Bericht
door Cas » 13 apr 2017, 18:14
cooper schreef:Gisteren het bij Wingservice gehaalde revisiesetje in het ontkoppelingspomje geplaatst.
Bij demontage van het pompje geen olie meer te bespeuren alleen maar een lichtgelige substantie die nog het best is te vergelijken met kleine kaviaar.
Iemand een idee wat dit kan zijn/vandaan komt ? Alles verwijderd, leiding doorgespoeld en wat dacht je !?
Black Widow ontkoppelt weer als een nieuwe !
Hopelijk blijft dit zo en geeft de "substantie" geen verrassingen meer achteraf.
In het koppelingssysteem zit remvloeistof en remvloeistof is hygroscopisch hetgeen betekend dat het water aantrekt. Om die reden is het ook verstandig om de remvloeistof van het remsysteem iedere 2 jaar te vervangen. De remklauwen, en dus ook de remvloeistof, worden soms erg heet en als er nu water in de remvloeistof zit dan gaat dit water koken met als gevolg dat er een gasbelletje in het remsysteem zit. Gas is samendrukbaar en het gevolg is dus dat de remmen het niet meer doen. Dit verschijnsel heet vapourlock.
Als die remvloeistof al vele jaren in het systeem zit dan zit er zoveel water in dat je zo'n lichtgele substantie krijgt. Hetzelfde overigens voor de voorvorkolie, ook hier komt na verloop van tijd water in en da's niet best voor de werking van de voorvork, ook iedere 2 jaar vervangen.
Bericht
door pieter » 09 mei 2017, 09:33
Wat zwarte kunstofonderdelen van de wing afgehaald en naar de spuiter gebracht voor een ander kleurtje.
Bericht
door Cas » 09 mei 2017, 17:37
Zelfs zo is je Wing mooi Pieter.
Bericht
door pieter » 10 mei 2017, 05:44
Thanks cas, later wat plaatjes met het eindresultaat.
MoneyFor
Bericht
door MoneyFor » 10 mei 2017, 06:40
Ben benieuwd naar het eindresultaat, ik vermoed dat je de zwarte delen in het zilver laat doen ?
Bericht
door pieter » 10 mei 2017, 10:07
Yep.
Bericht
door pieter » 17 mei 2017, 20:39
De Wing is helemaal gepolijst en in de wax gezet, ook heb ik gisteren de gespoten onderdelen opgehaald en die wil ik morgen afmonteren.
Bericht
door pieter » 18 mei 2017, 18:01
Zojuist de boel afgemonteerd en ik kan zeggen dat wij uitermate tevreden zijn met het eindresultaat.
Bericht
door Cas » 18 mei 2017, 21:23
Te mooi Pieter, veel te mooi.
inside
Bericht
door inside » 18 mei 2017, 21:57
Cas schreef:Te mooi Pieter, veel te mooi.
Zei de ene trotse Pauw, tegen de ander
groet Hans
Bericht
door peter n.d. » 19 mei 2017, 20:18
Beste Pieter , Je motor ziet er weer uit als nieuw . En het flesje al gebruikt ? .
groeten Bob , Christine , Peter nd.
Bericht
door pieter » 20 mei 2017, 11:36
Thanks Cas, Hans en Peter, ik heb het flesje idd al gebruikt om het zadel eens lekker op te frissen, super spul dit
PS. Tot zondag op de forumrit.
mothergoose
Bericht
door mothergoose » 20 mei 2017, 13:45
Vandaag bij Antoon de vloeistoffen van de koppeling en de rem eens laten verversen... Was nodig. Ow ja, cardan olie ook maar even gedaan.
Gr. Jurgen
PS, Pieter wat heb je een walgelijk mooie motor man.... Echt een plaatje
Bericht
door peter n.d. » 21 mei 2017, 09:49
pieter schreef:Thanks Cas, Hans en Peter, ik heb het flesje idd al gebruikt om het zadel eens lekker op te frissen, super spul dit
Beste Pieter en andere forumrijders , Ik heb het toch gezegd dat het prima spul is . Weet niet of je het in Nederland kan kopen ,heb verleden week even bij Polsmotoren gekeken en niet gevonden .Laat maar iets weten als je het daar ergens vind .
Groeten Bob ,Christine , Peter n .d..
Bericht
door Marco1 » 24 mei 2017, 22:58
Ik niet, maar Antoon wel vorige week.
2 nieuwe banden. Nieuwe distributieriemen. Nieuwe olie en filter. Nieuw luchtfilter. Nieuw brandstof filter. Nieuwe bougies. En nog wat andere dingen.
Een rib uit mijn lijf, maar zo kan ik er weer even tegen.
