- director
Vorige week een paar extra 12 volt aansluitingen gemaakt in de topkoffer om telefoon, camera, ipod enz op te kunnen laden. Ik heb nu wat extra 12 volt en USB poorten beschikbaar.
Vandaan een klein (er passen 6 blikjes in ) koelkastje op de kop getikt en deze werkt op 12 volt en 230 volt. Gelukkig past het ook net in de topkoffer, dus kan ik voortaan koude drankjes meenemen. Het kastje verbruikt zo'n 50 Watt dus dat lijkt me geen probleem.
Alle vooroordelen over Goldwings met ingebouwde magentrons en koelkasten worden dan tenminste bevestigd
Ik kan 'm ook laten verwarmen in plaats van koelen, dus in de winter ga ik misschien wel warme worstenbroodjes maken
Goed bezig Erik.
Begin is gemaakt, koelkast, dan combi-magnatron.
Kun je het bier koud zetten en appeltaart bakken
of opwarmen.
En meer soorten lekkers.
Rijdende snack Wing.
of opwarmen.
- Nautic
Ik miste de laatste tijd mijn Garmin heel erg.
Beetje uitzoeken hoe of dat ik e.e.a. geïnstalleerd wilde hebben.
Maar ik kwam er toen achter dat wanneer ik het deed zoals ik wilde, ik toch minimaal 2 zeer ervaren wingers zou moeten uitnodigen die weten hoe je de halve kuip en wat daar allemaal inzit kunnen demonteren en wederom monteren !! ( vooral dat laatste ! ).
Ik heb dus maar voor de wat makkelijkere optie gekozen. en hem netjes met een Ram Mount op mijn stuur bevestigd !!
Ziet er keurig uit, al zeg ik het zelf, bijkomend voordeel is nu ook dat ik , mocht ik last hebben van lichtinval uit een verkeerde hoek , ik de stand van mijn Garmin aan kan passen !!
Weer wat makkelijker zoeken naar molens en campings en dergelijke !!
Groetten, Nautic.
Groetten, Nautic.
Laatst gewijzigd door Nautic op 16 jul 2016, 00:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Je kan het krijgen hoe je het hebben wil !!??
- pieter
Ik niet, maar Antoon wel, hij heeft vandaag het remlicht probleem opgelost van mijn Wing, bij de voorrem een nieuwe schakelaar geplaatst ( deze bleef hangen ) en bij de achterrem de boel wat bijgesteld , eindresultaat !!!!!! zoals je mag verwachten
- Devoraz
Kijk Pieter, helemaal goed. Kun je weer met een gerust hart op je rem trappen zonder dat er achter je iemand ineens heel snel dichtbij komt.
- summermade
carburateurs gesynchroniseerd .........
klein klusje maar moest wel weer eens gebeuren ....
@erik : handig die extra USB aansluitingen.
Kan je iets meer vertellen over het merk van het gebruikte app., prijs, waar gekocht etc.
En niet te vergeten waarop je het hebt aangesloten
- MoneyFor
@Tarzan, ik heb in het verleden deze http://www.conrad.be/ce/nl/product/1172 ... archDetail bij Conrad gekocht. Is een soortgelijke, kan je even vergelijken met die van Erik.
En als je een 14tal dagen kan wachten alvorens je het hebt : https://nl.aliexpress.com/item/12-V-Che ... 54643c46e0
Vanmiddag nog even bezig geweest.
Beetje ledverlichting gemonteerd (het was meer plakken)
Gr. Bart.
Gr. Bart.
Andere cardan klok en cardan as, tonnetje koppeling, brievenbus ruit en olie met filter ververst. Brommerrje koste weer meer dan genoeg maar alle bijgeluiden zijn weg en de wing rijdt weer super.
Huh, koppeling van 1000 of 1000 koppeling of wat moet ik me hierbij voorstellen?peter schreef:....tonnetje koppeling....
Dat is het messing tonnetje dat in koppelinghandle zit. Daar zit aan 1 kant een gaatje in en daar valt de stift in die de plunjer aandrukt. Dat busje slijt uit en dan ben je het stifje met het alu van de handle aan het aandrukken. Dat gaat gigantisch snel slijten en sta je zonder koppeling. Bij mij kon je er al doorheen kijken maar het gat aan de achterkant was nog niet ver genoeg versleten. Als je speling krijgt op het handle is de slijtage al begonnen. Een van de sympthomen is een weigerachtige cruise controll die pas pakt als het handle naar voren duwt.
Vervangen is een fluitje van een cent en kosten een paar euro.
Aha, een tonnetje voor een paar centen, dus!
Kost geen........ton..
Zojuist aandacht besteed aan t gedeelte middenbok. Jullie weten vanzelf allemaal dst er n omgekeerd dwarsprofiel zit waar de middenbok op rust. N omgekeerde u. 2 afwatering gaatjes. Maar als t vol zand zit zou t lekker kunnen rotten. Gelukkig bij ons nog in topstaat. Wellicht n tip voor ieder dit s na te zien en te reinigen en met ml behandelen.....
