Molens ... in Zuid - Holland
Bericht door pieter » 09 jul 2017, 12:34
Vanaf Hillegersberg richting de Kralingse plassen gereden om de laatste twee molens van de dag met een bezoek te vereren.
Direct na het parkeren liep ik gelijk Jan Bakker tegen het lijf en dat is de molenaar van, zowel De Lelie als De Ster tezamen, met nog een viertal vrijwillige molenaars.
Met hem de afspraak gemaakt dat ik eerst de Lelie zou fotograferen, ( die overigens wel draaide maar geen openstelling had ) om nadien een rondleiding te krijgen op De Ster.
Aan de rand van de Kralingse Plas in Rotterdam staan twee molens die te bezichtigen zijn. De molens De Lelie en De Ster zijn de enige nog werkende snuiftabak- en specerijmolens in Nederland, waarschijnlijk ook ter wereld. De Kralingse Plas molens hebben een museumfunctie en ze zijn te bezichtigen. http://www.cityrotterdam.com/attracties ... las-molens
4e Wieker.
De Lelie, ( 01760 )
Type, Stellingmolen, Bouwjaar 1840/1970 Kralingen ( Gemeente Rotterdam )
Functie, Snuifmolen.
Aandrijving, Windmolen.
In 1740 werd deze molen in het oude Kralingen gebouwd en heette toen De Ezel.
Echter, rond 1840 werd deze molen overgebracht naar zijn huidige standplaats, daar ter plaatse zijn de achtkantstijlen met anderhalve meter verlengt, waardoor er een slanke molenromp ontstond.
Tot 1921 waren er in de molen zes stampkuipen aanwezig, maar de 6e kuip heeft toen plaats moeten maken voor een elektromotor die de wentelas aandreef, wat overigens niet betekende dat er geen gebruik meer werd gemaakt van de windkracht.
In 1968 werd een ingrijpende restauratie gestart, en werd de toen tamelijk vervallen molen ontdaan van wiekenkruis en kap, waarna de fundering werd vernieuwd en de molen werd recht gezet.
In juni 1970 is er een geheel nieuwe kap geplaatst, waardoor hij alweer helemaal draai en maalvaardig werd, daarmee is ook de elektromotor van 1921 na voltooiing uit de "wieker" verdwenen.
https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... ummer=1020
Zoals eerder gememoreerd heb ik van Molenaar Jan Bakker een leerzame rondleiding door De Ster gehad. ( hier komt later het filmpje van de rondleiding )
De eerste molen op deze plaats is in 1829 door Isaak Hioolen gebouwd, het was een korenmolen met de naam De Nieuwe Star, maar brandde in 1865 volledig af.
In 1866 werd op de nog bestaande fundering een Snuif en Specerijenmolen neer gezet op een nieuwe stenen voet, de onderdelen voor de wederopbouw kwamen van in hetzelfde jaar gesloopte molen De Stier ( ooit gelegen aan de Trekvliet te Rijswijk ) die in 1842 was gebouwd.
De Ster brandde overigens in het jaar 1962 ten tweede male af en werd vervolgens in 1968/1969 in zijn geheel op(nieuw) herbouwd, met de kanttekening, dat alleen de bovenas ouder is en van een andere molen afkomstig.
Met deze brand kwam er ook meteen een einde aan tweehonderd jaar productie van snuiftabak en Specerijen in Rotterdam, derhalve worden deze producten op dit moment alleen nog maar hobbymatig gemalen.
PS. voor meer informatie zie de bijgevoegde "links" of nog beter ga er eens langs het is zeker de moeite waard.
5e Wieker.
De Ster, ( 10673 )
Type, Stellingmolen, Bouwjaar 1969 Kralingen ( Gemeente Rotterdam )
https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... ummer=1021
http://www.mediatv.nl/nieuws/16660/Medi ... brand.html
youtu.be/HEqQS5CkWLY
youtu.be/yP_J7eLiQw8
Bericht door RonalT » 03 nov 2017, 20:35
Vandaag even richting Kinderdijk gereden om de Blokker of Blokweerse wip te bekijken.
Vorige week was ik bij Marc Polderman op de Zweilandermolen. Dit is een wipmolentje met een vlucht van circa 17 meter. Marc verteld dat hij vandaag op de Blokker zou draaien. De Blokweerse wip is ook een wipmolen, maar dan met een vlucht van 27 meter. Gewoon een stuk groter....
Dus op de motor naar Kinderdijk en het laatste stukje moeten lopen omdat er nogal wat wandelaars en fietsers rondhingen. Doorrijden leek me niet verstandig....
Even rondgekeken bij de molen, dit is een museummolen en men wil je hier een complete jaren-50 beleving laten ondergaan. Dus er is een moestuin, kippenhok (met kippen die eieren leggen), ingerichte woonkamer, slaapkamer en keuken in de molen.
Samen met Marc de molen beneden bekeken, leuke woonruimte met een reusachtig waterwiel in de kamer. Maar ook een mooie old-fasion bandrecorder en radio-ontvanger. Mooie stoelen en een tafeltje. Een petroleum stel op de aanrecht, een afwasteil en ook wat potten en pannen.
Achter het waterwiel een slaapkamertje en een halletje achter de voordeur complemeteert het huisje....
Via de trap naar boven waar de ruimte in het bovenhuis me opviel. Mooie bovenwiel, stoere koker waar de koning in draait. Alles in een poldermolen is groot en zwaar uitgevoerd. De molen moet snel kunnen draaien en dan veel water afvoeren.
Fenomenaal uitzicht, links de molens van de Nederwaard (5 t/m 1) en rechts de molens van de Overwaard (3 t/m 1).
Om 4 uur eindigde de dag voor de molenaar en mocht ik de molen afzeilen. De enige opmerking was op mijn manier van knopen, wat volgens hem een koren-molenaar methode was. :-)
Wel een bijzondere aantekening in mijn maalboekje....
De links molen op de laatste foto is de De Blokker of Blokweerse Molen (11663) Grappig is dat deze molen niet in Kinderdijk staat, maar in Alblasserdam. Vandaar ook dat het een afwijkend molentype is.
Mijn motor stond geparkeerd bij de Nederwaard no 8 (01519 bis)
Leuk om te zien is dat de molens van de Nederwaard allemaal rond stenen molens zijn en van de Overwaard houten achtkante molens zijn en dan die ene wipmolen.
