GPS model 2022
- meire
GPS model 2022
Hallo,
Zijn er hier mensen die weten als het model 2022 nu de ingebouwde GPS al beter werkt en er routes en meer routepunten kunnen worden ingeladen en route herberekenen kan worden uitgeschakeld enz. daar ik heel belangrijk vind dat de ingebouwde gps goed werkt en met de updates hoe zit het daar mee ? ook van de kaarten en zo .Want ik ben zeker niet van plan om een Garmin of ander gps in opbouw bij te plaatsen.
De radio nog altijd geen DAB + of zou dat nu ook al bij model 2022 bijgewerkt zijn ?
Rij momenteel met GW 2012 en ben al een paar jaar van plan een nieuwe te kopen maar zolang dat er die grote problemen zijn met die GPS wacht ik altijd maar . (rij al met GW1800 vanaf 2002 en begin het beu te worden van dat wachten op een nieuwe GW en heb nu zelfs al eens op de site zitten kijken van BMW naar die 6 cilinder )
Nu rijd ik ook op de ingebouwde GPS routes die ik zelf hebt gemaakt in MapSource en BaseCamp of heb gedownload en dat lukt nu wel redelijk goed zolang ge geen viapunt mist daarom zet ik de punten op kruispunten zodat bij omleidingen ik dan toch nog bij viapunt kan komen
- A3n
Re: GPS model 2022
Hallo Meire,
Ik heb een Goldwing uit 2019 met apart een Zumo XT erop gebouwd. Zonder, omdat de GW zelf een navigatiesysteem heeft.
Mijn oplossing:
1) routes maken op of uploaden naar MRA (MyRoute-app)
2 navigeren op MRA navigation, en via Apple CarPlay op het GW scherm afspelen
Prima oplossing!
Mijn oplossing:
Prima oplossing!
Honda Silverwing 1992-1998
Honda Shadow 1998-2002
Honda Paneuropean ST1100 2002-2006
Honda Paneuropean ST1300 2006-2021 + Harley Davidson Streetbob 2015-2021
Honda Goldwing GL1800 Touring Deluxe ('19) vanaf september 2021
Re: GPS model 2022
Ik heb een 2021 en maak de routes met basecamp, ik zet wel zeker genoeg tussen punten zodat de route ook wordt zoals je ze graag wil hebben. Je kan toch ook 99 via punten maken per route en dat gaat voor mij tot hiertoe betrekkelijk goed. En als je een via punt niet neemt of overslaat , dan kan je die tijdens het rijden ook wissen. Je kan herberekenen niet uitzetten, maar als er genoeg tussenpunten staan, heb ik tot nu nog niet veel problemen gehad om een gemaakte route te rijden. In het begin heb ik wel wat moeten zoeken hoe het allemaal werkt. En langere routes kan je natuurlijk ook in stukken delen en per stuk dan ook weer genoeg tussen punten zetten.
Groetjes, Georges.
Groetjes, Georges.
Re: GPS model 2022
Zoals A3n schrijft is dat een oplossing via MRA. Ook tomtom Go is een oplossing via carplay of android auto. Ook waze werkt via deze weg. Maar MRA en Tomtom Go zijn motorfiets gericht en waarschijlijk ook beter. Ik kan niet scheiden van Garmin en heb mijn Zumo XT op het stuur geplaatst.
- meire
Re: GPS model 2022
Als ik het goed begrijp is het het zelfde als wat ik nu doe ,zou zelfs iets beter moeten zijn omdat ge als ge een viapunt niet kunt bereiken het kan wissen en de route bij herberekenen niet altijd maar naar dat punt herberkend die onbereikbaar was maar dan gewoon verder de route zet naar het volgend viapunt.sterfreak schreef: ↑23 jan 2022, 16:43Ik heb een 2021 en maak de routes met basecamp, ik zet wel zeker genoeg tussen punten zodat de route ook wordt zoals je ze graag wil hebben. Je kan toch ook 99 via punten maken per route en dat gaat voor mij tot hiertoe betrekkelijk goed. En als je een via punt niet neemt of overslaat , dan kan je die tijdens het rijden ook wissen. Je kan herberekenen niet uitzetten, maar als er genoeg tussenpunten staan, heb ik tot nu nog niet veel problemen gehad om een gemaakte route te rijden. In het begin heb ik wel wat moeten zoeken hoe het allemaal werkt. En langere routes kan je natuurlijk ook in stukken delen en per stuk dan ook weer genoeg tussen punten zetten.
Groetjes, Georges.
Nog een vraagje als ge de route hebt gemaakt in BaseCamp moet men dan de route op een stick zetten en kan men dan die route op stick gewoon in gps laden ?
- meire
Re: GPS model 2022
A3n en Bartho ,
Dank ook voor die andere oplossingen , maar denk dat mijn huawei y7 en abonnement niet geschikt zou zijn mag maar 2.9 GB verbruiken in de maand
Re: GPS model 2022
Als je dagelijks uren rijdt misschien niet. Maar tomtom verbruikt ongeveer 7 Mb per uur. Verkeersinformatie is dan waarschijnlijk de grootste verbruiker hiervan. Nu als het niets mag kosten ben je gedoemd het GPS systeem van Honda te gebruiken. Niets mis mee want het werkt. Maar niet voor iedereen goed genoeg. Aan U de keuze.
- highlander
Re: GPS model 2022
Route naar stick, dan inladen in de gps honda.
Je kan inderdaad het viapunt dat je mist wissen, maar gaat heel traag.
Ben al eens tegengekomen dat er een grote omleiding is en dat je verschillende via punten moet wissen, en dat duurt wel een tijdje.
Maar het werkt.
Updates van honda volgens mij 1 per jaar.
Ik heb ook een garmin op het stuur die ik laat werken zonder geluid.
de gps honda laat ik spreken, werkt ook op de 2 helmen.
en de garmin gebruik ik als er omleidingen zijn enz.
Maar het werkt.
- director
Re: GPS model 2022
Misschien een domme vraag, maar kun je ook gebruik maken van Android auto voor de navigatie?
Ik dacht dat de 2018+ modellen na een update allemaal Android Auto/Carplay hebben?
Re: GPS model 2022
Zie reactie 4 in dit draadje
- meire
Re: GPS model 2022
Oei , oei , oei
Ben van weekendde en gisteren bij 3 Goldwing dealers (1 geen officiële honda dealer van Eeklo maar verkoopt wel een van de meeste goldwings in België ) eens navraag gaan doen om eventueel een nieuwe 2022 Goldwing te kopen liefst een witte maar dat valt serieus tegen volgens twee dealers voor een witte zouden ten vroegste tegen week 42 dit jaar er iets kunnen binnen komen , die andere klapte tegen mei , en voor een blauwe misschien tegen april maar zou niet zeker zijn .
