Molens.... in Gelderland
Re: Molens.... in Gelderland
Vervolg.....De 18 Wind - Karn - Ros - Tred & andere Molens van Openluchtmuseum te Arnhem in beeld.......
Molens 1 t/m 11 zie hier viewtopic.php?f=39&t=12000&start=90#p169126
Papiermolen Veluwe (Voorheen Achterste Molen Loenen) ( 10086 )
(Molen NO.12) Staat ook wel bekend als Veluwse papiermolen Marten Orges, en is een door water aangedreven papiermolen uit 1654, in 1933 herbouwd in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem.
De molen in Loenen werd zowel in 1881 als 1905 door brand getroffen. Nadat Schut en Berends NV in 1910 een nieuwe papierfabriek bouwden raakten molen en waterrad in verval en werden afgebroken, en werd later door de Vereeniging van Nederlandsche Papierfabrikanten geschonken aan het museum.
Het waterrad heeft een diameter van 1,90 m en een breedte van 0,65 m. De molen is regelmatig in bedrijf, er worden dan demonstraties gegeven van ambachtelijk papier maken.
Bouwjaar, 1654 Loenen (GD) 1933 Openluchtmuseum Arnhem (GD)
Type, Watermolen.
Kenmerken, Bovenslagrad.
Functie, Papiermolen.
Aandrijving, Watermolen.
https://molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=179
Foto's & video Pieter.
Molens 7 t/m 12 in vogelvlucht
youtu.be/H9-Kjdz1cSs
Type, Watermolen.
Grutterij Wormerveer (Grutterij) (11473 )
(Molen NO.13) Het exacte bouwjaar van deze grutterij is niet bekend, de eerste vermelding dateert uit 1702.
De grutterij stond niet alleen bekend om zijn uitstekende kwaliteit produkten, maar ook om de schitterende paarden die de molen aandreven. Deze paarden werden ook gebruikt als wegpaard en tevens kwamen de dieren uit op concoursen.
In de grutterij deden de paarden 1 uur dienst, waarna zij een uur mochten rusten. Deze tijden werden door een zandloper aangegeven, maar de paarden van Van Dillewijn stopten uit zichzelf na een uur.
De grutterij bleef tot 1922 in bedrijf. Toen werd de molen zorgvuldig afgebroken en verplaatst naar het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. De molen is daar nu nog steeds te bezichtigen. In de panden van de grutterij is later overigens ook nog een schilderswerkplaats gekomen.
Bouwjaar, Circa 1702/1770 Wormerveen (N-H) 1926 Openluchtmuseum Arnhem (GD)
Type, Tredmolen.
Kenmerken, Rosmolen.
Functie, Korenmolen.
Aandrijving, Tred/Rosmolen.
https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... ummer=1263
Type, Tredmolen.
Tjasker Wouterswoude (Boktjasker) ( 13248 ) of ( 06906 Z ) op de Molenkaart
(Molen NO.14) De boktjasker uit de Friese plaats Wouterswoude
Is een tjasker in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. Van oorsprong bemaalde dit molentje in Wouterswoude vanaf 1875 10 hectare ontgonnen rietland.
Het 6,70 m grote, houten gevlucht is Oud-Hollands opgehekt. De houten as is 7,40 m lang. De molen heeft een ijzeren hoepelvang. Het molentje sierde lange tijd de grote weide van het openluchtmuseum, maar is in 2002 elders op het museumterrein opgebouwd. Door het gedeeltelijk ontbreken van de kruibaan kan het molentje niet op alle windrichtingen draaien. Door de ongunstige ligging is werking alleen bij harde wind mogelijk, maar in principe is het molentje maalvaardig.
Bouwjaar, 1928 Wouterswoude (FR) 2002 Openluchtmusem Arnhem (GD)
Type, Tjasker.
Kenmerken, Boktjasker.
Functie, Poldermolen.
Aandrijving, Windmolen.
https://molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=172
Type, Tjasker.
Boerderij Midlum (Karn en Dorsmolen Midlum) ( 15475 ) (Molenkaart 12147)
(Molen NO. 15) De Kop-hals-rompboerderij uit het Friese dorp Midlum is een voormalige kop-hals-rompboerderij die tegenwoordig te bezichtigen is in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.
Geschiedenis
De boerderij werd rond de 17e eeuw gebouwd in Midlum. Omstreeks 1963 werd ze afgebroken en in haar geheel naar het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem overgebracht. Daar werd de boerderij tussen 1963 en 1968 weer opgebouwd.
In het museum is de boerderij in 19e-eeuwse stijl ingericht. De grote schuur wordt als filmruimte gebruikt. De bovenverdieping van de boerderij is niet te bezichtigen.
Bouwjaar, Circa 17e Eeuw Midlum (FR) - (Interieur 1950) 1963 Openluchtmuseum Arnhem (GD)
Type, Rosmolen.
Functie, Karn en Dorsmolen.
Nieuw opgenomen Molen (05-11-2018) op de Molendatabase https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... ummer=1359
Geschiedenis
Type, Rosmolen.
Aanbrengertje - Weidemolen Langweer ( 10089 )
(Molen NO.16) Deze van oorsprong Zaanse weidemolen stond oorspronkelijk in de droogmakerij De Wijde Wormer en werd in de Eerste Wereldoorlog over geplaatst naar Langweer (FR).
In 1960 werd hij daar afgebroken en in 1989 opnieuw opgebouwd in het Openluchtmuseum.
Het molentje had in 2000 net een grote onderhoudsbeurt toen het in een sneeuwstorm op hol sloeg. Toen het opgehouden was met sneeuwen lagen bovenhuis en wiekenkruis aan brokken over de grote wei.
In 2003 is hij nogmaals geheel hersteld, ditmaal ook het onderhuis en het gedeelte onder de waterlijn (dat behoorlijk verrot bleek te zijn) De omliggende waterlopen zijn van een nieuwe ondoorlatende bodem voorzien, verder kan hij nu in principe in een circuit het water rondpompen.
In 2017 is deze weidemolen binnen het museumterrein verplaats: en staat nu naast de schuur van de boerderij uit Beerta (GR) aan het einde van de sloot.
Op zijn oude plaats (de grote weide) is nu een Bosmanmolen geplaatst die in hetzefde jaar geschonken is door de firma. Bosman.
Bouwjaar, De Wijde Wormer (Zaanstreek) onbekend 1914/1918 Langweer (FR) 1989/2003/2017 Openluchtmuseum Arnhem (GD)
Type, weidemolen.
Kenmerken, Weidemolen.
Funtie, Poldermolen.
https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=10089
Type, weidemolen.
Spinnenkopmolen Gorredijk ( 06402-1 )
(Molen NO.17) Is een spinnenkopmolen in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem in de Nederlandse provincie Gelderland.
De molen werd oorspronkelijk rond 1800 in Gorredijk gebouwd en bleef daar tot 1922 in bedrijf.
Het werd aan het openluchtmuseum geschonken en daar in 1925 weer opgebouwd en later nog op het museumterrein verplaatst. Het molentje is maalvaardig, maar is zelden in bedrijf.
Wel wordt het molentje goed onderhouden.
Bouwjaar pl/mi 1800 Gorredijk (FR) 1925 Openluchtmusem Arnhem (GD)
Type, Spinnenkop.
Kenmerken, Spinnenkop.
https://molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=171
Type, Spinnenkop.
Boerderij Varik (Tredmolen) ( 15471 ) (Geen vermelding op de Molenkaart)
(Molen NO.18) De Boerderij met kapschuur uit het Betuwse dorp Varik is een voormalige boerderij die tegenwoordig te bezichtigen is in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.
Geschiedenis
Kenmerkend voor dit type boerderij, is het ver uitstekende dak aan de schuurzijde.
De boerderij werd in 1646 gebouwd aan de Kerkstraat in Varik. Vanwege de vele overstromingen van de Waal werd de boerderij op een grote heuvel gebouwd. Omstreeks 1700 kreeg het gebouw een pronkkamer, later uitgebreid met een bedstee. Rond 1900 werd de spoelkeuken uitgebreid. Lange tijd werd de boerderij bewoond door de familie Van Waarden.
In november 1963 werd de boerderij aangekocht door het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Op 1 mei 1964 begon men met de afbraak van het pand, met bijbehorende hooiberg in Varik. Later dat jaar werd het gebouw opengesteld op het museumterrein.
Bouwjaar, 1646 Varik (GD) 1964/1971 Openluchtmuseum Arnhem (GD)
Type, Tredmolen.
Kenmerken, Hondenmolen.
Functie, Karnmolen.
Aandrijving, Tredmolen.
https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... ummer=1350
Molen 13 t/m 18 in vogelvlucht.
youtu.be/GaF-Ua2swig
Geschiedenis
Type, Tredmolen.
Functie, Karnmolen.
De "Knikker" heeft wel niets met molens te maken, maar ik kon het niet laten, temeer ook omdat hij ons landje veel gebracht heeft.
( NO.19 Toegift ) Jaknikker BRK-10 is een jaknikker uit de Rotterdamse wijk Schiebroek die van 1983 tot 2013 aardolie oppompte voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij. De jaknikker staat sinds 2014 in het Nederlands Openluchtmuseum.
De jaknikker is gebouwd door de firma Thomassen, de vaste leverancier voor de NAM. Het mechanisme bestaat uit een elektromotor, tandwielkast, zuigercompressor, drijfstangen en een contragewicht. De jaknikker deed vanaf 1957 dienst in Schoonebeek.
In 1983 werd oliewinplaats Berkel-4 in Schiebroek geopend om olie op te pompen uit het Rijswijkveld/Berkelveld op 1.400 meter diepte. Er werden 22 jaknikkers geïnstalleerd waaronder deze jaknikker uit Schoonebeek die sindsdien de naam BRK-10 draagt.
Uit het veld, dat zich uitstrekt onder diverse gemeenten waaronder Rijswijk en Lansingerland, is in totaal zo’n 26 miljoen vaten olie gewonnen. De eerste drie putten Berkel-1 tot en met 3 werden geslagen in de plaats Berkel en Rodenrijs waaraan het veld en de jaknikker zijn naam dankt.
In augustus 2013 is de winning van het olieveld stopgezet.
Dit was de laatste werkende jaknikker van Nederland, en op 13 mei 2014 is de jaknikker in het Openluchtmuseum weer in beweging gezet.
In het Arnhemse museumpark pompt hij geen olie meer op, maar dient hij als symbool voor winning van energie.
Foto's Pieter.
Dit was het voor wat betreft de illustratie van het Openluchtmuseum
Foto's Pieter.
In Zelhem wordt momenteel de Coops molen opnieuw opgebouwd en gerestaureerd. Er is een facebooksite met veel foto’s en info. Molen staat niet meer op de molenkaart.
Klopt dat is deze molen, Coopsmolen / Nieuwemolen, het nieuwe Ten Bruggencatenummer is (03134)
Molendatabase https://molendatabase.nl/nederland/mole ... ummer=1361
Facbook https://nl-nl.facebook.com/CoopsMolen/
Zie ook hier viewtopic.php?f=39&t=13350&p=175388#p175388
Foto Pieter.
Foto Pieter.
Rosmolen in Zeddam ( 11453 )
De molen is gevestigd aan de Bovendorpsstraat 21 en momenteel in eigendom van de Stichting Oswaldusgilde.
De rosmolen werd in 1546 gebouwd als aanvulling op en tegenover de al bestaande Grafelijke Korenmolen, in opdracht van de toenmalige eigenaren de Graven Van den Bergh. De graven verpachtten na de bouw van de rosmolen de complete locatie met torenmolen en de molenaar gebruikte de rosmolen als er te weinig wind was om te kunnen malen met behulp van het paard van de boer. In 1866 werd de molen verkocht en gesloopt als rosmolen. In 1974 werd met behulp van de originele bouwtekeningen die bewaard waren gebleven in het archief van het Huis Bergh de rosmolen herbouwd.
Het maalwerk wat bestaat uit 1 koppel maalstenen wordt voortbewogen door een paard. Het grote kamwiel heeft 340 kammen en is voorzien van een steekcirkel met binnendiameter van 7 meter 25 en een buitendiameter van 7 meter 29. Het rondsel heeft een steekcirkel van 40,9 centimeter en bezit 19 staven. Bij een normale stapgang van het paard die een gang loopt van 5 kilometer per uur maakt het grote wiel 5 toeren per minuut en de steen 90.
Bouwjaar, 1546/1974 Zeddam.
Type, Tredmolen.
Kenmerken, Rosmolen
Functie, Korenmolen
Aandrijving, Rosmolen
Molendatabase https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... mmer=11453
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=11453
Onderstaande foto's & video heb ik gemaakt op 19-01-2020
Rosmolen in vogelvlucht.
youtu.be/z81YQPIaaXA
Type, Tredmolen.
Kenmerken, Rosmolen
Functie, Korenmolen
Wittebrinkse Molen in Zelhem (03129)
De Wittebrinkse Molen is een in 1889 als bovenkruier gebouwde korenmolen in de buurtschap Wittebrink nabij de Nederlandse plaats Zelhem. De houten kap is gedekt met riet. De molen was voor 1970 geheel leeggesloopt en ingericht als silo. In 1970 volgde een grote restauratie.
De Wittebrinkse Molen is particulier eigendom en op afspraak te bezoeken.
Bouwjaar, 1890 Zelhem.
Type, Beltmolen.
Kenmerken, Ronde stenen molen.
Functie, Korenmoklen
Molendatabase https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... mmer=03129
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=03129
Foto's Pieter.
Type, Beltmolen.
Foto's Pieter.
Bernadette in Nieuw-Welh (00867)
Molendatabase https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=00867
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=00867
Foto's Marco1
De Korenbloem in Loil (00865)
Molendatabase https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=00865
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=00865
Sint Martinus in Didam (00866)
Molendatabase https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=00866
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=00866
Buitenmolen in Zevenaar (00862)
Molendatabase https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=00862
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=00862
De Hoop in Oud-Zevenaar (02833)
Molendatabase https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=02833
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=02833
De Duffelt in Kekerdom (04202)
Molendatabase https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=04202
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=04202
Sint Annamolen in Nijmegen (00267 a)
Molendatabase https://molendatabase.nl/nederland/mole ... =00267%20a
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=00267%20a
De Witte Molen - Looimolen in Nijmegen (00266)
Moloendatabase https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=00266
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=00266
Foto's Marco1
