Het stripverhaal van mijn Wing.
- MoneyFor
Re: Het stripverhaal van mijn Wing.
Hier heb ik ook een usb gezet evenals in het handschoenvakje en topkoffer:
De topjes zijn voor mijn afstandbedieningen van de garagepoorten en schuifpoort.
De dual in de topkoffer:
Ik toon dit maar zodat je wat idee-en kan opdoen he
Die wil ik ook. Nu alleen eerst nog een garagepoort en een schuifpoort.MoneyFor schreef: De topjes zijn voor mijn afstandbedieningen van de garagepoorten en schuifpoort.
Het ziet er allemaal top uit. De foto van de gear indicator had ik al voorbij zien komen, goed idee.
Ik heb helaas geen garage, mensen met een garage zijn gelukkige mensen.
Mensen met een automatische deur in de garage zijn rijke mensen.
Mensen met een automatische op afstand bediende deur in de garage zijn gelukkige rijke mensen.
Mensen met een automatische op afstand bediende deur in de garage die vanaf de Gold Wing wordt bediend...................ik krijg het niet uit mijn bek!
Anti duik shim is ook binnen, een dingetje van niks dat incl verzendkosten 30 euro kost.
Nu maar hopen dat het zijn werk doet en dat het uitschakelen van het anti duik systeem ook een voordeel heeft.
Momenteel ben ik er een beetje sceptisch over, ik denk dat de vork specifiek is ontworpen om te werken met het, goed werkende, anti duik systeem.
De standaard veren zijn veel te slap en ik vraag me af of de Hyperpro veren veel verbetering geven.
Er zijn hier op het forum voor- en tegenstanders van het anti duik systeem, hetzelfde op andere forums.
De beste manier om daar achter te komen is het zelf uitproberen en dat ga ik doen, is de voorvering te slap naar mijn idee dan vervang ik het defecte onderdeel, verwijder de shim, en het systeem werkt weer.
Weer een stukje Chinees chrome erbij, het gaat mooi worden.
Knap werk, wel opletten met teveel chroom in/op je cockpit.
Cockpit van mijn 1500 is ook rijkelijk voorzien van chroom, resultaat is dat ik bij zonnig weer zelf niks meer zie.
Hahaha, daar had ik nog niet over nagedacht. Dit is al het chroom dat in de cockpit komt, de rest van het chroom komt op andere plaatsen.cooper schreef:Knap werk, wel opletten met teveel chroom in/op je cockpit.
- Wingnut
Als je een Europese uitvoering GL1800 hebt met Honda HISS startonderbreker, kan de chromen cover om het contactslot tot problemen leiden met het ontkoppelen van de startonderbreker door inschakelen van de sleutel.
Harry Nelissen
Goldwing rijder sinds 1979
- MoneyFor
Tekst maar wat aangepast, ik dacht dat de HISS pas vanaf 2006 erop zat maar ben verkeerd geweestWingnut schreef:Als je een Europese uitvoering GL1800 hebt met Honda HISS startonderbreker, kan de chromen cover om het contactslot tot problemen leiden met het ontkoppelen van de startonderbreker door inschakelen van de sleutel.
Bedankt voor de tip, ik heb er HISS opstaan. Als ik problemen heb weet ik in ieder geval waar het aan ligt.MoneyFor schreef:Tekst maar wat aangepast, ik dacht dat de HISS pas vanaf 2006 erop zat maar ben verkeerd geweestWingnut schreef:Als je een Europese uitvoering GL1800 hebt met Honda HISS startonderbreker, kan de chromen cover om het contactslot tot problemen leiden met het ontkoppelen van de startonderbreker door inschakelen van de sleutel.
De speakers + boxjes en de instrumenten alvast terug gemonteerd Meteen maar het 3e moertje erop gezet waarmee de instrumenten unit vastzit, dat was iemand vergeten.
Het voorwiel gestript en lekker gesopt en gepoetst. Het ziet er nog netjes uit maar hier en daar wel wat vlekken onder de blanke lak en een stukje blanke lak eraf.
De keerringen weer eens vol in het vet gezet, die liepen zo goed als droog.
De rubber strip van het voorpaneel helemaal losgetrokken en vastgezet met secondenlijm. Aan de randen zat het rubber los.
De voorkant een beetje gesopt met een zachte borstel en ook het remgebeuren aan de voorzijde schoongemaakt en dat was hard nodig. De remklauwen zijn nog goed gangbaar dus daar ga ik verder niets aan doen.
Voordat ik hem weer op zijn wielen kan zetten moet ik eerst de eindkappen van de vorkpoten binnen hebben en dat kan nog een poos duren. Voorlopig kan ik niets terug monteren.
Goed bezig, wel wat werk maar straks heb je een goed gevoel.
Spatbordverlenger, minder bombardementen van steenslag op de voorzijde van de Wing waar straks ook een verchroomd distributiedeksel op staat.
- MoneyFor
Ziet er goed uit Cas, deze stond ook op m'n lijstje.Cas schreef:Spatbordverlenger, minder bombardementen van steenslag op de voorzijde van de Wing waar straks ook een verchroomd distributiedeksel op staat.
Is het plastic of metaal ? toevallig een link waar dat je deze hebt aangeschaft ?
Is gemaakt van dik ABS. Er zitten ook 2 metalen strips bij, maar waar die nou precies voor dienen weet ik niet en die monteer ik dus ook niet.MoneyFor schreef:Ziet er goed uit Cas, deze stond ook op m'n lijstje.Cas schreef:Spatbordverlenger, minder bombardementen van steenslag op de voorzijde van de Wing waar straks ook een verchroomd distributiedeksel op staat.
http://www.motortrendshop.nl/Webwinkel- ... L1800.html" onclick="window.open(this.href);return false;
