Ook in België wordt er op zondag gesleuteld
Zo heb ik reeds geruime tijd een verchroomd tankrekje liggen voor op de 4-cilinderwings.
Heb dit altijd een leuk typisch seventies-gadget gevonden.
"Maareuhhhhhh, dit is niet origineel!!!!"
Tuurlijk niet, maar ik heb sinds een paar jaren een behoorlijk kaduuk tankdeksel liggen in Sulphur Yellow, de ideale basis om een leuk tankrekje op te monteren.
Zo moet ik mijn gaaf exemplaar niet naar de haaien helpen met vier gaten van 6.5mm en vier likjes anti-roest....
Heb een GL1000-sticker gevonden om rond de brandstofmeter te kleven, normaal is dit een metalen plaatje maar helaas niet meer beschikbaar...
Zo kan ik de Wing effe ombouwen met tankrek zonder blijvend "letsel".
Tijd voor een bakje koffie!
Even nieuwe balhoofdlagers geplaatst. stuurt weer wat lekkerder en de vloeistof vervangen voor rem en koppeling. Tank vol gekapt en maandag naar Normandie.
eind van het jaar een nieuwe ruit er op denk ik.
Wat niet rijdt staat stil..
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
Suzuki GT750 1976-1977
Suzuki GS750 1977-1978
GL1000 K3 1978-1985
GL1100 interstate 1985-2007
GL1500 SE 2007-heden
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
Wachten op t handvat. Backorder bij Honda. Heb toen maar led dramlichten in de grootlichtunits gezet. Dimlicht geel.gedaan. Had er led in maar..........gedonder gehad. Vandaar geel normaal. Grootlicht brand toch nooit dus dat durf ik wel aan....verder de dradenbis wat georganiseerd en gelijk de connecroren handkachel verplaatst zodat t halve schip nuet weer uitelkaar hoeft. Ach........t hiud mij van de straat.....
Mn conclusie was ok. Nieuw handvat erop en zonder buddyseat geprobeerd..........vrdmmevrdmme....niet. Boek weer s gezien maar kon niet zsm de info vinden. Eea gemonteerd en weer n probe en......voilla!!! Warme handen.
Maarrrrrr........kloteklus. anderzijds.. wat te doen gehad
ALLES dat je aan de Goldwing doet is een kloteklus, deze motoren zijn niet gemaakt om aan te sleutelen. Je moet altijd een hoop onderdelen verwijderen om ergens bij te komen.GL-1800 schreef: ↑09 sep 2020, 15:51Mn conclusie was ok. Nieuw handvat erop en zonder buddyseat geprobeerd..........vrdmmevrdmme....niet. Boek weer s gezien maar kon niet zsm de info vinden. Eea gemonteerd en weer n probe en......voilla!!! Warme handen.
Klopt, GoldWings zijn gemaakt om te rijden.
Idd en.......dat gaan wij nu lekker doen. Was t plastieken plaatje bovenop balhoofd vergeten........maar DAAR kan je wel redelijk bij.
Stationair, n eerder probleem......nog steeds uitmuntend gelukkig....
Cas......jij was bezig met t smeren van de spiebanen cardanas. De achterste moet de klok eraf. Ok. Niet zo n ramp maarrrrr.....kan je de voorste zover naar achteren duwen om ook deze aan te pakken? Word n nieuw winterklusje....Bedankt!!
Ik zag op youtube een filmpje waar de cardan er in zijn geheel werd uitgeschoven maar volgens de service manual moet de achterbrug eruit. Daar heb je een tool voor nodig die meer dan 100 euro kost. Daar heb ik geen zin in dus ik heb de hele boel laten zitten.
Hmmm. Okee. Die hele brug dr uit is ook....niet niks. Ik kon in de manual ook geen smeervoorschrift vinden mits...t noodzakelijk los moet. Daar zou ik...en jij ook....niet op willen wachten.
We blijven zoeken. Bedankt!!
4 jaar geleden, toen ik de Wing net had, heb ik alles grotendeels gedemonteerd om schoon te maken, te smeren en te controleren. En dat was nodig, om een paar voorbeeldjes te noemen: de 6 uitlaatpakkingen ontbraken en de prolink stond helemaal droog. Die prolink hangt onderaan de motor en krijgt het zwaar te verduren. Hij draait op naaldlagers en die moeten in het vet staan.
Ik kon toen de achterbrug er makkelijk uithalen maar heb er toch voor gekozen om het niet te doen.
Beste Forumlezers , vandaag heb ik weer mijn Wingske klaar gemaakt om in zijn winterslaap te gaan . De Wing werd al gewassen na de laatste rit . Vandaag alle chroomstukken ingevet , bandjes op gepompt en de tank goed gevuld . Ook twee vodden doordrenkt met olie in de uitlaten gestoken , zodat de uitlaten niet van binnenuit kunnen roesten . Ook de druppellader werd aangesloten , na controle van de batterij of er nog wel genoeg vloeistof inwas . Nu weer wachten op betere tijden , begin maart , en als konning winter bijna klaar is om zijn biezen te pakken en de lente zijn plaats in neemt . Na de winterstop krijgt de Wing een volledig onderhoudsbeurt en worden alle vloeistoffen en filters vervangen . Maar dat moet nu even wachten . Met vriendelijke groeten van Bob , Christine , Peter n.d.
Vandaag weer lekker gesleuteld. Distributieriemen vervangen. carburateurs schoongemaakt. volgende week blok weer inbouwen. bak schoot steeds uit 4e. dus ja dan moet je wat.
Krijg je wel een binding met je motor...
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
- mauss
vandaag ook lekker bezig geweest, we hebben de 1200 weer op gebouwd nadat de carburateurs zijn schoon gemaakt en de banden vervangen.
alle kuip delen en koffers weer geplaatst. nog wat kleine dingen en dan kan deze in de winter stalling.
- G.winger
vandaag maar eens gekeken of ik het scharniertje van mijn linker opberg vak (GL1800) kon repareren.
dat is aardig gelukt met een stukje van lego (een klein schepje) was rond genoeg om er een stukje aan te plakken.
eerst met de dremel een mooi gootje gemaakt waar het stukje met 10 sec lijm in kon plakken.
gaat het straks als het goed droog is want 10 sec lijm is wel droog na 10 sec maar nog niet uitgehard (is mijn ervaring).
de rechterkant komt ook aan de beurt die zit ook niet lekker in het scharnier.
