- Devoraz
Vanmorgen de Yatour Digital Music Changer geïnstalleerd. Werkt uitstekend.
Nieuwe achterband geplaatst en alle overtollge kabeltjes en cd wisselaar verwijderd. achterspoiler goed vastgezet.
luchtfilter bekeken en remmen gereinigd. Toen een rondje Zeeland gedaan.
Wat niet rijdt staat stil..
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
Suzuki GT750 1976-1977
Suzuki GS750 1977-1978
GL1000 K3 1978-1985
GL1100 interstate 1985-2007
GL1500 SE 2007-heden
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
Toch nog maar eens de cardan los gehad. Ik twijfelde over de hoeveelheid vet die erin zat.en of ik de keerring wel terug had geschoven. Achteraf bleek jet gewoon goed te zijn maar voorkomen is beter dan genezen.
Niet vandaag: Maar de afgelopen week.
Remblokken rond om gewisseld, Inclusief systeem gespoeld en nieuwe olie erin.
Kroonwiel opnieuw gesmeerd
Cardan olie ververst
Motorolie+ filter vervangen
bougies gewisseld
nieuwe filters
Meegever km teller vervangen
Flink gepoetst
Nog te doen: Audio systeem nakijken, de rechter speakers doen het niet... Ik vermoed een eindtrap kapot de speakers werken wel als ik ze wisselt.
uitvinden hoe het pioneer cd systeem aangesloten zit en het aan de gang krijgen ervan.
bougies gewisseld
nieuwe filters
Flink gepoetst
Sinds vorig jaar september had ik al 2 relais voor de bochtenverlichting in de schuur klaar liggen.
Aangezien de kabouters hier niet zo technisch zijn, moet ik het zelf maar weer maken.
Normaal zou je zeggen relais erin klikken en klaar, maar hier natuurlijk niet.
Op de connector waar het relais ingedrukt moet worden, zaten twee draden ingestoken van de oranje reflector in de kuip.
Aangezien ik zo snel geen andere aansluiting in de buurt zag, waar 12V uit komt, moest ik het toch via deze aansluiting doen.
Ik heb dus per relais 4 precies even lange draden gemaakt met aan 1 kant een AMP schoen mannetje en de andere kant een AMP schoen vrouwtje.
Bij deze draden heb ik dus extra draden gemaakt voor de reflector.
Tevens 1 draad van de stuurspanning van het relais, welke naar de richtingaanwijzer voor gaat.
Vervolgens alles goed vastgezet met tape, want zo'n relais klikt vast maar al die losse AMP stekkers natuurlijk niet.
In rust branden nu beide richtingaanwijzers (5W).
Als ik nu richting aangeef naar links, dan gaat de continu brandende lamp (5W) links uit en gaat daarbij de bochtenverlichting naar links aan.
Recht net zo, maar dan net anders om.
Alleen als ik de alarmlichten aanzet, dan blijven de lampen (5W) wel continu branden, tijdens het knipperen. Maar ja, dat is dan maar zo.
1985Jawa 350,1987cb750 F1,1991 GL 1100, motoren nu: Honda XL 125 ,cbr 900 RR,cbr 900 RR street fighter, GL 1000 ,GL 1100, GL 1200, GJ 1500 R6 jufferwing , GL 1500 , suzuki GT 550 , GS 550 , vespa E 200,Yamaha R6
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Gaaf!! hij wordt steeds mooier
Van de week rook ik benzine tijdens het rijden, niet extreem maar toch genoeg om nu maar eens op zoek te gaan naar de oorzaak. De halve motor ontmanteld en internet afgezocht naar how too's. Nadat ik het lichtfilter had weggenomen moesten ook de carberateurs er nog vanaf maar hoe een en ander vast zat kon ik niet zo snel zien. Even Antoon gebeld en om advies gevraagd. Een iirtje later lag de gasfabriek op de werkbank en eigenlijk niks te vinden wat lekte. Alles schhongemaakt en deel voor deel weer monteren. Later zag ik bij proefdraaien een t-stuk dat enigzins benzine deed zweten. Slang ingekort en de klem weer gemonteerd. Nu bleef alles droog en geen benzinedampen meer. Daarna alles weer opgebouwd. Morgen even proefrijden en kijken of het inderdaad is opgelost. Roch een uurtje of 8 aan het sleutelen geweest.
Meteen koelvloeistof ververst en bedrading wat ik extra aangelegd wat netter weggewerkt.
Nog even een tip voor degene die ooit ook de carburateurs wil weghalen. Trek ook de ventilatoren uit de kuip, kan je later veel beter bij de slangen die her en der verstopt zitten.
Vanacht lag ik nog eens mijn gangen te overdenken en ik besefte dat ik ook een can met reiningsmiddel had staan waar 4 liter in zat. Natuurlijk geen etiket erop. Tevens had ik een can met 4 liter koelvloeistof voor de gl staan. Ook deze zonder etiket. Ik zal toch niet de cans hebben verwisseld.
Vanmorgen dus eerst ,aar eens op zoek naar die andere can, deze bleek niet te vinden voor de zekerheid de "koelvloeistof" maar weer afgetapt, gespoeld met water en daarna een nieuwe can gekocht met het juiste spul. Nu weet ik tenminste 100% zeker dat het juiste koelmedium erin zit
En zou hou je jezelf lekker bezig.
Beste forumrijders , gisteren Wingske eens goed verzorgt , eerst een schuimbadje , daarna droog gewreven , daarna een behandeling met plasticschine en weer met een zacht doek nog eens na behandelt .Daarna oliepeil en bandenspanning nagekeken . Hij staat voor morgen klaar . groeten Bob , Christine , Peter n.d.
Beste forumrijders , vandaag op tijd thuis van het werk .Wingske buiten gerold en het stof van de Heimolenrit er af gewassen , nu staat hij alweer klaar om zaterdag naar de Ardennen te rijden . Groeten Bob , Christine , Peter n.d.
De rit deed af en toe wat stof opwaaien. Vooral een weggetje na de eerste rookstop was behoorlijk zanderig.
Maar lekker dat er stof op zat. Dat heb ik liever dan regen......
- tumtrans
De topkoffer maar eens losgemaakt om een lampje te vervangen, heb ik toch het lampje niet bij me........
En poetsen moet ik hier in Zuid Frankrijk iedere dag, stof stof en nog veel meer stof. Maar beter dan regen, groot gelijk Ronalt!
