Historische Motorendatabase
Bericht door pieter » 17 feb 2018, 13:19
Nieuw! Historische Motorendatabase. (27-12-2017)
Op verzoek van molenaars in den lande is de Nederlandse Molendatabase uitgebreid met een nieuw onderdeel: een database van in of bij molens geplaatste historische hulpmotoren: de Motorendatabase. Het gaat dan om bijvoorbeeld historische Thomassen of Brons diesel-, olie- of gasmotoren. Het gaat ons niet om hedendaagse elektrische hulpmiddelen.
We zijn voorzichtig begonnen met een lijst van Thomassen motoren opgesteld door oud-medewerker van Thomassen, Jan Weeda. We hebben nog maar heel weinig vulling op dit moment. Om de Motorendatabase tot een waardevol document te maken vragen we molenaars (die uiteindelijk de aanleiding vormden) en motoren/molenliefhebbers in den lande om ons via de formulieren van de afzonderlijke molen teksten en foto's toe te sturen voor het vullen van deze nieuwe uitbreiding van de Molendatabase.
Bezoek hier de https://molendatabase.nl/motoren/index.php
B.v.d.! Insturen kan als altijd via de formulieren van de molen die u kan vinden op https://www.molendatabase.nl/nederland/
Bron, Molendatabase
PS. mocht er van een "forumlid" foto's dan wel tekst ingestuurd zijn naar deze database en is er iets van geplaatst, laat het mij dan weten ( via PB ) zodat we bij W&W ons eigen overzicht krijgen van al dit moois.
Re: Historische Molendatabase
Bericht door pieter » 17 feb 2018, 13:38
Molen Johanna in Huijbergen ( NB ) ( 02876 ) heeft een update gehad van een foto ( op de Motorendatabase )
(Motorendatabase) https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... 2876&id=54
(Molendatabase) https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... nummer=539
Foto, RonalT
Re: Historische Motorendatabase
Bericht door pieter » 26 aug 2018, 08:01
Molen De Korenhalm in 's-Gravenpolder (ZL) (03567) heeft een update gehad van een 8tal foto's (op de Motorendatabase)
(Motorendatabase) https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... 3567&id=64
(Molendatabase) https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... nummer=858
Foto's RonalT
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Bericht door pieter » 09 sep 2018, 10:09
Molen Vogelzicht (Maalderij) in Kuitaart ( ZL ) ( 04201 ) heeft een update gehad van een 2tal foto's ( op motorendatabase.nl )
Motorendatabase https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... 4201&id=52
Molendatabase https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... nummer=889
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=04201
Foto's Pieter.
Bericht door pieter » 30 sep 2018, 20:33
Molen De Koning in Middelburg ( ZL ) ( 01660 ) heeft een update gehad van een video en een viiftal foto's ( op motorendatabase.nl )
(Motorendatabase) https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... 1660&id=51
(Molendatabase) https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... nummer=892
Video, Pieter
youtu.be/03thQqpWMGM
Foto's Pieter,
( Bijbehorende info over de werking van de motor, Ad Oele (Molenaar van De Koning)
Bericht door pieter » 20 okt 2018, 21:36
De Middelste molen in Loenen ( GD ) ( 03502 b ) heeft een update gehad van een foto ( op de Motorendatabase )
(Motorendatabase) https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... %20b&id=71
(Molendatabase) https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... nummer=243
Foto RonalT.
Bericht door pieter » 22 okt 2018, 14:15
Molen Johanna in Huijbergen ( NB ) ( 02876 ) heeft een update gehad van 6tal een foto's ( op de Motorendatabase )
(Motorendatabase)
(Molendatabase)
Foto's Pieter.
Bericht door pieter » 27 dec 2018, 11:38
Molen Sancto Antonio / St.Antonius in Halsteren ( NB ) ( 00709 ) heeft een update gehad van een 9tal een foto's ( op de Motorendatabase )
(Motorendatabase) https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... 0709&id=75
(Molendatabase) https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... nummer=527
Foto's Pieter.
Zijaanzicht van de motor
Doorgang voor de aandrijfriem (gezien vanuit het motorhok) richting de molenwinkel
(Extra) Bij de rechtse maalstoel is de as te zien die via het bovenliggende Rondsel en het spoorwiel de beide aanwezige stenen in werking kon zetten.
Bericht door pieter » 10 feb 2019, 13:26
Korenmolen De Regt in Nieuw-Lekkerland ( ZH ) ( 01498 ) heeft een update gehad van een 8tal foto's ( op de Motorendatabase )
(Motorendatabase) https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... 1498&id=76
(Molendatabase) https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... ummer=1339
Foto's Pieter.
Bericht door pieter » 13 mar 2019, 10:58
De Arend in Wouw ( NB ) ( 00708 ) heeft een update gehad van een 8tal foto's ( op de Motorendatabase )
Motorendatabase https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... laats,naam
Molendatabase https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... nummer=614
Foto's Pieter.
Aanzet weerstand en motornummer
De nieuwe groepenkast is netjes weggewerkt in de oude
Type Nr. aanzet weerstand, de aandrijflijn en haakse overbrenging
Aanvullende info
In 1921 kreeg de molen (na een bestaan van alleen maar op wind gedraaid te hebben) een Dekker Gloeikop brandstofmotor van de firma Dekkers uit Roosendaal.
Later (pl/mi 1940) is deze motor verhuist naar een steenfabriek en is er een elektromotor (Brouwn-Boveri) voor in de plaats gekomen.
Achter in de invaart bevind zich het motorhok, vanaf hier vertrekt de aandrijfriem door de muur richting de haakse overbrenging, deze is voorzien van een gelagerde stalen as die door de maalzolder naar de steenzolder gaat.
Zie op de vloerplaat van de maalzolder het open lagerhuis van de as
Als je goed rondkijkt op de steenzolder zie je (achter de steenkraan) dat de stalen as overgegaan is in een houten (3e) as met rondsel, deze steenschijf kan ook in zijn werk gezet worden via het spoorwiel, wanneer er dan elektrisch gemalen word kan dat met dezelfde kracht, maar met een constantere snelheid dan op de wind.
Om te voorkomen dat de wieken mee gaan draaien wanneer er elektrisch gemalen word, kunnen er zeven kammen uit het bovenwiel gehaald worden, en zodoende draait alleen de Koningsspil met de schijfloop mee.
Op dit moment is het systeem niet bedrijfsvaardig omdat het ontkoppelt is van het stroomnetwerk.
Bericht door pieter » 26 mar 2019, 16:31
Aeolus in Wemeldinge ( ZL ) ( 03536 ) heeft een update gehad van een 5tal foto's ( op de Motorendatabase )
Motorendatabase https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... 3536&id=78
Molendatabase https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... nummer=924
Foto's Pieter.
Bericht door pieter » 27 mar 2019, 10:14
De Hoop in Wemeldinge ( ZL ) ( 03535 ) heeft een update gehad van een 5tal foto's ( op de Motorendatabase )
Motorendatabase https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... 3535&id=79
Molendatabase https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... nummer=925
Foto's Pieter.
Bericht door pieter » 03 apr 2019, 11:27
De Onderneming in Wissenkerke ( ZL ) ( 03541 ) heeft een update gehad van een 6tal foto's ( op de Motorendatabase )
Motorendatabase https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... 3541&id=80
Molendatabase https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... nummer=927
Foto's Pieter.
Kranten artikelen uit 1952 en 1965 - waarin Wissenkerke nog zonder (N) geschreven werd.
Opstelling van de motor, aandrijflijn en haakse overbrenging in de invaart.
Type plaatjes van de EMF Dordt elektromotor en aanzetweerstand.
Op de stelling/maalzolder is de stalen as te zien die vertrekt vanaf de haakse overbrenging, linksonder op de foto is het luik te zien wat gelicht kan worden om (van boven af) bij het mechanisme te kunnen komen.
Gelagerde as & zwaar koppelstuk op de steenzolder.
Het rondsel kan in zijn werk gezet worden via het spoorwiel, deze kan met de 30 PK (veel te krachtige) motor allebei de maalstoelen aandrijven.
Om te voorkomen dat de wieken mee gaan draaien kunnen er een aantal kammen uit het bovenwiel gehaald worden, en zodoende draait alleen de Koningsspil met de vrijloop mee.
Bericht door pieter » 11 apr 2019, 14:15
De Blazekop in Ovezande ( ZL ) ( 04896 ) heeft een update gehad van een 7tal foto's ( op motorendatabase.nl )
Molendatabase https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... nummer=904
Foto's Pieter.
Opstelling van de elektrisch aangedreven maalstoelen, mengketels en elevator.
40PK Heemaf elektromotor, schakelkast en aanzetweerstand op de eerste zolder.
Koppel 17der Blauwe en een koppel 17der kunssteen.
Mengketels met aan de linkerzijde nog een elektromotor waarover geen geschiedenis meer bekend is.
Links de As en Aandrijfriem (die door de vloer naar de eerste zolder gaat) deze was o.a gekoppeld aan de aandrijflijn van de beide mengketels, graanreiniger en elevator.
Mengketels en elevator.
Fraaie Graanschoner.
Bericht door pieter » 23 apr 2019, 10:37
De Vijf Gebroeders in Heinkenszand ( ZL ) ( 03564 ) heeft een update gehad van een 16tal foto's ( op motorendatabase.nl )
Motorendatabase https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... 3564&id=82
Molendatabase https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... ummer=1293
Foto's Pieter.
De Hamermolen en mengketel in de invaart
30 PK Heemaf elekrtomotor en aanzetweerstand.
