Molens ... in Zuid - Holland
- pieter
Re: Molens ... in Zuid - Holland
Meerburgermolen in Leiderdorp (12750)
De Meerburgermolen is een poldermolen die tussen de A4 en het industrieterrein in de Nederlandse plaats Zoeterwoude-Rijndijk heeft gestaan. De molen dateert uit 1684 en is gebouwd ten behoeve van de bemaling van de Room- of Meerburgerpolder. De molen is sinds de buitengebruikstelling in 1972 in het bezit van de Rijnlandse Molenstichting. Door de verslechterde molenbiotoop is in 2006 besloten de Meerburgermolen te verplaatsen naar de locatie nabij Leiderdorp.
De Meerburgermolen is in 2007 opgeslagen op het terrein van molenmakerij Verbij in Hoogmade. In september 2013 werd de molen herplaatst in de Munnikenpolder in Leiderdorp, deze polder bemaalt hij thans op vrijwillige basis samen met de Munnikenmolen.
Bouwjaar, 1684 Zoeterwoude-Rijndijk / 2013 Leiderdorp.
Type, Grondzeiler.
Kenmerken, Achtkante Molen.
Functie, Poldermolen.
Aandrijving, Windmolen.
Molendatabase https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... mmer=12750
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=12750
Foto's Pieter.
Type, Grondzeiler.
Foto's Pieter.
- pieter
Rodenburgermolen in Leiden. (00987)
De Rodenburgermolen in Leiden is een in 1704 gebouwde poldermolen, die de Rodenburgerpolder bemaalde. In 1893 moest de molen herbouwd worden toen de bliksem insloeg en de molen uitbrandde. Bij de herbouw zijn in plaats van de traditionele houten onderdelen gietijzeren raderen gebruikt. De molen was tot in 1953 in bedrijf; in 1959 is het binnenwerk verwijderd, met uitzondering van het gietijzeren bovenwiel en de merkwaardige vang, die het midden houdt tussen een blokvang en een hoepelvang. Het scheprad bevond zich op ca. vier meter afstand van de molen.
De Rodenburgermolen is bewoond en daardoor niet te bezichtigen.
Bouwjaar, 1704/1893 Leiden.
Type, Grondzeiler.
Kenmerken, Ronde stenen molen.
Molendatabase https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... mmer=00987
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=00987
Foto's Pieter.
Type, Grondzeiler.
Foto's Pieter.
- pieter
De Valk in Leiden (00069)
De Valk is een stellingmolen en museum aan de Lammermarkt in de stad Leiden.
De huidige stenen stellingmolen is de derde molen die op deze plek heeft gestaan. In 1611 werd op het Valkenburger bolwerk de standerdmolen "De Valck" gebouwd. In 1667 werd hier een houten stellingmolen neergezet. In 1743 werd een hogere stenen stellingmolen gebouwd. De Valk was oorspronkelijk uitgerust met zes koppels stenen. In de molen bevonden zich twee woningen, aanvankelijk voor beide eigenaren, naderhand voor de molenaar en zijn knecht. Stichter in 1743 was Adrianus van Deventer en zijn zoon Pieter plaatste de eerste steen. In 1869 werden beide woningen weer verbouwd tot een woning; de huidige inrichting stamt grotendeels uit die periode.
Sinds 2 juni 1966 is de molen in gebruik als gemeentelijk molenmuseum. Sinds 2000 is De Valk weer maalvaardig. Met ingang van 1 juni 2013 is het Molenmuseum De Valk onderdeel van Erfgoed Leiden en Omstreken.
In de nabijheid van de molen werd in 1957 het Bevrijdingsmonument van Pieter Starreveld geplaatst.
Bouwjaar, 1743 Leiden.
Type, Stellingmolen.
Functie, Korenmolen.
Molendatabase https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... mmer=00069
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=00069
Foto's Pieter.
Foto's Pieter.
- pieter
De Put in Leiden. (10159)
Molen De Put aan het Galgewater in Leiden is een uit 1987 stammende replica van de standerdmolen van Jan Jansenzoon Put.
Deze oorspronkelijke molen stamde uit 1619, waarna de eerste molen in 1640 afbrandde. Nadat de houten korenmolen daarna weer was opgebouwd, moest deze in 1729 wijken voor een stenen stellingmolen gelijk molen De Valk. Deze molen, die de naam De Coornbloem / De Korenbloem / De Korenmolen (walmolen) droeg, werd in 1817 gesloopt. Archeologen ontdekten in 1982 de funderingen van het achthoekige molenbolwerk. In 1983 werd in het kader van het 25-jarig bestaan van de Rijnlandse Molenstichting het idee geopperd om op het oude bastion een standerdmolen te bouwen. Dit idee werd uiteindelijk vier jaar later verwezenlijkt. De molen heeft één maalkoppel met 17er, 150 cm doorsnede, kunststenen.
Naast de molen ligt de Rembrandtbrug, eveneens een replica uit dezelfde tijdsperiode, gebouwd in 1983.
De 7 meter lange en 70 cm dikke standerd is gemaakt van een 300 jaar oude eik afkomstig van een landgoed in Delden, Overijssel. Boven op de standerd ligt een bronzen plaat, waardoor het kruien, het op de wind zetten, lichter gaat. Gesmeerd wordt via een staufferpot. De gesloten voet heeft stenen muren.
Bouwjaar, 1987 Leiden.
Type, Standerdmolen.
Kenmerken, Gesloten Standerdmolen.
Molendatabase https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... mmer=10159
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=10159
Foto's Pieter.
Foto's Pieter.
- pieter
d'Heesterboom / Molen van Noordman In leiden (01522)
d'Heesterboom / De Heesterboom / Molen van Noordman, is een zaagmolen in stad Leiden. Hij behoort tot de Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De molen staat bij de houthandel Noordman aan de Haagweg op een perceel aan de Oude Rijn/Galgewater. De molen heeft drie zaagramen. Het middelste raam bestaat uit een zaag- en schulpraam.
De molen dateert uit 1804 en is gebouwd ten behoeve van de houtzagerij. De molen heeft tot 1924 op windkracht gezaagd. Tot 1956 werd de zagerij elektrisch aangedreven. Daarna is verval ingetreden totdat een restauratie in 1962 d'Heesterboom weer maalvaardig maakte.
Van 2002 tot 2005 heeft de molen stilgestaan na een breuk in de krukas, om nauwelijks twee jaar later te moeten worden stilgezet nadat bouwwerkzaamheden in de omgeving de molen deden verzakken. Sinds mei 2008 is de Heesterboom weer rechtgezet. De molen is draaivaardig, maar nieuwbouw in de omgeving heeft de molenbiotoop behoorlijk doen achteruitgaan.
Sinds 1993 is de molen eigendom van Stichting Houtzaagmolen De Heesterboom, daarvoor van de familie Noordman. In de voormalige houtdroogloods naast de molen is tegenwoordig een restaurant gevestigd.
Bouwjaar, 1804/1961 Leiden.
Functie, Zaagmolen.
Molendatabase https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... mmer=01522
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=01522
Foto's Pieter.
Functie, Zaagmolen.
Foto's Pieter.
- pieter
Stevenshofjesmolen in Leiden (00080)
De Stevenshofjesmolen onder Leiden (voorheen Wassenaar) staat aan de Veenwatering in de Stevenshofjespolder. Het is een conisch gemetselde poldermolen met een ingebouwd scheprad en met een rietgedekte kap. De opvoerhoogte is ongeveer 0,75 meter.
De molen dateert van 1797. De molen is in de plaats gekomen van een eerdere molen die op 3 december 1796 verloren is gegaan. In strijd met de voorschriften was de molenaar afwezig, terwijl een ander het malen deed. Bij onweer met harde wind werkte het remsysteem niet goed ("de molen ging door de vang"), waardoor brand ontstond. De molenaar kreeg zijn ontslag.
De Stevenshofjesmolen was voorheen een seinmolen, die het sein overnam van de Zelden van Passe in Zoeterwoude. Op de roeden zitten weer beugels, zoals die op de oude Potroeden zaten. Het sein van de Stevenshofjesmolen moesten alle molens tot aan de kust volgen.
Bouwjaar, 1797 Leiden.
Type, Grondzeiler.
Molendatabase https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... mmer=00080
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=00080
Foto's Pieter.
Type, Grondzeiler.
Foto's Pieter.
- pieter
Zuidwijkse Molen in Wassenaar (12348)
De Zuidwijksemolen is een voor 1811 gebouwde poldermolen, gelegen aan de Veenwatering in de Nederlandse gemeente Wassenaar.
De molen bemaalde tot 1960 de Zuidwijkse Polder. Toen een van de houten roeden brak werd de molen niet meer hersteld, en raakte hij in verval. Op 2 september 1972 staken kinderen de molen in brand. Sinds 1972 is de molen eigendom van de Rijnlandse Molenstichting, die hem in 1976-1977 maalvaardig heeft laten restaureren. De Zuidwijksemolen bemaalt, tegenwoordig op vrijwillige basis, de Zuidwijkse Polder.
Bouwjaar, 1811 (of eerder) 1977 Wassenaar,
Type, Grondzeiler.
Functie,Poldermolen.
Molendatabase https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... mmer=12348
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=12348
Foto's Pieter.
Type, Grondzeiler.
Foto's Pieter.
- pieter
Windlust in Wassenaar (00989)
Windlust is een korenmolen in het centrum van Wassenaar. Het is een ronde stenen stellingmolen op een achtkantige onderbouw.
In 1668 krijgt de molenaar toestemming om een nieuwe molen te bouwen. Waarschijnlijk heeft op dezelfde plaats al tweemaal eerder een korenmolen gestaan. In de periode 1821-1961 waren vier generaties van de familie Mansvelt eigenaar en molenaar. Begin 1962 is de molen voor een vriendenprijs aan de gemeente Wassenaar verkocht. Daarna heeft in 1963-1964 een grote restauratie plaatsgevonden. In 1998-1999 is de molenwoning gerestaureerd.
In 1910 stond de molen nog aan de rand van de bebouwde kom, langs de Molensloot. Daarna is de molen steeds meer ingesloten door bebouwing.
Bouwjaar, Onderbouw 1668 Bovenbouw 1700c Wassenaar.
Kenmerken, Ronde stenen molen op achtkante stenen onderbouw.
Molendatabase https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... mmer=00989
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=00989
Foto's Pieter.
Foto's Pieter.
- pieter
Karnboerderij Het Klein Hoefijzer in Wassenaar (12178)
De boerderij Klein Hoefijzer ligt aan de Laan van Koot in Wassenaar. Deze laan is genoemd naar de familie Koot die daar voor vele generaties gewoond heeft.
De boerderij werd in 1824 bij het landgoed gevoegd. In 1998 overleed de laatste pachter de heer Gerard Koot sindsdien is de boerderij als woning in gebruik en wordt het land los verpacht.
Dit aparte kleine landgoed wordt door de eigenaren van Landgoed zelf bewoond en heeft tot haar grote vreugde in 2015 de monumentenprijs van Wassenaar gewonnen.
In 2000 is de restauratie van dit rijksmonument begonnen en in 2005 was deze restauratie eindelijk afgerond. In 2010 heeft de restauratie van de karnmolen plaatsgevonden.
Deze Tredmolen is niet te bezoeken, voor meer info zie onderstaande link van molendatabase.nl
Bouwjaar, ca.1880 Wassenaar.
Type, Tredmolen.
Kenmerken, Rosmolen.
Functie, Karnmolen.
Aandrijving, Rosmolen
Molendatabase https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... mmer=12178
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=12178
Foto's Pieter.
Type, Tredmolen.
Functie, Karnmolen.
Foto's Pieter.
- pieter
Googermolen in Roelofarendsveen (01005)
De Googermolen is een forse ronde, taps toelopende gemetselde molen en staat aan de Ringvaart van de Haarlemmermeer ten westen van Oude Wetering. De bouw vindt plaats in 1717. De aanneemsom is 7.990 gulden door Dirck Cornelisz. Van Grieken, molenaar te Oude Wetering. De molen is vermoedelijk in 1833 of 1839 uitgebrand en daarna opnieuw opgebouwd. Het is de grootste gemetselde poldermolen van Rijnland met muren aan de onderkant van 1 meter dik. De woonruimte bevindt zich op de tweede en derde verdieping, daaronder is de vijzelruimte en de ondermolen, ook wel ‘de hel’ genaamd.
Vanaf 1890 tot 1952 hebben vier generaties De Jong de Googermolen bemalen.
In april 1903 raakt de molen goeddeels verwoest. De bovenas breekt, waarschijnlijk als reactie op een breuk in een van de roeden. De gevolgen zijn vreselijk. Het complete wiekenkruis schoor en lange spruit en grote delen van de kap zijn onherstelbaar beschadigd. Toch is molen snel weer maalvaardig dankzij de aankoop her en der van onderdelen van andere molens.
De Googerpolder wordt tot 1956 met windkracht bemalen. In dat jaar wordt een hulpmotor in de molen bijgeplaatst zodat de molen niet afhankelijk is van wind alleen. Later, in 1972, komt er naast de molen een elektrisch vijzelgemaal gebouwd. Als gevolg daarvan wordt de molen buiten bedrijf gesteld en komt in eigendom van de Rijnlandse Molenstichting.
Begin jaren tachtig gaat de toestand van de molen achteruit zodanig dat de molen niet meer kan malen. Dat leidt tot een grondige restauratie in 1995-1996. De romp wordt hersteld, de kap grotendeels vernieuwd, een nieuw wiekenkruis en staartwerk worden aangebracht en verschillende zolders worden grondig aangepakt. De molen wordt weer maalvaardig gemaakt door de vijzel te herstellen.
In 2012 wordt herstel aan metselwerk uitgevoerd, worden de waterlopen hersteld en in 2014 wordt de schoeiing van de uitstroom naar de ringvaart vervangen.
In 2015 wordt duidelijk dat het vervangen van de fokwieken niet uitgesteld kan worden omdat de kans bestaat dat er stukken van de wieken afwaaien. De fokken worden dan gedemonteerd deze worden in 2017 vernieuwd. Daarnaast wordt ander groot onderhoud uitgevoerd.
Als de molen in oktober 2017 klaar is, wordt ook het 300-jarig bestaan van de molen gevierd. Prinses Beatrix licht officieel de vang op 14 oktober 2017.
Bouwjaar, 1717/1839 Roelofarendsveen.
Type, Grondzeiler.
Molendatabase https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=01005
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=01005
Foto's Pieter.
Type, Grondzeiler.
Foto's Pieter.
- pieter
De Geestmolen in Rijnsaterwoude (01003)
De Geestmolen is een grondzeiler nabij Rijnsaterwoude in de gemeente Kaag en Braassem, de molen is in 1707 gebouwd ten behoeve van de droogmaking van de Grote Heilige Geestpolder. In 1833 werd de kap vernieuwd; dat jaartal werd op de kap vermeld. De Geestmolen is in 1933 uitgerust met dekkerwieken. Begin jaren 50 werd zelfzwichting aangebracht, maar het gewicht van het gevlucht belastte de molen zwaar. In 1960 zakte de bovenas door de windpeluw. Hierna werd een elektromotor geplaatst die sindsdien de vijzel aandrijft. In 1965 is de Geestmolen gerestaureerd, maar pas in de jaren 90 is de molen weer maalvaardig. Inmiddels is de molen verbouwd tot woning. Ter info, André van Duin heeft enige tijd in de Geestmolen gewoond.
Bouwjaar, 1707/1964 Rijnsaterwoude.
Type, Grondzeiler.
Molendatabase https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=01003
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=01003
Foto's Pieter.
Type, Grondzeiler.
Foto's Pieter.
- pieter
Veendermolen in Roelofarendsveen (05152)
De Veendermolen is een grondzeiler nabij Roelofarendsveen. De molen is in 1934 op een bestaande onderbouw uit 1830 gebouwd, ten behoeve van de bemaling van de Veenderpolder. In de onderbouw had tussen 1926 en 1934 een dieselgemaal gestaan, dat echter slecht functioneerde. Het polderbestuur besloot daarop het gemaal weer te vervangen door de huidige molen.
Opvallend is het metselwerk: pas vlak bij de molen is te zien dat de molen niet bedekt is met riet, maar is gemetseld naar het model van de achtkantige met riet bedekte molens. Wat ook opvalt is de koperen beplating op de kap. De aannemer die in 1934 de molen repareerde, had een aantal koperen platen over van de kerktoren van Hoogmade, waaraan hij ook werkte. In 1934 had de molen op beide roeden Dekkerwieken. Omstreeks 1945 werd op de buitenroe de Prinsenmolenwieken aangebracht. In 1956 of 1957 zijn op beide roede fokwieken aangebracht.
De Veendermolen maalde tot 1967 op de wind, daarna werd de vijzel door een elektromotor aangedreven. De wieken werden stilgezet. Tijdens de storm in de nacht van 12 op 13 november 1972 ging het wiekenkruis draaien. Gelukkig voor de molen kon het bijtijds worden stilgezet. Door dit voorval werd de Veendermolen reeds in 1973 hersteld. Sinds 1978 is de Rijnlandse Molenstichting eigenaar. De Veendermolen is sinds 1976 weer maalvaardig en is regelmatig in bedrijf. In de molen is een zeilschool gevestigd.
De molen is niet te bezoeken.
Bouwjaar, 1934 (Onderbouw 1830) Roelofarendsveen.
Type, Grondzeiler.
Molendatabase https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=05152
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=05152
Foto's Pieter.
Type, Grondzeiler.
Foto's Pieter.
- pieter
Vrouwgeestmolen in Alphen aan den Rijn (00056)
De Vrouwgeestmolen is gebouwd in 1797 door de alphense timmerman en molenmaker Hendrik Kooperdraat, voor de somma van f 19.800,-. De molen is nu eigendom van de Rijnlandse Molenstichting.
De Vrouwgeestmolen is een rietgedekte achtkante grondzeiler, dat wil zeggen, een lage molen, die gemakkelijk vanaf de grond bediend kan worden. Het is een watermolen die doormiddel van een stalen vijzel ,een 'Schroef van Archimedes' het water van de Vrouwgeestpolder omhoog maalt naar de Heimanswetering, om de polder droog te houden.
Sinds 1966 is er in de polder een elektrisch gemaal aanwezig en heeft de molen een ondersteunende functie voor het bemalen van de polder. Het basis peil wordt geregeld door het elektrische gemaal, maar bij zware regenval springt de molen bij om het water in de polder op peil te houden. De molen wordt daarom vaak in de weekends en 's avonds in werking gezet, bij voldoende wind en water.
De Vrouwgeestmolen wordt al sinds 1797, zes generaties lang, bemalen en bewoond door de familie Vrolijk. Het molenaarsambacht is vanaf 1797 steeds doorgegeven van vader op zoon. De molen wordt nu op vrijwillige basis bemalen door molenaar Hans Vrolijk. Dit doet hij met veel enthousiasme naast zijn werk als technicus. Zijn vader Karel Vrolijk was naast molenaar ook boer, dit was nodig om het 'hoofd boven water' te houden, om te zorgen voor voldoende middelen voor zijn vrouw en vier kinderen.
Bouwjaar, 1797 Alphen aan den Rijn.
Type, Grondzeiler.
Molendatabase https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=00056
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=00056
Foto's Pieter.
Type, Grondzeiler.
Foto's Pieter.
- pieter
Lagenwaardse Molen in Koudekerk aan den Rijn (10287)
De Lagenwaardse Molen (voorheen de Bosmolen) is een wipmolen aan de Batelaan in Koudekerk aan den Rijn in de Nederlandse gemeente Alphen aan den Rijn. De molen is gebouwd ten behoeve van de bemaling van de Bospolder in Leiderdorp. Het bovenhuis is in 1836 vernieuwd. In 1927 werd het scheprad vervangen door een schroefpomp en werd het gevlucht half-verdekkerd. In 1955 werd een dieselgemaal gebouwd dat de molen overbodig maakte. De Bosmolen werd in 1963 eigendom van de gemeente Leiderdorp, die hem heeft laten restaureren. Bij deze restauratie zijn de wieken weer oud-Hollands opgehekt.
Op de plaats waar de Bosmolen stond bevindt zich nu de ingang van de Groene Harttunnel van de HSL-Zuid. De Bosmolen kon niet blijven staan en is op 9 december 2002 weggehaald, om op 27 maart 2004 op zijn huidige locatie in gebruik te worden genomen als Lagenwaardse Molen. Op deze plek stond eerder een molen; de molenaarswoning ernaast is nieuw, maar in de oude stijl opgetrokken.
De Lagenwaardse Molen is sinds 2004 eigendom van Rijnlandse Molenstichting. De molen, die tegenwoordig is uitgerust met een vijzel en is aangewezen als reservegemaal.
De molen is te bezoeken wanneer hij draait.
Bouwjaar, 1704/1836/2003 Koudekerk aan den Rijn.
Type, Wipmolen.
Kenmerken, Wipmolen.
Molendatabase https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=10287
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=10287
Foto's Pieter.
Type, Wipmolen.
Foto's Pieter.
- pieter
Vlietmolen in Hoogmade (02493)
De Vlietmolen is een wipmolen iets ten oosten van Hoogmade. De molen is in 1913 gebouwd ten behoeve van de bemaling van de Vlietpolder, als vervanging van een afgebrande eerdere molen. Onder in de molen bevindt zich een woning die wordt bewoond. Tot 1929 bezat de molen een scheprad. In dat jaar werd een schroefpomp ingebouwd. Naast de molen bevindt zich tegenwoordig een vijzel, waarmee het water wordt opgevoerd. Omdat de overbrenging onder de vloer ligt, is de molen inwendig voor een wipmolen vrij ruim. De Rijnlandse Molenstichting heeft de molen in 1967 gerestaureerd. In 2001-2002 volgde een tweede restauratie, waarbij de molen weer maalvaardig is gemaakt.
Bouwjaar, 1913/1967 Hoogmade.
Type, Wipmolen.
Molendatabase https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=02493
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=02493
Foto's Pieter.
Type, Wipmolen.
Foto's Pieter.
