1egoldwing
Bericht
door 1egoldwing » 09 mei 2011, 22:03
Aaldert schreef:Hallo
Ik heb vandaag de bougies vervangen welke ik zaterdag gehaald heb ger, tevens heb ik de achter verlichting iets verandert.
Vorige week de olie vervangen want na een ritje vanuit 7-bergen naar huis begonnen de kleppen weer lekker te ratelen, en ik wil nu eens zonder ratel de goedendoelen rit rijden haha.
Aaldert
maak je niet zo druk dan weten we wel dat je er bent
das wel weer naadje maar kan je dat nog oplossen dan
Aaldert
Bericht
door Aaldert » 09 mei 2011, 22:20
Ja hoor het is weer opgelost,
Het motorblok geflushd en daarna nieuwe olie erop met filter, ik kwam erachter dat ik al meer kilometers gereden had dan ik had verwacht, dus hij was aan olie verversing toe. Zo kun je maar zien hoe belangrijk het is, En daarom ben ik ook even naar ger geweest om eventueel, mochten de problemen weer terug komen de kleppen eens te laten stellen.
Dus zoals het nu lijkt ben ik er geluidloos bij.
Aaldert
harmdeboer
Bericht
door harmdeboer » 10 mei 2011, 10:35
bij mijn 1200 1987 heb het volgende gedaan de afgelopen week
brandstof slangen vervangen.
koelvloeistof vervangen
lekkage verholpen bij de dynamo
olie remmen en koppeling vervangen...
chroom van het topkoffer achterlicht verwijderd op een verantwoorde wijze,
de linker onderkoffer vervangen voor een heel exemplaar.
de onder koffer verzaagd zodat de side runninglights er in passen...
bij mijn gl 1200 LTD heb ik een helmhouder vervangen (chroom op het stuur...) omdat ik een mooiere gevonden heb...
bij een vriend van mij heb ik gisterenavond het voorwiel en dummytank verwijderd en de snelheidsmeter gedemonteerd. bleek van binnen het wormwiel helemaal kapot te zijn. het 2de wormwieltje draaide nog maar in 1 richting... dus helaas niet alleen even het wormwiel/pickup vervangen hij moet dus even terug naar de zaak waar hij net zijn voorveering heeft laten vervangen... gl 1200 asp...
indien hij een nieuw onderdeel heeft zet ik weer alles in elkaar.... het kan zijn dat met de montage een meenemer is platgedrukt doordat het wormwiel pickup niet correct tegenover de meenemer zat... maar ja van de andere kant het is ook allemaal 25 jaar en ouder...
harmdeboer
Bericht
door harmdeboer » 10 mei 2011, 10:37
Aaldert schreef:Ja hoor het is weer opgelost,
Aaldert
gooi er ook even top end treamtend bij van forte... mocht je dat niet gedaan hebben... dan zul je na 100 kilometer merken dat alles nog mooier gaat draaien dat schakelen soepeler gaat je koppeling beter pakt... je benzine verbruikt iets omlaag gaat...
groeten harm
Peter wiegers
Bericht
door Peter wiegers » 10 mei 2011, 19:13
Aaldert
Bericht
door Aaldert » 10 mei 2011, 20:48
hallo harm
Die toevoeging heb ik toegevoegd en ik wacht het resultaat af.
Aaldert
1egoldwing
Bericht
door 1egoldwing » 10 mei 2011, 21:20
Stephan
Bericht
door Stephan » 10 mei 2011, 21:42
Die is toch overdag.
Stephan
1egoldwing
Bericht
door 1egoldwing » 10 mei 2011, 22:24
had nog wat vrije tijd over
harmdeboer
Bericht
door harmdeboer » 11 mei 2011, 00:05
Aaldert schreef:hallo harm
Aaldert
ik merk het wel met mijn ltd....
hij zal mooier gaan draaien weet ik zeker!
harmdeboer
Bericht
door harmdeboer » 12 mei 2011, 11:53
gisteren een stukje wezen rijden wilde links af... Geen knipperlicht... Rechts af geen knipperlicht... Stuur schakelaar de geest gegeven.
Een veertje helemaal afgebroken... Tja dan komt de schakelaar niet meer terug naar voren... Afgeschreven...
Gelukkig had ik nog een complete linker unit liggen danwel van een ltd maar goed bij mijn 87 zit allemaal rest kneut vanalle productie jaren van de 1200 op dus het past allemaal prima...
Vandaag dus even de halve motor gesloopt... En schakelaar vervangen. Belachelijk blijft het wel voor 2 stekkertjes moet de dummy tank er af... Echter voordat die er af is... Linker kuipvakje rechterkuipvakje zadel en dan pas de dummy.. Ach ja houd je bezig...
bowser
Bericht
door bowser » 12 mei 2011, 17:46
Gisteravond ff me voorveren vervangen door progressieve veren natuurlijk bij dokter antoon gehaald
Heb me even wat zweet gekost om de doppen erop te krijgen met de nieuwe veren
maar tjonge toch,hij stuurt nu een potje lekker
groeten uit de Zeg
Bericht
door peter » 12 mei 2011, 17:52
Achterplaat van de 1800 losgehaald om stroom punten te zoeken voor de trekhaakstekker. Ik heb besloten om toch maar even op de plug&play kabel te wachten nadat het storinglampje al snel begon te branden
Hoop dat hij er morgen op tijd is want dit weekend moet ik met de aanhanger rijden. Heb alles klaar liggen om het snel aan te sluiten
Chrit
Bericht
door Chrit » 12 mei 2011, 19:59
aspie schreef:Achterplaat van de 1800 losgehaald om stroom punten te zoeken voor de trekhaakstekker. Ik heb besloten om toch maar even op de plug&play kabel te wachten nadat het storinglampje al snel begon te branden
Peter, vrijdag avond kook ik Macaroni op het Platteland....dus je bent welkom......
Morgenvroeg (vrijdag) vertrek ik om 11 uur hier uit Elsloo naar Cafe Calluna, Stouterweg 5, Ommen.....
Snowdog
Bericht
door Snowdog » 12 mei 2011, 20:50
Vandaag de trekhaak eraf gehaald .
Volgende week effe naar BB voor een nieuwe achterband .
Gr Ron.
