Bericht door peter » 06 mar 2017, 18:07
Niet direct aan de wing maar wel de navi software geüpdatet. Nu staan er de nieuwste kaarten op.
suzuki gt380
Suzuki gt550,
Honda cb750 f1
suzuki gt380
Honda gl1000
honda cbx1050
Honda gl1100
Kawasaki z650
Suzuki gs1000
Honda gl1000 k3,
Kawasaki gpz1000rx
Kawasaki gpz900
Honda gl1200
Honda gl1500
Honda gl1000 k1
Honda gl1800
Honda gl1500
Honda gl1800 huidig
Honda gl1000ltd huidig
Honda gl1000 k2 in opbouw
Bericht door pieter » 08 mar 2017, 15:26
Samen met Nautic op zijn wing een topkofferspoiler geplaatst.
Vooraf een lekkere flap naar binnen gewerkt.
Daarna met de bijgeleverde mal de gaten bepaald en geboord toen de spoiler gemonteerd en de elektra aangesloten.
Afbeelding Wilco bezig met montage van het binnendeksel.
Afbeelding met als eindresultaat.
Frans Buijsman
Bericht door Frans Buijsman » 12 mar 2017, 18:32
Vandaag LED lampen in mijn wing gemonteerd.
Oud
Nieuw.
Bericht door Cas » 13 mar 2017, 13:41
Mijn topkofferdeksel sloot niet meer netjes en na iedere tocht zat er van dat fijne poeder aan de binnenzijde van het deksel dus het materiaal was aan het wegvreten.
Aan iedere zijde 2 rubber strips gelijmd en we zijn weer tevreden.
Bericht door peter » 17 mar 2017, 14:44
Olie en filter ververst, remmen schoongemaakt en de koppelingolie vervangen. De motor loopt weer als een zonnetje, remt als een dolle en schakelt zonder klakken.
suzuki gt380
Suzuki gt550,
Honda cb750 f1
suzuki gt380
Honda gl1000
honda cbx1050
Honda gl1100
Kawasaki z650
Suzuki gs1000
Honda gl1000 k3,
Kawasaki gpz1000rx
Kawasaki gpz900
Honda gl1200
Honda gl1500
Honda gl1000 k1
Honda gl1800
Honda gl1500
Honda gl1800 huidig
Bericht door Cas » 17 mar 2017, 15:00
Wrijf het er maar in hoor "zonder klakken". Welke motorolie gebruik jij Peter?
Bericht door peter » 17 mar 2017, 16:25
Gisteren bij Bikers Best een bus Putoline gehaald. Maar ik denk dat het beter schakelen eerder komt doordat ik de olie in de koppelinghandle heb ververst. hij voelt nu ook anders aan op een of andere manier. kan me voorstellen dat het spul misschien wat ouder was want je moet de puntbak verwijderen en de daarachter gemonteerde bus met allerlei slangen weghalen en daarna vindt je de ontluchtings nippel onder de koppelingdeksel. Best wel een k*t klusje :lol:
suzuki gt380
Suzuki gt550,
Honda cb750 f1
suzuki gt380
Honda gl1000
honda cbx1050
Honda gl1100
Kawasaki z650
Suzuki gs1000
Honda gl1000 k3,
Kawasaki gpz1000rx
Kawasaki gpz900
Honda gl1200
Honda gl1500
Honda gl1000 k1
Honda gl1800
Honda gl1500
Honda gl1800 huidig
nazijspanweersolo
Bericht door nazijspanweersolo » 17 mar 2017, 22:41
Het H stuk van mijn voorvork vervangen door eentje in kleur van de kuip (veel lol voor weinig geld en met weinig werk) en daarbij gezien dat mijn voorvorkstabilisator los zit en gescheurd is. In plaats van met inbusbouten vastgezet met slecht passende zeskantbouten waarvan sommige loszitten en andere niet los te krijgen zijn. Dus alsnog weer meer geld kwijt en meer werk.
Ach, het regent toch de komende dagen.
Erik
'81 1100 met EZS zijspan
'86 1200
'89 1500 ('92 blok)
Achterlichten die het niet doen
Bericht door RonalT » 18 mar 2017, 16:25
Tijdens de uitvaart van Bart werd ik er door diverse motorrijders op gewezen dat de verlichting aan de achterkant van mijn motor niet brandde. Ook werd er gezegd dat tijdens het schakelen allerlei lampen knipperde.
Zelf had ik al eens gemerkt dat mijn richtingaanwijzers raar deden. De lampjes op het dashboard gingen zwak branden en als ik richting aangaf knipperde deze lampjes sneller dan normaal. Meestal deden de richtingaanwijzers het wel goed.
Dus thuis gekomen een draad tussen een lampje gedaan en deze aan de min van de accu gelegd en alles brandde perfect. Richtingaanwijzers deden het weer goed. Mooi, opgelost. :roll:
Nee dus, dat is geen oplossing. Vandaag op zoek gegaan naar het probleem. De achterlichten ed. worden aan massa gelegd door middel van groene draden en deze lopen met de kabelboom mee naar voren waar ze in de buurt van de oliepijlstok aan het motorblok zijn bevestigd. Dus op zoek achter de zijkoffers en onder de topkoffer en het zadel door naar voren. Daar eerst maar eens zoeken. Na veel gepriegel had ik de koffers er af. Het lastigste was de kabel van de bediening voor de passagiersvoetsteunen. Deze draad kreeg ik niet van de topkoffer af, dus uiteindelijk dat bakje van de topkoffer af geschroefd.
Via stekkers C10 (een blauwe 12 polige stekker), C75 en C76 (6 polig rood), C77 en C78 (3 polig wit), C84 en C85 (3 polig wit) en zo nog wat storingsnesten.
Gelukkig vond ik redelijk snel waar het probleem zat.
In de rode cirkel hierboven zie je wat er op de foto hieronder staat.
Een beetje heet geworden verbinding waardoor de veerkracht uit de stekkerverbinding is gegaan en je dus een slecht verbinding krijgt.
De draden aan beide zijden van de stekker heb ik afgeknipt, een centimeter of 5 verlengd en en er een AMP stekkerverbinding opgeknepen.
De massaverbinding is nu weer bijna 0 Ohm en dus betrouwbaar.
Dan kan ik de boel weer in elkaar gaan knutselen.
Bericht door GL-1800 » 18 mar 2017, 17:15
Frame en middenbok voorbereid op ontlakken, volgende week. Daarna weer in de KTL, kan er kleur op en...t blok erin die zo goed als klaar is. Morgen de carb's testen op lekkage voordat ze op t blok komen.....t zijn n stelletje vuile overlopers hoor... :lol: :lol: .
Blok heeft max compressie en oliedruk dus........dat zal hopelijk wel goed gaan...
Liever 6 plofjes.....dan 2 klappen.... :?
Bericht door pieter » 18 mar 2017, 18:58
@ RonalT,
Dan kan je die stofnesten ook gelijk eens onderhanden nemen :lol:
Bericht door Cas » 18 mar 2017, 19:05
Zo te zien is dat bakkersmeel Pieter, lijkt wel of Ronald zijn Wing IN de molen parkeert.
Bericht door cooper » 25 mar 2017, 21:23
Gisteren het bij Wingservice gehaalde revisiesetje in het ontkoppelingspomje geplaatst.
Bij demontage van het pompje geen olie meer te bespeuren alleen maar een lichtgelige substantie die nog het best is te vergelijken met kleine kaviaar.
Iemand een idee wat dit kan zijn/vandaan komt ? Alles verwijderd, leiding doorgespoeld en wat dacht je !?
Black Widow ontkoppelt weer als een nieuwe ! :D
Hopelijk blijft dit zo en geeft de "substantie" geen verrassingen meer achteraf.
Bericht door RonalT » 25 mar 2017, 21:50
Niet aan mijn motor, maar wel een klein beetje aan de motor van Nick, de zoon van Der Herr Director..... :roll:
De wegenwacht deed het overigens beter.
Bericht door peter » 13 apr 2017, 17:28
Nieuwe bandjes voor en achter, de oude waren behoorlijk plat
suzuki gt380
Suzuki gt550,
Honda cb750 f1
suzuki gt380
Honda gl1000
honda cbx1050
Honda gl1100
Kawasaki z650
Suzuki gs1000
Honda gl1000 k3,
Kawasaki gpz1000rx
Kawasaki gpz900
Honda gl1200
Honda gl1500
Honda gl1000 k1
Honda gl1800
Honda gl1500
Honda gl1800 huidig
