- Het controleren van het koelvloeistof niveau wordt gedaan door het niveau in het reservoir te controleren, NIET die van de radiator. Open NOOIT de radiator als de motor heet is! Het koelvloeistof niveau dient gecontroleerd te worden als de motor op bedrijfstemperatuur is, maar de motor dient uitgeschakeld te zijn. Verwijder de kap linksboven aan de binnenkant door de klem vrij te maken, zoals op de foto zichtbaar is kan dit gedaan worden zover mogelijk aan de voorkant (tegen de middenconsole aan).
- Trek achtereenvolgens elke klem los totdat je bij de voorste bent.
- Deze klem valt op zijn plek bovenaan – wees voorzichtig zodat deze niet afbreekt.
- Draai het stuur helemaal naar rechts zodat je toegang krijgt tot de dop van het reservoir.
- Verwijder de dop. De peilstok zit aan de binnenkant ingebouwd. Het koelvloeistof niveau dient tussen de “laag” en “hoog” indicator te zitten (de twee rechthoekige openingen). Als het koelvloeistof niveau te laag is dient men vloeistof in de tank toe te voegen totdat de “hoog” markering op de peilstok bereikt is.
- Plaats de dop terug en verzeker jezelf ervan dat deze goed verzegeld is op het reservoir (het kan zijn dat hier enige druk rondom de rand nodig is om het goed af te sluiten).
- Plaats de klem uit stap 3 als eerste terug in het dashboard.
- Plaats achtereenvolgens de klemmen in hun opening totdat je de laatste geplaatst hebt tegen de middenconsole aan.
Klik hier voor de forumregels
