Dank je. Nu eerst een zeeperd te hebben gekocht deze uitgezocht bij tyreon. Kost wat maar zeer stabiel en hoog zat.
voorrem blokjes waren volgens de keurmeester van het rdw bijna helemaal versleten....
Dus nieuwe besteld. Lekker alles uit elkaar gehaald en schoongemaakt, wiel gepoetst en de oude blokjes maar weer erop gezet, was niks mis mee
- beinhart
ik heb mijn wing ''mooier gemaakt', door eraan te sleutelen.
ben bang als ik een foto plaats dat ik mensen een hartaanval bezorg.
hint; ik mag nu met mijn motor de albert hein binnen hahaha...
groetjes werner (foto's staan op feestboek)
- G.winger
heb er ook eentje aan geschaft via ali en wel deze
https://www.aliexpress.com/item/3300837 ... 915bac7b66.
zit al gemonteerd en beeld kwaliteit is prima, op mijn pc zie dat op YouTube het beeld wat wazig en blokkerig is.
youtu.be/c0QDKDBQP9c
[youtube]https://youtu.be/c0QDKDBQP9c[/youtube]
- NickW
Vandaag de headers van de GL gedemonteerd en opnieuw gespoten. Binnenkort de demper laten vervangen en we kunnen er weer tegenaan!
Cb400f '79
Cb550f '77
Cb750k2 '75
GL1000 LTD '76
CBX1000Z '79
Cb550f '77
Cb750k2 '75
GL1000 LTD '76
CBX1000Z '79
Heb je eindelijk die .50 gevonden Werner?
Accu vervangen.
- beinhart
[/quote]
[/quote]
eh... .50? nee nogniet, ben gisteren ook weer bezig geweest;
elke keer met de stoep af of bij een parkeerplaast in een woonwijk langs de weg,
met zo'n regengeultje ernaast. dan kreeg de stekker voor t aanhangertje elke keer een tik.
nu op de rattige manier hoger bevestigd, wilde hem loshalen en dan de kabel boven de onderspoiler door,
maar de stekkerdoos wilde niet los (iets met verroeste schroeven)
[/quote]
Vandaag bezig met mijn 'nieuwe'.
Ik had een Yatour MP3 speler besteld en deze vandaag ingebouwd. De speler ligt in het vak onderin de topkoffer, gat naar voren gemaakt kabel er door en met siliconenkit weer dicht gemaakt. Kabel aangesloten, SD-card er in en ik had muziek tijdens het monteren van het navigatiesysteem.
Dit zorgde voor wat hoofdbrekens. Ik merk nu al dat je in een 1500 meer ruimte hebt om te werken. In de hoes rond het stuur van een 1500 paste mooi de kabel zodat deze onzichtbaar in de kuip verdween. Nu ligt de kabel met een paar type-raps aan de onderzijde van het stuur vast. Daarna moet hij onder plastic door dat bijna tegen het frame aan ligt. Met enige moeite kon de kabel van mijn Z590 er tussen door met al zijn verdikkingen. Nu ligt heel het spul onder het kuipvak....
Op Ebay nieuwe batterij besteld, heb net't zuur erin gedaan en staat nu een uurtje te laden.
Straks Goldie effe voorzien van een eigen batterij, dat switchen is ook maar een omslachtig gedoe.
Komt er nog bij dat de bevestigingen er niet zijn op voorzien om deze wekelijks los en vast en eruit en weer opnieuw erin te plaatsen.
Risers gemonteerd stuur is 3/4" omhoog, 1,5" naar je toe en afstand tussen de handgrepen 2-1/4" minder, verandering afstand tussen handgrepen moet ik nog aan wennen.
Spoiler topkoffer gemonteerd met sequential LED, richting, rem (knippert 5 keer en blijft dan branden) en stadslicht
Stootrubbers, als het goed is minder beschadiging aan de lak
Wifi camera's en beeldschermpje gemonteerd met knop om foto's te maken, camera's gaan automatisch aan bij weg rijden.
Beeldscherm in rechter kuipvak.
Mvg Ruud
- wingryder
Hoi Ruud, kun je laten weten welk camera's dat zijn?
Heb je een linkje?
Hoor het graag.
Groet, Jan
Heb je een linkje?
Hoor het graag.
Groet, Jan
GL 1800,12-5-2021 verkocht
