Deze adapters geven je de mogelijkheid om normaal verkrijgbare (en redelijk geprijsde) H4 Lampen te gebruiken.
Ik raad je aan om beide lampen te vervangen als er een is doorgebrand - als er een kapot is gegaan zal de andere niet veel beter zijn.
- Zet de voorruit verstel hendels aan beide zijden in de hoogste stand.
- Maak de rubberen rand los van de spiegelranden, begin aan de achterkant en werkt van daar naar boven.
- Ga door met het losmaken van de rubberen rand van de spiegelrand tot deze volledig rondom los is. Let op dat aan de onderkant, het rubber in de richting van de achterzijde van de motor moet worden getrokken om het los te maken - dit moet worden gedaan nadat de rest van het rubber is losgemaakt.
- Trek voorzichtig aan de onderkant van de spiegelrand zodat de clip loskomt van de kuip.
- Duw het rubber naar achteren, zorg dat de spiegelrand vrij is van de kuip, en laat de rand naar beneden zakken.
- Maak de twee schroeven waarmee de chrome kuipplaat vastzit vrij en draai ze los (zie afbeelding). Goldwings 1994 en eerder; verwijder de twee schroeven waarmee de zwarte kunststof rand vastzit (onder de voorruit trim) en verwijder de zwarte plastic trim.
- Verwijder de twee schroeven van de voorruit trim.
- Schuif de kuipplaat naar rechts om de onderste lipjes los te maken, til het van de kuip.
- Verwijder de schroef waarmee de richtingaanwijzer aan de kuip vastzitten. Het is niet nodig om de richtingaanwijzers te verwijderen, maar het maakt het manoeuvreren met de koplamp een stuk makkelijker, ik raad je aan dat te doet.
- Haal de richtingaanwijzer voorzichtig uit de kuip. Er is genoeg draad zodat je ze naar beneden kunt laten bungelen. Verwijder de andere richtingaanwijzer op dezelfde manier.
- Verwijder de twee bevestigingsschroeven van het grilletje onder de koplamp.
- Verwijder het het grilletje uit de kuip.
- Met behulp van een 10mm dop draai je de twee bouten los uit de bovenkant van de koplamp. Op latere model GL1500's, houden deze bouten houden ook de beugel op zijn plaats waarmee de onderkant van de kuipplaat vast zit - houd de beugel vast bij het verwijderen van de bouten.
- Met behulp van een 10mm dop draai je de twee bouten los waarmee de onderkant van de koplamp vast gezet is. Voorzichtig - dit zijn de enige bouten die de koplamp nog op zijn plaats houden! Houd de koplamp goed vast in de kuip bij het verwijderen van de laatste bout. Merk op dat er in deze bouten een gat met schroefdraad zit - waar de schroeven van de kuipplaat in gedraaid zaten.
- Voorzichtig haal je de koplamp uit de kuip. Hij zal nog vast zitten met een draadboompje.
- Nu hoort u achter de koplamp delen naar beneden vallen. Raak niet in paniek - dit zijn vier metalen afstandsringen waar de koplamp bouten doorheen vast zitten. Op de foto ziet u een van.
- Hier ziet u waar de bovenste afstandsring in de kuip hoort. Leg de vier afstandhouders opzij bij de rest van de kleine delen.
- Bekijk de connector aan de achterkant van de koplamp, druk op de vergrendelnok van de connector. Hierdoor kan je de connector van de aangesloten koplamp losmaken, maar pas op, u loopt de kans dat u krassen of schade aan de koplamp lens krijgt.
- Trek de connector voorzichtig uit elkaar. Hierdoor zal de koplamp los komen van je motor, zodat hij uit de kuip kan worden verwijderd. Leg de koplamp met de voorkant naar beneden op een zachte ondergrond om te voorkomen dat krassen op de lens komen.
- Nu de koplamp is verwijderd, kunt u zien waar de onderste afstandhouders in de kuip horen te zitten. Goed wegleggen bij de rest van de kleine onderdelen zodat ze niet kwijt raken! Het plaatsen van de koplamp zonder de ringen zal zorgen voor een verkeerd gerichte koplamp.
- Trek de connector voorzichtig van de lamp. Misschien dat je een beetje moet wiebelen om de connector los te krijgen
- Trek het rubber afdichting naar achter en verwijder deze.
- Nu zie je de achterkant van de lampfitting. Als je goed kijk zie je de lamp-adapter die aan het begin van het artikel is genoemd.
- Druk met je vinger de vergrendelingsdraad naar beneden en duw hem naar rechts om het onder de vergrendelnok uit te krijgen.
- Draai de vergrendelingsdraad weg van de lamp.
- Haal de lamp uit de behuizing. Als je de adapter om de nieuwe lamp moet doen is dit het moment. Let er goed op dat je het glas van de lamp NIET met je vingers aanraak. Het huidvet van je vingers verkort de levensduur van de lamp. Als je per ongeluk het glas aanraak reinig je het met alcohol en een niet pluizende doek. Steek de nieuwe lamp in de behuizing.
- Zorg er voor dat de lamp op de juiste manier in de behuizing zit, als niet goed past is hij niet correct geplaatst. Let er oip dat de middelste aansluit-lip in de richting van de bovenzijde van de behuizing zit.
- Draai de vergrendeldraad terug richting lamp en druk het einde onder de nok.
- Plaats de rubber afdichting. Blijkbaar is het belangrijk dat de markeringen gelijk zitten - iemand enig idee waarom? In ieder geval moet de pijl op de afdichting gelijk zitten met de lijn op het lamphuis.
- Doe de vier koplamp afstandringen in de bovenste en onderste gaten in de kuip zoals aangegeven op de foto.
- Sluit de koplamp connector aan op de koplamp, zorg ervoor dat de vergrendeling nok op zijn plaats klikt.
- Stop de bedrading netjes achter de koplamp en duw de koplamp voorzichtig op zijn plaats, zorg dat de afstandsringen op zijn plaats blijven zitten. U moet de koplamp tegen de veerspanning van de koplamp afsteller in duwen en op zijn plaats houden.
- Plaats de onderste koplamp bouten en draai deze met een 10 mm dop vast. Let op dit zijn de bouten met de getapte schroefgaten in de kop.
- Plaats de bovenste koplamp bouten en draai ook deze met een 10 mm dop vast. Vergeet niet om de kuipplaat beugel tegelijk vast te zetten als deze in uw GL1500 hoort te zitten.
- Nu is het tijd om dingen te testen voordat je alles ga vastzetten. Zet het contact op ON en controleer of uw koplamp aan gaat. Hier ziet u de blauwachtige tint van de LED's die ik geïnstalleerd heb.
- Druk de grill onder de koplamp en schroef deze vast.
- Plaats de richtingaanwijzers terug en schroef deze vast. Wees voorzichtig en draai de schroeven niet zo vast dat het plastic van de richtingaanwijzer zal barsten.
- Zorg dat de kuip lipjes in de sleuven in de chrome kuipplaat zitten, schuif de kuipplaat naar links om hem vast te zetten.
- Draai de schroeven van de kuipplaat op zijn plaats. Als het een Goldwing '94 of eerder betreft, plaats de twee schroeven waarmee het zwarte kunststof op zijn plaats blijft zitten.
- Leg het rubber weer om elke spiegel en zorg dat het weer terug op zijn plaats komt te zitten.
- Als alles op de juiste plaats zit, druk dan op de spiegelrand totdat deze vast klikt op de kuip.
- Haak de rubber over de achterkant van de spiegel kap en werk de rand er om heen vast.
- Zodra de rubberen strip er goed om heen lig duwt u de vergrendeling lipjes in de sleuven.
- Duw de ruit vergrendeling hendels in hun vergrendelde positie.
Klik hier voor de forumregels
