Hallo allemaal,
Ik heb een klein probleem en een vraag, vandaag was ik op een kleine trip met mijn GL1800 uit 2016 en na een stop voor een pauze wilde ik achteruit rijden met de motor, maar er gebeurde niets.
Het achteruitrijlampje ging branden, maar toen ik op de startknop drukte om achteruit te rijden, wilde hij eerst rijden, maar toen stopte het en kreeg ik een stinkende rook van onder de kuip. De
rook kwam via mijn mistlamp vooraan in de kuip, verder was alles normaal en ik kon gewoon zonder problemen rijden. Toen ik thuiskwam, probeerde ik het omgekeerde opnieuw en het werkt gewoon.
Vraag me af wat die rook en geur (de geur was als smeltende elektronica) was, heeft iemand anders dit eerder gehad en misschien een tip wat ik moet nakijken ?
De achteruit ( reverse ) rookt
- wingryder
Re: De achteruit ( reverse ) rookt
lijkt op de isolatie van een draad die smelt, dat stinkt als een bunzing en gaat snel.
Bij het achteruit rijden wordt de startmotor gebruikt en die vraagt heel veel stroom, als daar een draad niet goed vast zit zou je dit soort verschijnselen kunnen krijgen.
maar dan moet je ook last hebben als je de motor wilt starten.
Vreemd verschijnsel. hoop dat je snel de oorzaak kunt vinden.
GL 1800,12-5-2021 verkocht
- MoneyFor
Jan dank voor je reactie !
Ja stinkt enorm, zelfs nu nog terwijl ik nog een heel stuk heb gereden, gans de garage ruikt er naar. Starten doet die zonder enig probleem en zelf de achteruit werkt nu terug normaal,
vind het alleen raar en wil dan zeker de oorzaak hebben voor ik een volgende rit plan.
Zit er ergens onderaan in het kuip gedeelte een aparte solenoid / relais van de starter dat je weet ? dat is iets wat ik nu aan het bedenken ben, ik stond met de achterzijde van de motor
een klein beetje "bergop" en en de starter zal wel wat moeite gehad hebben om dit aan te kunnen, heb zelf serieus moeten duwen en miste die achteruit onmiddellijk
Zijn er nog techniekers die hier het fijne van weten? Ik had het ook bij gebruik van de reverse. 2010 model.
De enige reden die ik kan bedenken is, bij het achteruit rijden wordt de startmotor langer gebruikt dan bij het starten. Daardoor wordt de bedrading warmer.... (maar dit is een aanname)
Verkeerde plaats om deze vraag te stellen
Het is hier de categorie 2018+
- MoneyFor
Ja ik had deze vraag oorspronkelijk hier op de verkeerde plaatst gezet, ik vergeet altijd dat er na 2017 nog Goldwings zijn gemaakt
verplaatst...
