(foto: harm de boer)
(bron: klik hier) Ook voor verkoop: http://www.erenka.com/
Dit artikel is vertaald vanaf goldwingdocs.com, ik gebruikt ook zo'n motorlift, wel in een andere kleur... deze is gekocht bij Herman Buitelaar
Als je op zoek ben naar een motorlift, gebruik dan deze link: Klik hier
Zet de motor op de midden bok. Schuif de lift onder de motor zodat de steun onder de frame buis zit aan de voorkant van het blok. of indien je de opzet beugel hebt de steunen onder het blok zitten.
De achterste steun plaats je net voor de midden bok, de motor staat dan op zijn uitlaat dit is echter geen bezwaar. Ik (de vertaler) heb dit zo al meerdere keren gedaan zonder enige schade of risico's... zolang er maar aan beide zijden voldoende contact is met de steun. (en natuurlijk de uitlaat niet rot als kaf is!
De makkelijke mens heft nu gewoon zijn motor op... maar het is verstandiger om je motor een beetje vast te zetten. Gebruik daarvoor de juiste spanbanden en denk goed na over hoe je deze bevestigd. Let op indien je een span ratel gebruikt dat je je motor niet omtrekt!! Voor je het weet zet je te veel spanning op de band en ploink... einde kleine klus hallo grote schade!
(Hou hier ook rekening mee als je de spanning van de spanbanden afhaalt... eerst de motor met de banden op de grond dan pas de spanbanden verwijderen).
Je voelt het vanzelf wanneer je motor stevig genoeg staat om hem op te heffen. Nu je hem afgebonden hebt zou je zelfs met behulp van de brug de motor kunnen verplaatsen. Ik heb dit nog nooit gedaan, omdat ik tegels heb en de naadjes niet echt lekker zijn om overheen te rijden. Op een gladde garage vloer is dit echt goed te doen. (daarom gebruik ik hem ook met het demonteren van motorblokken!!! werkt schitterend!!!)
Tip: de meeste liftjes zijn voorzien van een zekering waarmee je voorkomt dat de motor ineens terug naar de vloer zakt. Gebruik deze hendel ook indien je de motor voor langere tijd op de lift laat staan. Temperatuur of een verkeerde greep onder de brug kan er voor zorgen dat deze ineens inzakt, door de beveiliging te gebruiken voorkom je pletten en onaangename verrassingen!
Lees de gebruiksaanwijzing van de lift nauwkeurig door, zodat je weet hoe de lift bedient moet worden.
Klik hier voor de forumregels
