Als één lamp kapot is, zal de andere niet veel beter zijn. Het is dus een goed idee om beide lampen te vervangen als je de boel uit elkaar heb liggen.
- Zet de voorruit-verstelhendels aan beide zijden in de hoogste stand.
- Maak de rubberen rand los van de spiegelranden, begin aan de achterkant en werkt van daar naar boven.
- Ga door met het losmaken van de rubberen rand van de spiegelrand tot deze volledig rondom los is. Let op dat aan de onderkant, het rubber in de richting van de achterzijde van de motor moet worden getrokken om het los te maken - dit moet worden gedaan nadat de rest van het rubber is losgemaakt.
- Trek voorzichtig aan de onderkant van de spiegelrand zodat de clip loskomt van de kuip.
- Duw het rubber naar achteren, zorg dat de spiegelrand vrij is van de kuip, en laat de rand naar beneden zakken.
- Maak de twee schroeven waarmee de chrome kuipplaat vastzit vrij en draai ze los (zie afbeelding). Goldwings 1994 en eerder; verwijder de twee schroeven waarmee de zwarte kunststof rand vastzit (onder de voorruit trim) en verwijder de zwarte plastic trim.
- Verwijder de twee schroeven van de voorruit trim.
- Schuif de kuipplaat naar rechts om de onderste lipjes los te maken, til het van de kuip.
- Verwijder de schroef waarmee de richtingaanwijzer aan de kuip vastzitten.
- Haal de richtingaanwijzer voorzichtig uit de kuip. Er is genoeg draad zodat je ze naar beneden kunt laten bungelen als dat nodig is.
- Houd de richtingaanwijzer met een hand vast, draai de lampfitting linksom (tegen de klok in) tot het niet meer verder gaat en trek hem er daarna uit.
- 1998, 1999 en 2000 Goldwings hebben een insteekfitting, Honda part nummer 34906-MN8-911 wat overeenkomt met een 12V 23/8W lamp. Deze lamp kan worden vervangen door een gewone autolamp met steekfitting.
GL1500's voor 1998 hebben een standaard bajonet (1157 type) autolamp.
- Bij 1998, 1999 en 2000 Goldwings kan je de lamp uit de fitting trekken (misschien een beetje heen en weer bewegen). Bij Goldwings voor 1998 heeft de lamp een bajonet fitting: druk de lamp in de fitting en draai de lamp linksom (tegen de klok in). Dan komt hij los uit de fitting. Om de nieuwe lamp er in te doen, doe je de procedure in omgekeerde volgorde.
Je kan de lamp ook door een LED lamp vervangen, zie afbeelding.
- Steek de fitting in de richtingaanwijzerhuis, draai hem rechtsom (met de klok mee) tot hij vastklikt.
- Plaats het richtingaanwijzerhuis in de kuip en schroef hem vast. Let er op dat je de schroeven niet te vast draai want dan scheurt het plastic.
- Zorg dat de kuip lipjes in de sleuven in de chrome kuipplaat zitten, schuif de kuipplaat naar links om hem vast te zetten.
- Draai de schroeven van de kuipplaat op zijn plaats. Als het een Goldwing '94 of eerder betreft, plaats de twee schroeven waarmee het zwarte kunststof op zijn plaats blijft zitten.
- Leg het rubber weer om elke spiegel en zorg dat de spiegelrand terug op zijn plaats komt te zitten.
- Als alles op de juiste plaats zit, druk dan op de spiegelrand totdat deze vast klikt op de kuip.
- Haak de rubber over de achterkant van de spiegel kap en werk de rand er om heen vast.
- Zodra de rubberen strip er goed om heen lig duwt u de vergrendeling lipjes in de sleuven.
- Duw de ruit vergrendeling hendels in hun vergrendelde positie.
Klik hier voor de forumregels
