Molens ... in Groningen
Re: Molens ... in Groningen
Nou is een Goldwing beslist geen klein motortje, maar voor zo'n knoepert van een molen......
- pieter
Wilhelmina.
Bouwjaar, 1907.
Type, Stellingmolen.
Kenmerken, Achtkante Molen.
Functie, Korenmolen.
Aandrijving, Windmolen.
Molendatabase https://www.molendatabase.nl/molens/ten ... ging=true
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=00434
De Wilhelmina is een korenmolen in het dorpje Noorderhoogebrug, vlak bij de stad Groningen.
De voorganger van deze molen, de koren- en pelmolen 'De Hoogebrug' is in 1906 afgebrand. Het jaar daarop werd met gebruikmaking van molen 'De Leeuw' uit Sappemeer de huidige, hoge molen, gebouwd als koren- en pelmolen. De pelstenen zijn al relatief snel verwijderd, de molen bleef daarna als korenmolen met drie koppels maalstenen in bedrijf.
In 1947 kwam er door een storm een einde aan het malen op windkracht. Het jaar daarop veranderde de molen van eigenaar. De nieuw eigenaar kreeg uiteindelijk in 1963 een restauratie van de grond. Bij deze gelegenheid veranderde de naam van de molen, De Leeuw, in de naam van de molenaarsvrouw, Wilhelmina. In 1972 werd de molen andermaal slachtoffer van een storm. Na een uitvoerige restauratie is de molen vanaf 1982 geregeld op vrijwillige basis in bedrijf. In de jaren negentig is het wiekenkruis na storm vervangen door een nieuw wiekenkruis met zelfzwichting.
Foto's Pieter.
Bouwjaar, 1907.
Foto's Pieter.
- pieter
't Witte Lam
Bouwjaar, 1860.
Type, Grondzeiler.
Functie, Poldermolen.
Molendatabase https://www.molendatabase.nl/molens/ten ... e-nr-00468
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=00468
't Witte Lam is een kleine achtkante poldermolen ten noordoosten van de stad Groningen.
De molen werd in 1860 gebouwd ter vervanging van de een jaar daarvoor ingestorte spinnenkopmolen Het Lam (bouwjaar 1818). Met een vijzel werd het water uit de polder Het Witte Lam gemalen. Het wiekenkruis is vernieuwd in 2002. Het is aan de hekzijde voorzien van zelfzwichting en aan de windbordzijde uitgevoerd met het systeem van Bussel (met remkleppen). Met het plaatsen van een nieuwe houten vijzel in 2006 kan de molen weer water uitslaan op het Boterdiep. Alhoewel de molen altijd onder Zuidwolde wordt gerangschikt staat de molen in de gemeente Groningen. De molen was jarenlang eigendom van de Molenstichting Hunsingo en Omstreken, de huidige eigenaar is Stichting De Groninger Poldermolens.
Foto's Pieter.
Bouwjaar, 1860.
Type, Grondzeiler.
Foto's Pieter.
- pieter
De Meeuw
Bouwjaar, 1851.
Functie, Koren en voormalige Pelmolen.
Molendatabase https://www.molendatabase.nl/molens/ten ... e-nr-06410
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=06410
De Meeuw is een korenmolen en voorheen ook pelmolen aan het Reitdiep in Garnwerd.
De molen werd nadat zijn voorganger was afgebrand, herbouwd in 1851. De molen heeft in 1977 een zeer grote restauratie gehad waarbij de molen weer voorzien werd van maalstenen om graan te kunnen malen. Het pelwerk keerde niet terug. De molen is thans eigendom van de Molenstichting Winsum en wordt door een vrijwillige molenaar elke zondag in bedrijf gesteld. Mede vanwege de prachtige ligging aan het Reitdiep en het weidse uitzicht over het grensgebied van Westerkwartier en Hogeland is De Meeuw een grote toeristische trekpleister.
Foto's Pieter.
Bouwjaar, 1851.
Foto's Pieter.
- pieter
Koningslaagte
Bouwjaar, 1878.
Type, Grondzeiler.
Molendatabase https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=06404
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=06404
De Koningslaagte is een poldermolen ten westen van het dorp Zuidwolde.
De molen werd ter vervanging van een spinnenkopmolen gebouwd in 1878. Hierbij werden onderdelen gebruikt van twee gesloopte molens uit omgeving van Leek. Tot het einde van de jaren zestig van de twintigste eeuw was de molen hoofdgemaal van de polder, thans is de molen reservegemaal op vrijwillige basis.
Het molenaarsechtpaar woont naast de molen in de molenaarswoning en bemaalt de polder zeer regelmatig op windkracht. De molen is in 1983 geheel gerestaureerd en toen voorzien van zelfzwichting in combinatie met het Systeem van Bussel. Nadat de molen bij een storm in 2002 zwaar beschadigd raakte is de molen andermaal gerestaureerd.
Foto's Pieter.
Bouwjaar, 1878.
Type, Grondzeiler.
Foto's Pieter.
- pieter
Aeolus
Bouwjaar, 1851.
Molendatabase https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=00435
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=00435
De Aeolus is een koren- en pelmolen in Adorp. De naam Aeolus verwijst naar de windgod uit de Griekse en Romeinse mythologie.
De molen werd in 1851 gebouwd en is bij de bouw enigszins richting het zuiden scheefgezakt, waardoor de bovenbouw van de molen door middel van extra metselwerk aan de zuidkant recht is gezet. De molen is tot in de jaren tachtig in bedrijf geweest als foeragehandel. In de jaren vijftig is er nog kortstondig stroom met de molen opgewekt.
In 1981 werd de molen nog ingrijpend gerestaureerd en is tot in de jaren negentig in bedrijf geweest op vrijwillige basis. De molen, die als een van de weinige molens in de provincie Groningen nog lange tijd particulier eigendom was, verkeert momenteel in een slechte staat van onderhoud en kan pas na een restauratie weer draaien.
De voormalige gemeente Winsum schreef de toenmalige eigenaar aan en legde een dwangsom op. Vanwege het faillissement van de eigenaar heeft dat niet tot restauratie geleid. In oktober 2019 werd de molen aangekocht door de Molenstichting Winsum, die in 2023 begonnen is met de volledige restauratie van deze molen.
Foto's Pieter.
Bouwjaar, 1851.
Foto's Pieter.
- pieter
Wetsinger
Bouwjaar, 1872.
Functie, Koren en Pelmolen.
Molendatabase https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=06409
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=06409
De Wetsinger is een koren- en pelmolen in het Groningse Klein Wetsinge.
De molen werd in 1872 gebouwd en is in 1952 van binnen geheel gemoderniseerd. Bij deze ingrijpende restauratie kreeg de molen pelstenen met onderaandrijving en verder een ingenieus transportsysteem en een stofafzuigingssysteem, alles op windkracht aangedreven. Desalniettemin raakte deze modern ingerichte molen in verval totdat de molen na een ingrijpende restauratie in 1988 weer op vrijwillige basis in bedrijf werd genomen. Hierbij kreeg de molen de naam van de voormalige molen 'Eureka' in Warffum van de toenmalige eigenaar.
De molen verkeerde vele jaren in een vervallen staat, maar op 30 oktober 2013 keerde het tij: de familie Offeringa verkocht op deze dag de molen voor het symbolische van 1 euro de aan de Molenstichting Winsum. De stichting stelde zich ten doel de molen weer geheel maalvaardig te restaureren. In oktober 2014 werd, door het strijken van de roeden en het verwijderen van het staartwerk, een begin gemaakt met de restauratie. In 2016 werd deze afgerond. Bij deze gelegenheid werd de naam veranderd in 'De Wetsinger'.
Zoals zoveel molens in de provincie Groningen is ook deze molen voorzien van het zelfzwichtingssysteem.
Foto's Pieter.
Bouwjaar, 1872.
Foto's Pieter.
- pieter
De Vriendschap
Bouwjaar, 1801.
Molendatabase https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=06408
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=06408
De Vriendschap is een korenmolen in het dorp Winsum.
De molen werd in 1801 als pelmolen gebouwd, waarschijnlijk met gebruikmaking van een molen uit Mensingeweer. Constructief gezien is de molen puur als pelmolen gebouwd. In de Tweede Wereldoorlog echter werden beide pelstenen verwijderd en naderhand werd een koppel maalstenen geplaatst. De maalstenen bevinden zich vanwege het ontbreken van een steenzolder onder het stellingniveau waardoor de aandrijving door middel van een extra overbrenging geschiedt, hetgeen vrij uniek is. De molen was voorzien van het zelfzwichtingssysteem. In 2006 is de molen vanwege de slechte staat stilgezet, tussen 2008 en 2011 is de molen stukje bij beetje gerestaureerd en is inmiddels weer geheel maalvaardig. De molen, welke thans in eigendom is van de Molenstichting Winsum, en wordt zeer regelmatig door vrijwilligers in werking gezet.
Foto's Pieter.
Groet Pieter
Bouwjaar, 1801.
Foto's Pieter.
Groet Pieter
- pieter
De Ster
Bouwjaar, 1851.
Molendatabase https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=06407
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=06407
De Ster is een koren- en pelmolen in Winsum.
De achtkante bovenkruier uit 1851 staat op een molenberg in de dorpskern van Winsum. Op deze locatie stond in 1628 al een standerdmolen. 'De Ster' is tot in de jaren 80 beroepsmatig in gebruik geweest en draait na een grote restauratie in de jaren 90 van de twintigste eeuw regelmatig op vrijwillige basis. Momenteel is de molen niet maalvaardig, maar de wieken gaan wel enkele malen per maand in de rondte. Eind 2008 zijn een aantal onderdelen van de molen vervangen en is de buitenroede van nieuwe zelfzwichtingskleppen voorzien. De molen is eigendom van de Molenstichting Winsum.
Foto's Pieter.
Bouwjaar, 1851.
Foto's Pieter.
- pieter
Joeswert
Bouwjaar, 1855.
Molendatabase https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=00477
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=00477
De Joeswert is een actieve korenmolen in het dorp Feerwerd.
Vier dagen per week wordt er professioneel met de molen gemalen. Het is een van de weinige molens waar spelt wordt gemalen. Naast de molen staat het molenhuis. De molen is vernoemd naar de direct ten zuiden van de molen gelegen polder Joeswerd, die weer naar de wierde Joeswerd vernoemd is.
Geschiedenis
De voorganger van de molen stond waarschijnlijk op de nu afgegraven noordelijke wierde van Feerwerd (achter het perceel van Valgeweg 15 in Feerwerd) alwaar waarschijnlijk tot de jaren 1930 de sarrieshut heeft gestaan. Deze molen moest in 1628 echter verdwijnen bij het saneringsplan van de molens in de provincie.
De Joeswert werd in 1855 als koren- en pelmolen gebouwd voor de gortpellerij en graanmalerij van de Garnwerder bakker-molenaar Willem Drewes Faber in het jaar dat ook de belasting op het gemaal werd afgeschaft (de sarrieshut was het onderkomen van de ambtenaar die dit geld moest innen). De locatie aan zuidwestzijde van het dorp hangt samen met de overheersende windrichting. De Joeswert werd gebouwd als een 18,5 meter hoge achtkante bovenkruier met een vlucht van 21 meter om zoveel mogelijk wind te kunnen vangen. De molen heeft een aandrijfcompartiment (in en onder de kop met stenen maalzolder met twee maalstoelen), maalruimte, afwerk- en opslagruimte. In 1900 en 1905 werden respectievelijk de eerste en tweede zeilroeden voorzien van een zelfzwichtingssysteem (vanaf de jaren 1980 met Van Bussel-stroomlijnneuzen).
Eind jaren 1920 kreeg de molen een elektrische hulpmotor (elektrische maalstoel) voor windstil weer. Nadat in 1955 een buitenroede afbrak en naar beneden viel kwamen de wieken stil te staan en werd er alleen nog elektrisch gemalen. In de jaren 1960 werd het tweede koppel stenen verwijderd voor een silo.
In 1967 kocht de gemeente Ezinge de molen. Na enkele keren bij storm beschadigd te zijn geraakt werd de molen in 1974 overgedragen aan de Molenstichting De Meeuw en Joeswert, die de molen tussen 1976 en 1978 geheel restaureerde, waarna de Joeswert in 1979 als productiemolen in gebruik werd genomen. In 1986 werd een nieuwe stroomlijn aangebracht op de molen. Ook werd het tweede koppel stenen toen opnieuw aangebracht. In 1993 werd de molen eigendom van de Molenstichting Winsum, waarin voorgenoemde stichting opging. In 2000 begon het onderhoud achter te lopen, waarop de molen in 2007 een draaiverbod kreeg en alleen de elektrische installatie nog kon worden gebruikt.
Foto's Pieter.
Bouwjaar, 1855.
Geschiedenis
Foto's Pieter.
- pieter
Aeolus
Bouwjaar, 1846.
Molendatabase https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=00480
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=00480
Foto's Pieter.
Bouwjaar, 1846.
Foto's Pieter.
- pieter
De Leeuw
Bouwjaar, 1855.
Molendatabase https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=00479
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=00479
Foto's Pieter.
Bouwjaar, 1855.
Foto's Pieter.
- pieter
Fortuna
Bouwjaar, 1890.
Molendatabase https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=00430
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=00430
Foto's Pieter.
Bouwjaar, 1890.
Foto's Pieter.
