Molens ... in Noord-Holland
Bericht door Rongoos » 08 jul 2015, 20:25
We hebben een "GoldWingForum molenkaart" van Nederland waar alle molens opstaan dus je kunt gemakkelijk zien of er een molen in jouw buurt staat. Alle molens op deze kaart staan geregistreerd onder een Ten-Bruggacatenummer.
Gebruiksaanwijzing
    Gebruik a.u.b. niet fotobucket oid want daar worden de foto's na enige tijd onzichtbaar gemaakt indien je geen 40 euro per maand wil betalen.
  4. Klik op een rode molen
  7. Plaats in het topic "Molens in provincie" een bericht met je foto en klaar ben je.
Veel plezier !
Schoterveense Molen - Haarlem
Remon
Type Goldwing: GL1100
Re: Molens ... in Noord-Holland
Bericht door Remon » 09 jul 2015, 11:58
De Schoolmeester (01067)
Plaats: Westzaan
Bouwjaar: 1692
Type: windmolen
http://www.goldwingforum.nl/molenkaart/ ... mmer=01067
Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal
Bericht door RonalT » 09 jul 2015, 15:46
Hoe oud is deze foto, Remon?
Remon
Bericht door Remon » 09 jul 2015, 17:58
Hij is in 2013 genomen :-)
Motor was van 1983, overgangsjaar.
Bericht door Rongoos » 09 jul 2015, 18:02
Gaaf zo'n ouwe look :D
Bericht door Rongoos » 09 jul 2015, 20:57
Ten Bruggencate-nr.: 00128
naam/ aanduiding: Bovenmolen E
plaats: Schermer
nadere aanduiding: Schermerhorn
provincie/ land: Noord-Holland Toon locatie op kaartje
bouwjaar: 1633 circa
verdwenen/ status: bestaand
aandrijving: windmolen
type: achtkante binnenkruier
functie: poldermolen
Op dit stukje staan 4 identieke molens. 1 ervan is voor het publiek opengesteld. dus fotoueel gezien een beetje saai maar ik pak ze toch even mee.
molenkaart/?tenbruggencatenummer=00128
Laatst gewijzigd door Rongoos op 09 jul 2015, 21:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Rongoos » 09 jul 2015, 21:19
Databasenummer 713
Naam Ondermolen D (Museummolen)
Bouwjaar : 1633
Type: Grondzeiler
Kenmerken: Achtkante binnenkruier
Functie : Poldermolen
Ligging : Noordervaart 2
1636 VL Schermerhorn
molenkaart/?tenbruggencatenummer=00129
Laatst gewijzigd door Rongoos op 09 jul 2015, 21:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Rongoos » 09 jul 2015, 21:23
Ten Bruggencate-nr.: 12357
naam/ aanduiding: De Veer
plaats: Haarlem
nadere aanduiding: Penningsveer
bouwjaar: 2001
voorganger: Ten Bruggencate-nr. 00011
type: achtkante grondzeiler
molenkaart/?tenbruggencatenummer=12357
Bericht door Rongoos » 11 jul 2015, 12:54
http://www.goldwingforum.nl/molenkaart/ ... mmer=00362
Ten Bruggencate-nr.: 00362
naam/ aanduiding: De Zandhaas / De Santhaes
plaats: Santpoort
bouwjaar: 1779
voorganger: Ten Bruggencate-nr. 07167
type: achtkante stellingmolen
functie: korenmolen
Molen De Zandhaas - ook wel De Santhaes genoemd - dateert uit 1779 en is van het type achtkante stellingmolen.
Bijzonder is dat het rietdek van het bovendek doorloopt in het achtkant van de molen onder de stelling. De Zandhaas is regelmatig als korenmolen in bedrijf en onderin de molen is ook een leuke winkel met allerlei aan de molen verbonden produkten te vinden.
Het interieur van dit winkeltje is afkomstig van een opgeheven kruidenierszaak in de buurt van De Zandhaas. De molen bevat ook nog een elektrische maalinrichting met twee koppels maalstenen. Molenaar Boekel liet dit in 1920 installeren toen de windvang van de molen door bebouwing steeds slechter werd. De molenaar maalt echter het liefst op windkracht en gebruikt daarvoor de twee koppels stenen in de bovenbouw van de molen.
Achter De Zandhaas ligt nog een klein bezoekerscentrum dat eveneens regelmatig open is voor belangstellenden.
Voor 1991 had De Zandhaas drie koppels molenstenen op de wind. Twee koppels blauwe stenen en een koppel kunststenen. Met de heringebruikname van de molen in 1991 bleek het koppel kunststenen stukgevroren te zijn. In een oude verkoopakte van de molen bleek dat deze met slechts twee koppels stenen op de wind gebouwd is. Daarom waren er geen morele (lees historische) bezwaren tegen de verwijdering van het stukgevroren koppel. Zo is het dan ook geschied. De molen heeft tegenwoordig dus nog slechts twee koppels zeventiender molenstenen. een koppel blauwe stenen en een koppel kunstenen, daar in een van de resterende koppels blauwe stenen door een nieuw koppel kunststenen is vervangen.
Twee zolders lager bevindt zich een maalstoel met daarop gelegen een koppel kunststenen en een koppel blauwe stenen. Beide zijn zeventienders en worden aangedreven door een elektromotor.
In november 2012 werd een installatie in gebruik genomen waarmee met windkracht elektriciteit wordt opgewekt.
Bericht door Rongoos » 11 jul 2015, 13:00
molenkaart/?tenbruggencatenummer=00361
Ten Bruggencate-nr.: 00361
naam/ aanduiding: Molen van de Schoterveenpolder
plaats: Haarlem
bouwjaar: 1630 voor
type: wipmolen
De molen van de voormalige Schoterveenpolder, gelegen aan de westrand van de stad, is een zeer waarschijnlijk in het tweede kwart van de 17de eeuw gebouwde wipmolen.
Hij bemaalde oorspronkelijk de ca. 205 ha grote Schoterveenpolder via een lange voorboezem op het Noorder Spaarne, zijnde een deel van Rijnlands boezem.
De molen stond ook wel bekend als "De Stoop". Deze naam verwijst als verbastering naar de laatste beroepsmolenaar Van der Stoop op deze molen.
De landschappelijke betekenis van deze molen is sinds de jaren twintig door stadsuitbreiding in zijn directe omgeving zeer beperkt geworden. De molen die in een parkachtige omgeving staat, wordt nagenoeg geheel omringd door deels op korte afstand gelegen laagbouw en heeft alleen nog vanuit het westen een ongehinderde windvang.
Het aan de duinen grenzende relatief hoog gelegen gebied, dat later de Schoterveenpolder zou gaan vormen heeft lang een natuurlijke afwatering op het Spaarne gekend. Mogelijk heeft hier ten tijde van het beleg van Haarlem door de Spanjaarden in 1573 een molen gestaan, die het zuidelijke deel van de polder bemaalde. Voldoende zekerheid is hierover echter niet. Op de kaart van Rijnland van 1615 is hier echter geen molen aangegeven.
Het ontstaan van deze polder is niet een exact te dateren gebeurtenis geweest, maar veeleer een langzaam en incidenteel groeiend proces van plaatselijke initiatieven en maatregelen om het water te beheersen De definitieve invoering van de windbemaling moet tegen het midden van de 17de eeuw hebben plaats gehad, waarop ook de constructie van de molen wijst.
In de tweede helft van de vorige eeuw zijn er aan de molen nogal ingrijpende herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Zo was er zware schade als gevolg van een storm op 28 mei 1860, waardoor het wiekenkruis naar beneden stortte, vermoedelijk als gevolg van het breken van de koker.
Omstreeks 1920 vond in de omgeving een sterke uitbreiding van de bebouwing plaats, wat tot windbelemmering leidde. Hierop werd door de gemeente Haarlem ten behoeve van de polder een nieuw elektrisch gemaal gebouwd aan de Delft, waarmee de weg vrij werd gemaakt om het gebied rond de molen te bebouwen. Voordien was dit niet mogelijk vanwege het geldende windrecht.
In 1922 kwam het gemaal gereed waarna de molen buiten bedrijf werd gesteld en overgenomen door de gemeente Haarlem. Na 1900 was zoveel terrein bebouwd en opgehoogd, dat al in 1933 het zuidelijke deel van de polder werd ontpolderd. Het gemaal verzorgde toen nog slechts de bemaling van ongeveer 45 ha weiland in het noorden. Ook dit gebied werd bijna geheel door de gemeente gekocht, die tenslotte aan Provinciale Staten om opheffing van de polder verzocht.
Dit gebeurde in 1935 en sindsdien draagt de gemeente Haarlem voor zover nodig zorg voor de bemaling. Hiervoor werd later op de molenwerf een elektrisch aangedreven vijzel geplaatst, die uitmaalde op de voorwaterloop van de molen, maar inmiddels al weer is verdwenen De veranderingen in de omgeving hebben tot gevolg gehad dat de uitwatering van de molen werd verlegd van het Noorder Spaarne naar de Delft. De molen wordt niet meer werkelijk ten behoeve van de bemaling gebruikt, maar wordt sinds 1967 zo eens per maand in werking gesteld.
Bericht door Rongoos » 11 jul 2015, 13:04
molenkaart/?tenbruggencatenummer=10693
Even een rondje Haarlem gemaakt. Leverde 3 mooie molens op. De middelste wist ik niet eens dat hij bestond :D
Ten Bruggencate-nr.: 10693
naam/ aanduiding: De Adriaan
plaats: Haarlem
bouwjaar: 2001
functie: korenmolen
De oorspronkelijke molen is 1779 gebouwd op de funderingsresten van de Goevrouwetoren, een onderdeel van de middeleeuwse vestingwerken rond Haarlem. U zult zich wellicht afvragen waarom deze molen zo hoog wordt. Een molen is afhankelijk van de wind en in een stad zo tussen de gebouwen is dat een probleem. Stadsmolens zijn dan ook zo hoog mogelijk gebouwd om daarboven uit te steken.
Het was voor de bouwer van de molen de "Adriaan" dus een meevaller zijn molen op de resten van de Goevrouwentoren te mogen plaatsen. Dat scheelde in de kosten. Overigens is de bestaande fundering toch wel versterkt. De oorspronkelijke fundering vertrouwde men blijkbaar niet. Het gebouw had dan ook geweldig te lijden gehad tijdens het Spaanse beleg.
Deze molen is gebruikt voor het malen van verschillende producten. Het eerste dat werd gemalen was tras. Tras werd gebruikt in metselspecie voor metselwerk dat waterdicht moest zijn. Daarna is er snuiftabak gemalen.
Tenslotte wordt de molen omgebouwd tot korenmolen. Om nog te kunnen concurreren wordt er in 1865 een stoommachine als energiebron in geplaatst. Helaas, het mocht niet meer baten. In 1925 dreigt er sloop van deze molen. Het is dan de in 1923 opgerichte Vereniging de Hollandsche Molen die deze molen koopt en zo sloop weet te voorkomen.
Na een aantal jaren wat onduidelijke functies te hebben gehad, kwam in 1932 de klap. In een geweldige vuurzee gaat ze ten onder. Het is een gebeurtenis die vele echte Haarlemmers nog als een vurige vlam op het netvlies staat. Er zijn vanaf dat moment vele pogingen gedaan om de molen weer herbouwd te krijgen. De "Vereniging de Hollandsche Molen" had geen geld voor de herhouw. In 1963 wordt de Gemeente Haarlem eigenaar van de molenresten en neemt op zich de herbouw van de molen te verzorgen.
Een serieuze poging in 1963 strandt echter op gebrek aan geld. Maar in 1998 kwam er schot in de zaak. Dankzij een groep enthousiaste molenvrienden onder leiding van de heer dr. ir. R. van de Waal, ere-voorzitter van De Hollandsche Molen, en met steun van de gemeente, sponsors en de bewoners van Haarlem werd de herbouw van de molen in uitvoering genomen.
In 1999 was het zover dat begonnen kon worden aan de gemetselde onderbouw op de zelfde plaats aan het Spaarne van de oude molen.
De feestelijke opening van de maalvaardige molen vond plaats op 23 april 2002. Zo kreeg ze een educatieve en toeristische functie.
Momenteel is het molengedeelte in beheer van de stichting Molens Zuid-Kennemerland, (S.M.Z.K). Deze laat m.b.v. vrijwillige molenaars de molen elke zaterdag en op bijzondere dagen draaien en malen. Tevens richten zij op 2 zolders ook een expositie in over molens.
Technische bijzonderheid: het luien door de hijsschacht van de stadstoren gaat via een motorlier en niet met de molen. De hijsschacht ligt namelijk niet recht onder de luiluiken maar ernaast.
Molen is maalvaardig.
appieabc
Bericht door appieabc » 01 aug 2015, 21:34
De molen van de muis op de trap
De molen van Rembrand van Rijn
Precies tussen Amsterdam en Ouderkerk a/d Amstel.
molenkaart/?tenbruggencatenummer=06912
Bericht door RonalT » 01 aug 2015, 23:19
Martin, leuk dat je Rongoos een beetje concurrentie aan gaat doen! :lol:
Het is de bedoeling dat je nu de Riekermolen op de molenkaart aanklik en de link van de foto ook daar plaats en dan op het plusje klikken. Dan wordt de molen groen en staat jouw foto erbij.
Ik heb het al voor je gedaan....
appieabc
Bericht door appieabc » 01 aug 2015, 23:48
mijn dank en die van mijn vrouw is groot ga niemand na doen maar heb het nou eenmaal niet met komputers, ronaldt
Bericht door RonalT » 02 aug 2015, 00:11
Martin, de ene is goed in mosselen vangen en de andere in het opeten van die schelpdieren. Zo hebben we allemaal onze eigen specialiteiten.....
Laten we dat zo houden en als we elkaar een ietsiepietsie helpen komt het helemaal goed, toch....
Fijne zondag!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 25 gasten
