.
- mauss
Vandaag te horen gekregen dat ik 4 kromme kleppen heb. Eigen fout tijdens vervangen van de distributie riemen. Dus daar gaan we zaterdag dan maar aan beginnen om de cilinderkoppen er af te halen, dan kan de monteur er nieuwe kleppen in zetten. dan kunnen we missien nog rijden deze zomer.
Vandaag bij Antoon een nieuwe Bridgestone achterband op laten zetten top service en nette prijs!!
Ga daar zeker terug komen!
Ondertussen is de motor weer opgebouwd en zitten de eerste kilometers voor 2021 er weer op.
Gelijk even de stalen remleidingen getest merk wel verschil!
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
Gl 1800 bj 2018 2023 tot...
GL1000 LTD bj 1976
Compressor onderhoud, nieuwe hoes om luchtveer en nieuwe olie erin, achter wiel er weer in koffer rechts zit er weer op links ff wachten want moet nog verder met staalflexx voor en dan ontluchten anders kun je er slecht bij.
- pieter
Daar kan je weer mee thuis komen Cas.
