Heeft er iemand ervaring met hardsolderen? Ik moet een staal pijpje met een diameter van 90 mm en een wand dikte van 0,8 mm op een plaat van 2 mm dik zetten. Lassen lukt niet met 0,8 mm staal dus had ik bedacht om het te hard solderen. Maar nou snap ik niet echt wat ik nodig heb aan brander.
Zou dit werken? https://www.hbm-machines.com/producten/ ... gLqr_D_BwE
Of heb je een grotere brander nodig?
Hopelijk heeft iemand er ervaring mee!
Hard solderen
- jellegs
Hard solderen
Honda scoopy (50cc)
Honda CBR500R 2013 (verkocht)
Yamaha fz6 Fazer S2 2010
Honda scoopy (50cc)
Re: Hard solderen
Je kent waarschijnlijk het verschil tussen hard en zacht solderen, anders zou je deze vraag niet stellen...
Zacht solderen doe je met een bout en de tegenwoordige kan je instellen. Op het werk staat hij meestal tussen de 300 en 400 graden, soldeertin smelt bij ca. 200 graden.
Maar hard solderen vraagt een een veel hogere temperatuur, tot wel 1000 graden aan toe. Dit is afhankelijk van het materiaal wat je toe wilt gaan voegen.
Een normale gasvlam (gasfornuis) komt aan de 300 en 1100 graden, ik denk dat de soldeerbrander ook aan zo'n temperatuur komt. Dus afhankelijk van het soldeerspul wat je wilt gaan gebruiken zou dat voldoende zijn. Belangrijker is de hoeveelheid warmte die je toe kunt voegen. Een te kleine vlam krijgt de buis niet op temperatuur en zal dus niet solderen.
Je hebt een dunwandige buis en een relatief dunne plaat... dus je hebt niet heel erg veel warmte nodig.
Wat je te doen staat is uitzoeken welk soort hardsoldeer je wilt gaan gebruiken, tin-, messing- of zilver-legering. Daar een passende brander bij zoeken. En dan een proefwerkstukje maken.... (bedenk wel, een brander kan nooit te groot zijn, wel te klein)
Om te beginnen zorgen dat de opening tussen buis en plaat minimaal is. Hoe minder ruimte hoe sterker de verbinding.....
Daarna het materiaal rondom wat opwarmen en op een plaats beginnen met goed warm stoken, materiaal toevoegen, zorgen dat het goed gaat vloeien en de boel nog eens goed opwarmen. Daarna een klein stukje verder schuiven en dit herhalen. Als je het goed doet kan je in een vloeiende beweging door blijven gaan.
De grootste fout die gemaakt kan worden is het staafje verwarmen zodat er druppels afvallen op je werkstuk. Dat werkt niet. Het werkstuk moet zo warm zijn dat het staafje daardoor smelt. Staafje weg en nog een beetje goed opwarmen zodat materiaal van het staafje lekker vloeit.
- jellegs
Re: Hard solderen
Goeie tips! Dankjewel!:D
Ik wil met zilver gaan solderen omdat het voor een Stirling motorblokje is. Die wordt aan de onderkant warm en Tin zou dan los kunnen springen.
Denk je dat je met het gasfornuis het staal naar 500 graden kan stoken ja? Alleen als je ze op elkaar zet wordt de buis niet meer verwarmd door een vlam... Dat is misschien niet praktisch. Maar zou een dakbrander op butaangas dan ook warm genoeg kunnen zijn??
Honda scoopy (50cc)
Honda scoopy (50cc)
- wingryder
Re: Hard solderen
De beste tip die je kan krijgen is, zoek iemand die goed kan lassen en laat het doen voor je.
met TIG lassen lukt zeker en hardsolderen is, als je dat nog nooit gedaan hebt, zeker met dat dunne materiaal een hele klus.
Met een dakbrander kun je e.e.a. waarschijnlijk wel heet genoeg krijgen maar je moet met hardsolderen een speciale brander hebben die een puntvlam genereert.
Acetyleen en zuurstof zijn daarvoor, samen met de juiste brander, het meest geschikt.
Maar nogmaals iemand die goed kan TIG lassen draait hiervoor zijn hand niet om.
GL 1800,12-5-2021 verkocht
- jellegs
Re: Hard solderen
Gevonden. Ik ben zelf lasser.
Maar als jij iemand vind die 0,8 mm staal aan 2 mm last met TIG zonder Puls, dan is dat zeker een betere lasser dan ik ben. Het lukt echt niet, zelfs de 0,8 aan een 0,8 mm lassen is al tricky omdat de plaat direct weg smelt. Het wordt een kliederboel en dat is niks. Met een MAG apparaat zou het wel kunnen denk ik, maar die heb ik niet en ik werk in een aluminium fabriek dus daar is geen staaldraad te vinden.
Iets wat ik wel nog kan proberen is en dunner draad.. maar ik zet mij geld dan liever op solderen.
Vandaar dat ik op hardsolderen ben gekomen:P
Honda scoopy (50cc)
Honda scoopy (50cc)
