Bericht
door peter » 24 jan 2017, 17:06
Regelmatig lees ik dat er mensen zijn die de gloeilampen vervangen voor LED verlichting. Goedkoop zijn die lampjes nou ook weer niet en meestal vergt het een behoorlijke zoektocht om alles te vervangen. Ook het werk lijkt me niet alles om bv in de handvatten, radio en dashbord LED lampjes te zetten.
Mijn vragen zijn dus eigenlijk; Wat is het voordeel
Wat kost het
Af en toe een ouderwetse gloeilamp wisselen die overal verkrijgbaar is is toch geen ramp
Kijk eens op
mijn site voor meer nonsens en motoren.
Boxmot
Bericht
door Boxmot » 24 jan 2017, 22:39
Veel Wingers houden nou eenmaal van lampjes
Persoonlijk hou ik het origineel, ik ben het meest bevreesd voor storingen van al die toegevoegde aftermarket ledjes en verlichting. Vwb de zichtbaarheid van extra (scherpe) verlichting kan ik me er wel iets bij voorstellen. Alhoewel..tegen zo'n appende pipo in de auto doe je natuurlijk niks.
Bericht
door peter » 25 jan 2017, 09:00
Ik bedoel niet die extra lampjes maar het
vervangen van de originele gloeilamp voor LED. Die extra verlichting is vast prachtig in het donker maar hoevaak rij je in het donker
En als die extra handel aanstaat heb je zo een prent te pakken.
Kijk eens op
G.winger
Bericht
door G.winger » 25 jan 2017, 11:58
ik heb de lampjes voor mijn wing besteld bij wish.com of te wel geek.com
daar kosten ze bijna niks zo heb 2 lampjes voor 1euro.
voor de hele wing ben ik zo`n 10 euro kwijt aan lampjes en verzkosten.
je moet alleen 14 dagen tot 3 weken wachten op je bestelling, en dan ligt ook aan de winkel
die ze verstuurt, heb hier al lampjes die waren binnen een week hier
heb lampjes voor knipperlicht en verlichting achter.
in de koplamp zit net nieuwe H4 halogeen van Philips +130% meer licht en die waren 19euro per stuk hier in de shop,
en weet ik nog niet welke led ik daar voor moet hebben.
werk het niet met led ben ik ieder geval geen vermogen aan lampjes kwijt.
MarinusGoldwing
Bericht
door MarinusGoldwing » 07 aug 2017, 21:16
Johan
hoe is het afgelopen met het vervangen van je verlichting.
werkt het en waar heb je ze dan gekocht
telegrtz
Marinus
G.winger
Bericht
door G.winger » 08 aug 2017, 18:42
slechte ervaring mijn knipperlichten waren overdag slecht te zien en bij zon licht al helemaal niet.
bijna iemand achterop gehad die had waarschijnlijk niet gezien welke kant ik opging op de A2.
veel getoeter knipperende lichten tot dat m`n zus achter mij reed met de motor en die gaf aan dat de verlichting slecht te zien was.
dus ik heb alles weer in originele staat terug gebracht.
binnen in de schuur was alles goed maar buiten niet.
er zullen best anderen zijn die betere ervaringen hebben met led.
