- Devoraz
Ik niet maar Sturgis wel. Ik was al een tijdje niet meer langs geweest en vanmorgen werd de wing opgehaald. Vanmiddag kreeg ik te horen dat er het nodige vervangen moest worden. Ik elk geval de accu (ik kreeg hem van het weekend niet gestart). Daar kwamen ook nog twee nieuwe banden bij, Duo remblokken voor, Remvloeistof, remlichtschakelaar van de achterrem en een kleine beurt. Alles bij elkaar toch weer goed voor zo'n 1100 euro aan kosten. Maar veiligheid op de motor vind ik heel belangrijk, dus...
- bikervivi
jaja Dirk heeft er een tom tom opgezet, en led ring rond het logo op de kuip
Samaritan Riders vzw Riding for Dreams
Gisteren de ekstra antenne erop gezet en de vlaggenmasten, rechts komt nog de achterhoekse vlag en de armsteunen.
Foto's toegevoegd.
https://myalbum.com/album/z8i75ZY9v37g
Foto's toegevoegd.
Nuttige tip van een Belgje: Plaats je vlaggemastje op't gekartelde deel van je antenne, zo kun je deze mee inklappen als je motor onder de hoes gaat.
- orie
Heb ik al jaren zo gedaan.
GL1800 2003
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
GL1200 Aspencade 1987
CB650 1983
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
Vandaag eindelijk maar eens gekeken naar het 'zoeken' en trage oppakken van de cruise control (zie mijn eerdere post hierover).
De 'makkelijke' methode zoals beschreven in het Goldwing Docs forum gedaan voor het oppakken en het bleek dat ik de kabel ruim een centimeter strakker kon zetten. Nog niet proefgereden maar wel hoopvol.
Het opsporen van het rare gedrag soms van mijn klokje (loopt af en toe vier minuten vooruit in 1 minuut) zou kunnen komen door een defecte back-up zekering maar dat was niet het geval dus dat blijft nog even puzzelen; iemand ideeën?
Voorheen: Honda CS90, Honda CB250, Harley Davidson 750 WLA 'Liberator', Yamaha XS650, Laverda SF750, Suzuki Intruder VS 1400, Suzuki Cavalcade 1400, Honda CX500 (restauratieproject geweest, staat nu te koop), Honda Pan European ST1100, Goldwing GL1500 SE (1996).
Staat je Wing af en toe buiten of vochtig? Klokje van Starrider durft ook voorlopen als hij op een treffen heeft buiten gestaan 's nachts. Effe wat warmere temperaturen en het is weer over, is in mijn geval dus een vocht/condensatieprobleem. Mijn 6 jaar oudere 1500 heeft hier echter dan weer geen last van.Paul for Wing schreef: ↑23 apr 2020, 20:06Het opsporen van het rare gedrag soms van mijn klokje (loopt af en toe vier minuten vooruit in 1 minuut) zou kunnen komen door een defecte back-up zekering maar dat was niet het geval dus dat blijft nog even puzzelen; iemand ideeën?
Cooper, dank je wel. Ik heb vandaag wat gereden en de klok loopt goed dus zou wel degelijk met de temperatuur te maken kunnen hebben. Kan ik daar preventief iets aan doen? Stekkers beter inpakken oid?
- beinhart
vorige week, of alweer 2 weken geleden? de remcovers gespoten.
zal geen foto's plaatsen, anders krijgt de helft een hartaanval
maar ik had weer fluor groen en fluor oranje.
en bij mijn andere rat doe ik altijd de voorvelg, maar daar zie je zo weinig van op die wing
Niet gesleuteld maar gepoetst, is altijd wat mooier als't blinkt he. Daarom gisteren al het aluminium van K3 maar eens onder handen genomen.
Vandaag uitzoeken waarom de handkachel niet werkt........
Zekeringen ok. Relais ff gewisseld....zijn goed. Knop dashboard doorgemeten....ok.
Volgende idee is om de handvatten te meten maarrrrr dit bij n beurt. Jamner dat t zo snel kaduuk gaat!!!
T word warmer dus.....eerst maar rijden..
- RvW
Het laatste kapotte lampje bij het linker kniepaneel vervangen, die van de mistlampen. Iets meer werk omdat er gesoldeerd moest worden, lampje is vast onderdeel van de schakelaar dus draden doorgeknipt en lampje wat ik over had van de set van 5 hieraan gesoldeerd. Wel het blauwe hoesje op het lampje gedaan omdat hij anders te fel was t.o.v. de overige 5 lampjes. (https://goldwing.nl/media/com_eshop/pro ... 00x500.jpg)
Mvg Ruud
- goldwing1100
- Type Goldwing: GL1100
Gisteren “gesleuteld” aan de gl. Gekeken of ruitje van een vt past. Zit perfect! Nu nog even testritje om te kijken of gebulder rond helm weg blijft als ruit er op zit.
Kan er snel op en af, gebruik voor weekend trips en vakanties.
iets met de schildpad en de haas
N paar weekjes geleden n extra spatlap onderkuip gemonteerd. Zo n flap die op de Kuryakyn verlenger zit. T lijkt heel goed te werken.
Blok blijft schoon even als middenbok en koelvloeistof tankje. Aangezien ons plofke donker is....valt t niet op....
- pcrider
Bandage om de uitlaat gelegd, na 185000Km worden de uitlaten wel wat slechter en laten de puntlas verbindingen los. om te voorkomen dat er een scildje van de uitlaat af vliegt een grote slang klem er omheen gelegd kosten 6,00€ kan ik nog even sparen voor vervangende uitlaten. nog suggesties voor alternatieven?
