Molens ... in Duitsland
Bericht door pieter » 09 jul 2015, 18:00
En wij maar denken dat de molen een Nederlandse vinding is. Ondanks het feit dat de molen een landschapssymbool van Nederland is en de historische Nederlandse molens wereldberoemd zijn in het buitenland is het echt geen Nederlandse uitvinding.
De standerdmolen is zeer waarschijnlijk al voor de 11e eeuw ontstaan in Noord-Frankrijk, Vlaanderen of Engeland. In het Belgische Silly stond al in 1040 een standerdmolen. In Nederland verscheen de standerdmolen aan het eind van de 12e eeuw (1180), het eerst in Limburg. De oudste nog bestaande standerdmolen in Nederland is de Doesburgermolen. In 1280 vindt de eerste vermelding plaats van de torenmolen met de draaibare kap. Er zijn nog vier torenmolens in Nederland. In de 15e eeuw verscheen in Nederland de wipmolen als poldermolen. De houten achtkant ontstond in Nederland aan het begin van de 16e eeuw. Ook de tjasker dateert uit deze eeuw.
Rongoos kwam op het leuke idee om deze molens te fotograferen, uiteraard met je Goldwing erbij en foto's in dit topic te plaatsen.
We hebben een "GoldWingForum molenkaart" van Duitsland, Nederland en België waar alle molens opstaan dus je kunt gemakkelijk zien of er een molen in jouw buurt staat. De Nederlandse molens op deze kaart staan geregistreerd onder een Ten-Bruggacatenummer. De Duitsche Molens hebben geen Ten-Bruggacatenummer, vandaar dat we daar zelf nummers voor gefabriceerd hebben die op de Ten-Bruggacatenummer lijken
Gebruiksaanwijzing
    Gebruik a.u.b. niet fotobucket oid want daar worden de foto's na enige tijd onzichtbaar gemaakt.
  4. Klik op een rode molen
  7. Plaats in het topic "Molens in provincie" een bericht met je foto en klaar ben je.
Veel plezier !
Re: Molens ... in Duitsland
Bericht door RonalT » 28 mei 2016, 22:42
De Duitse Molens zijn ook in kaart gebracht. En ik ga er direct een stel foto's aan toe voegen
De eerste is een watermolen waarvan ik niet veel kon fotograferen omdat hij in een heel smal straat zit....
Wassermuhle Lohne (30067)
je ziet enkel de plek waar het water uit het gebouw komt.... jammer maar het was niet anders
De eerste foto toont de openingen en de op de tweede foto zie je het water stromen
Een link naar het Duitse molenbestand - http://milldatabase.org/mills/germany-w ... e_id_10846
Bericht door RonalT » 29 mei 2016, 00:39
Besteckfabrik Hesse - Technisches Museum Hesse (30097)
Deze bestekfabriek die van 1865 tot 1982 diverse soorten bestek en andere soorten eetgerei.
De bestekfabriek is gevestigd in een heel mooi oud pand
Dit is de Ossberger-turbine waar het water door stroomt waarmee de generator wordt aangedreven. Naast de oranje koppeling (rechts) zie je het drijfwiel met de riem
Deze zware persen, met een persdruk van 60 en 90 ton/cm, worden gebruikt om lepels en vorken in model te persen
Een medewerker is bezig om een lepel te produceren, deze wordt tijdens een rondleiding gemaakt
Een link naar het Duitse molenbestand - http://milldatabase.org/mills/germany-b ... m_id_11465
Bericht door RonalT » 29 mei 2016, 15:43
Vervolgens komen we bij de Lennemuhle Gilsbach in Oberkirchen.
Lennemuhle Gilsbach (30096)
Uitstekend bewaarde watermolen uit 1826 en in 1926 uitgebreid met 2 turbines. Deze watermolen is uitgerust met 2 walsmolens en een steenkoppel. Er is een hele mooi methode gevonden om elektriciteit op te wekken. Het complex omvat de molen en een hotel
De sluis waarmee het waterpeil in de molenvijver wordt geregeld.
De foto waar het steeds weer om gaat, de motor bij de molen.
Op de voorgrond de meelpijpen waar zakken aan gehangen kunnen worden, in de achtergrond een steenkraan om de zware molensteen op te lichten.
Daartussen zie je de kuip waarin de stenen liggen.
Dit zijn de walsmolens, het graan wordt hier doorheen gevoerd, daarna gezeefd en de grove delen gaan weer door de wals.
Dit gaat door totdat alles fijn genoeg is.
Een link naar het Duitse molenbestand - http://milldatabase.org/mills/germany-l ... h_id_11628
Bericht door RonalT » 29 mei 2016, 16:06
Windmuhle Schmerlecke (30068)
Een windmolen die in 1831 gebouwd is uit kalksteen. De technische staat van de molen is redelijk, maar niet draaivaardig. De molen werd als woonhuis of vakantiewoning gebruikt. Heel mooi is de uitvoering van de omloop, dit zie je niet veel.
Let op de boogvormige ramen en deuren onder de omloop.
Een link naar het Duitse molenbestand - http://milldatabase.org/mills/germany-w ... chmerlecke
Bericht door RonalT » 29 mei 2016, 16:38
Stutings Muhle (30073)
Een houtzaagmolen uit 1800 met een middenslagrad. De houtzagerij is nog bedrijfsvaardig. Een Francis-turbine wekt stroom op.
Een link naar het Duitse molenbestand - http://milldatabase.org/mills/germany-w ... ings-muhle
Bericht door RonalT » 29 mei 2016, 17:19
In Duitsland zijn er eg veel molens tot een of andere vorm van museum omgezet. Ook de Luisenhutte Wocklum is dit lot ondergaan.
Luisenhutte Wocklum (30084)
Sinds 1748 is hier een hamermolen gevestigd. Een hamermolen helpt de smid met het zware werk om ijzer "plat" te slaan..... :-)
In 1855 uitgebreid met een hoogoven en gieterij. Van 2004 tot 2006 geheel gerenoveerd en is nu een museum met speelplek voor kinderen. Een dagje uit....
Karin staat bij de Hutteteige, het stukje "teige" is de Duitse uitdrukking voor molenvijver. Helaas mochten we met de motor niet naar de molen rijden.
Een link naar het Duitse molenbestand - http://milldatabase.org/mills/germany-l ... m_id_11641
Bericht door RonalT » 29 mei 2016, 18:51
Alte Muhle Bonen (30113)
In de stad Bönen vinden we nog een windmolen. Dat er in dit gebied windmolens staan is te verklaren omdat het veel vlakker is als het Sauerland.
Een link naar het Duitse molenbestand - http://milldatabase.org/mills/germany-a ... n_id_18358
Bericht door RonalT » 30 mei 2016, 19:44
Nog een beetje rondgereden in het Sauerland en in Wenholthausen kwamen we dit mooie stuk erfgoed tegen
Wassermuhle E.Hellermann (30090)
De molen dateert uit 1797 en heeft een onderslagrad. De molen beschik over het rad, een vatturbine en 2 koppels stenen. De eerste vermelding van deze molen stamt uit 1348 (graaf Gottfried von Arnsberg)
Oja, de motor staat deze keer ook op de foto ..... :-)
Deze molen is van mij en ook niet van mij, wat mij zal volgen het zal ook zo zijn (vertaling)
Een link naar het Duitse molenbestand - http://milldatabase.org/mills/germany-w ... hellermann
Bericht door pieter » 30 mei 2016, 19:57
Mooie reportage, misschien moet ik ook nog eens naar Duitsland :wink: en met de motor ( helm , Karin )op de laatste foto kan ik wel leven. :lol:
Bericht door RonalT » 30 mei 2016, 20:01
Achter een huis, waar een meneer in een garage aan het werk was stond deze watermolen met bakhuis.... in Cobbenrode!
Wassermuhle Cobbenrode mit Backhaus (30092)
Een watermolen met bovenslagrad. Stamt uit de 17e/18e eeuw.
Hier zie je de onderzijde van de loper, de bovenste steen van een steenkoppel. Dit is te zien aan de drie inkepingen. In de inkepingen hoort de rijn te zitten. Via de rijn wordt de loper gedragen door de bolspil; tevens is bij een maalkoppel de rijn een aangrijpingspunt voor de steenspil.
Een vaste rijn is een smeedijzeren stuk met twee, drie of vier armen. Afhankelijk hiervan spreekt men van twee-, drie of viertaksrijn. Aangezien een vaste rijn onbeweeglijk in de loper zit moet deze zeer nauwkeurig afgesteld worden.
Een link naar het Duitse molenbestand - http://milldatabase.org/mills/germany-w ... t-backhaus
Zo, dit waren de molens die wij hebben gefotografeerd. En... Pieter, als we naar de Moezel gaan zal er toch ook wel iets te fotograferen zijn?
Bericht door Marco1 » 08 sep 2016, 23:04
Afgelopen weekend was ik bij mijn vader in Drenthe en hebben we Zaterdag een toertje gemaakt.
We zijn eerst naar Coevorden gereden naar het Truckers Festival.
Er stonden mooie auto's bij.
Daarna zijn we naar Duitsland gegaan om een aantal Molens op de kaart te zetten.
De eerste was Laar Windmuhle te Laar.
Om er te komen moet je over het fietspad. Nier verder vertellen hè.
molenkaart/?tenbruggencatenummer=40151
De volgende was de Windmuhle Uelsen
Deze werd op het moment verbouwd.
molenkaart/?tenbruggencatenummer=40147
Hierna kwam de Molen Muhlenhof Veldhausen.
molenkaart/?tenbruggencatenummer=40148
En als laatste de Windmuhle Georgsdorf
Die molen was open, maar ging net sluiten. Dan nog maar een keer terug.
molenkaart/?tenbruggencatenummer=40149
En ja, als je dan toch in Duitsland bent, Dan moet je wel een schnitzel eten.
Na een goeie Zwiebelsuppe kwam er toch een schnitzel.
Afbeelding[/URL]
Volgende keer als ik weer in Drenthe ben, dan ga we verder met molens zoeken.
Bericht door RonalT » 08 sep 2016, 23:25
Mmmhhhh, lekker. Ik wil mee!
Leuke molens trouwens. Je kan goed zien dat ze met lokaal beschikbaar bouwmateriaal gebouwd zijn.
Bericht door Marco1 » 09 sep 2016, 00:43
Was ook heel lekker. Groot en niet duur.
Bericht door pieter » 30 aug 2017, 17:09
Zomaar een Waterrad langs een doorgaande weg in Niedersfeld ( Winterberg )
youtu.be/zbA0Qq6tJrA
Dit Rad heeft geen vermelding op de Duitse Molendatabase, maar ik wil hem graag onder de aandacht brengen.
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Laatst gewijzigd door pieter op 03 okt 2017, 10:58, 1 keer totaal gewijzigd.
