Bericht door Cas » 01 mar 2018, 18:43
Ik ben ook benieuwd of ik onbalans voel op de snelweg, zo ja dan gaan de wieltjes er weer uit en laat ik ze balanceren.
Ik zal het voorlopig nog niet weten want ik verwacht dat er dit weekeinde nog een hoop strooizout bij komt.
Normaal controleer ik altijd de bandenspanning voordat ik ga rijden. Dat had ik de laatste rit niet gedaan omdat ik dat kortgeleden nog gedaan had.
Toch 2 uur gereden en niets bijzonders gevoeld behalve dat het stuur sterk de neiging had om te slingeren.
Toen ik thuis kwam de bandenspanning alsnog gecontroleerd en de voorband had nog 1 bar door een kapot ventiel.
Tijdens het rijden heb ik daar niets van gemerkt ook niet op de snelweg of in de bochten. Maar goed, ik ben over het algemeen een rustig rijder en niet zo'n bochtenmonster als de meesten hier.
Dat was voor mij toch de reden om er TPMS op te zetten.
Wup
Bericht door Wup » 08 mar 2018, 16:14
Bedankt Cas! Via jouw link heb ik het TMPS-set ook besteld bij Alie Express, voor €32,40.
Het is vandaag verstuurd, ben benieuwd. :D
Grtz
Wup
GOLDWING FOREVER!!!
Bericht door Cas » 11 mar 2018, 14:53
Wup schreef:Bedankt Cas! Via jouw link heb ik het TMPS-set ook besteld bij Alie Express, voor €32,40.
Grtz
Wup
Verdorie, ik betaal altijd teveel. Maar heeft die van jouw ook verwisselbare batterijen in de sensoren?
Bericht door Cas » 11 mar 2018, 14:55
Sleutelen durf ik het niet te noemen maar voor de zekerheid toch maar 7 gram lood bijgeplakt ter compensatie van het gewicht van de sensoren.
Bericht door Cas » 24 mar 2018, 17:38
Vandaag niet maar het jaarlijkse onderhoud staat weer voor de deur. Motorolie, voorvorkolie en hydraulische vloeistoffen vernieuwen.
Meteen een nieuw balhoofdlager monteren en kijken of ik de kabels en leidingen aan de rechterzijde van het stuur beter kan positioneren. Als het voorwiel vrij is van de grond moet ik toch flink duwen om het stuur helemaal naar rechts te draaien.
En dan ook nog de middenbok eronder uit, stralen en opnieuw spuiten.
Bericht door De Motormuis » 27 mar 2018, 14:33
Heb niet echt veel gesleuteld maar wel het een en ander
gecontroleerd na de winterstop.
Accu had ik al geladen en netjes bijgehouden maar
vandaag toch gecontroleerd en wat gedemineraliseerd water
bijgevuld zodat alle cellen weer keurig op peil staan.
Ook het druktankje van de koelvloeistof wat bijgevuld,
staat nu ook weer op peil.
Remvloeistoffen en koppelingsvloeistof ook op peil.
Alle verlichting gecontroleerd en alles werkt.
Banden weer op de juiste spanning gezet.
Toen motor gestart en even laten lopen en alles in orde.
Daarna motorkleding aangetrokken en maar wat gaan rijden.
Alles werkt zoals het hoort en toch even lekker gereden.
G.winger
Bericht door G.winger » 29 mar 2018, 12:22
als je een GL 1800 aanschaft dan moet er ook weer de 12v kabel van de
garmin weer aangesloten worden, en de kabel van de optimate weer in het achterbakje.
PS
een ander vraagje die plastic pennetjes waar sommige delen mee vast zitten
zijn deze bij een autoshop te verkrijgen of alleen bij de dealer.
Bericht door De Motormuis » 29 mar 2018, 23:18
Vandaag niet gesleuteld maar wel de Wing
even netjes gepoetst met behulp van de thermocleaner.
Ziet er weer helemaal blinkend als nieuw uit.
Is klaar voor een mooie rit.
Bericht door peter » 06 apr 2018, 12:36
Nieuwe voorvork keerringen in de 1000 gezet. 1 begon te lekken en bij nadere inspectie mijn eigen schuld. Schijnbaar had ik bij het inzetten de schuine rand beschadigd. Nu zou hij droog moeten blijven.
Bericht door peter » 06 apr 2018, 18:13
Noeuwe accu voor de gl1800 gehaald en die druppelt nu vol. En een V stream windscherm besteld. Monique heeft dan minder windgeruis zegt ze en wie ben ik om haar tegen te spreken :?: :lol: :lol:
wingryder
Bericht door wingryder » 09 apr 2018, 12:27
Niet zelf , maar Antoon heeft weer een puike klus afgeleverd.
Zaterdag naar hem toe gereden en een paar uur later weer met een optimale motor naar huis terug.
alle levenssappen zijn vernieuwd, luchtfilter,bougies, banden, kortom hij kan er weer tegen.
buiten dat het leerzaam is om te kijken naar iemand die van wanten weet met deze motor was het ook nog leuk.
Bakkie koffie erbij, praatje maken met andere motorrijders, Taxi ad was er ook nog.
En een collega rijder (ben z'n naam ff kwijt) kon me een tip geven over het schoonmaken van de motor, ik ben namelijk helemaal geen poetser :?
maar hij had het over "vulcanet" schoonmaak doekjes, en ik moet zeggen, zijn motor zag er uit alsof hij zo uit de showroom kwam.
heb dus maar zo'n bus gekocht en ga het een dezer dagen eens proberen.
dus als jullie een glimmende zwarte 1800 zien zou ik het kunnen zijn :lol: :lol: maar ik beloof niks
groet,
Love to ride a goldwing!!!!
Bericht door peter n.d. » 17 apr 2018, 16:18
Beste Els en Jan , even een kleine reactie op het gebruik van Vulcanet doekjes .Best even je motor afspoelen , daarna kan je eventueel de doekjes gebruiken .Als je de doekjes gebruikt , zonder je motor af te spoelen , is de kans groot dat je krasjes krijgt op de lak .Ik gebruik , na het wassen met een scheut Dreft en Turtle-wax en grondig naspoelen en drogen van de motor , 1x maal op de maand Plastischine van het merk Valma . Goed inwrijven en daarna goed uitwrijven met een zachte doek . Is ook uitstekend geschikt om je interieur van je auto mee te poetsen . Gebruik het al jaren , zowel voor de motor als de auto en vrachtwagen . Ook het merk ArmorAll heeft vochtige doekjes en spray .Ook hier geldt , eerst de motor grondig reningen met water , afdrogen , en daarna met de doekjes inwrijven en met een zachte doek nog eens over de behandelde stukken overgaan .Is zeer geschikt om de vuiligheid die sigaretten achterlaten op plastieke of kunststof ( die gele bruine vlekken ) verdwijnt er mee als sneeuw voor de zon .. :mrgreen: Groeten Bob , Christine , Peter n.d. :wink:
wingryder
Bericht door wingryder » 17 apr 2018, 19:03
Hoi,
Heb de vulcanet gebruikt en het werkt perfect.
Alleen de onderkant van de kuip aan de voorkant heb ik eerst met water en Andy schoongemaakt want dat was wel erg vuil.
Voor de rest ging het perfect en hij glimt als een malle :D
Kan niet beloven dat ik het na iedere rit zal doen maar het is wel leuk als hij zo mooi glimt :wink:
DeWoert
Bericht door DeWoert » 18 apr 2018, 20:50
"Heb ik nog gesleuteld aan mijn Wing" ?? JAAAAAA, klein beetje.
Om compleet te zijn: Wingservice (Antoon) heeft dat gedaan, en ik af en toe even een schroefje aandraaien of aangeven :mrgreen:
Wing is weer voorzien van nieuwe vloiestoffen, rubbertjes en paar andere kleine dingen.
Jaarlijkse "beurt" is weer gedaan, al was het voor deze GL1800 de eerste keer dat Doktor Antoon de inspectie heeft uitgevoerd. 8)
Blog van mijn GL1500.
Bericht door director » 18 apr 2018, 22:16
DeWoert schreef:
18 apr 2018, 20:50
Klinkt een beetje als dat kleine jochie dat ook een beetje mag meespelen. :lol:
Bestel nu de forum bandana
Gebruikers op dit forum: Marco1 en 0 gasten
