Beste Rob , gelukkig heb jij niks , was wel even schrikken doen ik gisteravond je bericht las .Hoop dat je gauw weer met herstelde Wing weer kunt Rondrijden . De kapotte stukken Vervangen en weer laten spuiten zal weer een aardige duit kosten . Kan je , zoals bij ons geen recht hebben op tussenkomst van een soort fonds ( ik denk dat het motor waarborgfonds noemt , maar ben niet helemaal zeker ) dat tussen beide komt als je schade hebt opgelopen door schuld van de staat van de weg ( bijvoorbeeld : drempels die zo gemaakt zijn dat de onderkant van je wagen word beschadigd als je erover rijd , putten in het wegdek , mensen die geen verzekering hebben , schade door slippartij ( olie en consoorten die je soms op het wegdek vindt) , ongepast infrastuctuur of wegwerken die niet aangegeven staan of onvoldoende ) . Groeten Bob , Christine , Peter n.d.
Hallo Peter. T valt mee. Eea is door de klap gescheurd. Komen nieuwe delen op. Van de buitenkant zie je het niet. Virige week niemand gehoord.......dus valt t niet op.
Onze rechtsbijstandhulpverlener herft eea onder beheer. Men vergoed tot nu toe t repareren maar dat willen wij niet......
Ik ga t maken einde seizoen ivm de beurt.
Maar idd zijn we weer n fikse pinbeurt verder.......
Dadelijk gaan Jo en ik t ritje vorige week nog s doen!!
Genieten.....jullie ook allen??
- pieter
Hoi Rob en Jo,
Houd er rekening mee dat het stuk dijkweg genaamd Zusterzand nu wel afgesloten is wegens wegwerkzaamheden.
Ah ok........bedankt. we zitten nu te bikken begin Zeelandbrug......Wendy dus....
De Zoon vandaag de wing weer klaar laten maken voor de winterslaap ivm met rugoperatie wordt er dit jaar toch niet mee gereden
- Antoon Aarts
Alvast sterkte gewenst , heb je nodig ,heb ik begrepen.
Gr. Antoon
Ai!!!
Hoop op n vlot en vooral goed herstel en idd.....veel sterkte gewenst!
Vandaag weer s t meest saaie gedaan. Oliepeil check volgens t boekje....vanzelf prima......dr mankeert echt niets aan die dingen!
Hierbij n vraag meegestuurd. Volgende...
Mocht iemand n 2001 oid handleiding hebben.....van de 1.8....zou deze dan s willen zien hoe van deze bouwjaren de olie gepeild moet worden?
Gewoon nieuwschierig, bedankt!!
- pieter
Bedankt Pieter, zelfde als nu dus. Laatst n discussie dat dit bullshit was. Deze had idd n oudere 1.8 vandaar....mn vraag.
Deze peilde altijd voor t rijden zonder deze handeling dus.....stok eruit, schoonvegen, erin tot aanslag en kijken.....klaar! Maar dit scheelt best wat olie vergeleken met de juiste manier. Wel vreemd dat t boekje ook de uitgebreide manier aangeeft maar volgens mij....dan de opgegeven hoeveelheid niet klopt.....
K ben n zeikerd...weet t....
Deze week de 2 nwe kuipdelen gemonteerd na eerst de kapotte te hebben verwijderd. Hele kuip eraf. Tegen op zien duurde langer. Loshalen randapparatuur duurde langer als t vervangen. Ook t dashboard gedeelte vervangen doir n gebroken haakje.
Dit alles dankzij t geweldige onderhoud van de N3....
Wel de wing beter leren kennen nu.
Mochten jullie eea moeten doen.......kijk de slangklemmen koeling na, bij mij tamelijk los....
- RvW
Vandaag niet maar afgelopen periode wel, armleuning voor de passagier, highway pegs, extra verlichting/knipper-, remlichten, steun voor de Zumo, camera bevestigd en uitbreiding zekeringkast in de topkoffer voor de accessoires. Kwam diverse kabels tegen die niet aangesloten waren, zelfs een afgeknipte kabel waar stroom op stond via de accessoire aansluiting.
Mvg Ruud
- NickW
Vandaag een origineel zadel gemonteerd op de Ltd.
Ik had er nog altijd een reproductie zadel van Bikers Best op zitten maar wilde graag naar een originele in goede staat. Die kwam vanmorgen binnen vanuit de US of A dus maar meteen geplaatst.
Cb400f '79
Cb550f '77
Cb750k2 '75
GL1000 LTD '76
CBX1000Z '79
Cb550f '77
Cb750k2 '75
GL1000 LTD '76
CBX1000Z '79
- orie
echt prachtig!!!!
GL1800 2003
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
GL1200 Aspencade 1987
CB650 1983
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
Idd. T zijn de mooiste Wing s ever en zo te zien is deze......heel mooi.
Verder....nieuw luchtfilter gedaan vanzelf bij t vervangen kuipdelen eerder en vandaag olie plus filter en maar gelijk de cardanolie meegenomen. Voor de zekerheid ivm t heeeeeeeele kleine beetje wat erin gaat. Eea nagezien maar t is weer saai. Nix loos...gelukkig....Duidelijk geen K1600.....
