Het waarom en hoe over de Koplamp-adapter
Beschrijvingen hoe je bepaalde klussen aan je GL1500 kunt uitvoeren
Bericht door RonalT » 26 sep 2014, 11:42
Ik heb een heldere koplamp, zoals in de 1998 - 2000 modellen gemonteerd is. En daarin wilde ik standaard H4 lampen monteren. Maar dit is niet zonder meer mogelijk. De Honda-lampen hebben de lipjes in een andere stand zitten waardoor de normale lampen niet passen. Maar dit is eenvoudig aan te passen.
Hieronder wat foto's waarop je kunt zien wat de verschillen in de Honda-lamp en de standaard H4 lamp is en hoe je de standaard H4 lamp kunt monteren.
(als je op de onderstaande afbeelding klik worden ze vergroot)
De standaard Honda lamp
De H4/9003 auto lamp, let op de twee smalle lipjes. Deze zitten dichter bij elkaar dan van bovenstaande lamp
De adapterringen, dit zijn metalen plaatjes die om de lampfitting worden gemonteerd.
De zakjes waarin alcohol houdende doekjes zitten zijn niet om op te drinken, maar om na de werkzaamheden de lampen schoon te maken.
Het glas van de lampen wordt zo heet dat huidvet, wat op de lampen achterblijft, er in brandt.
Hier is een adapter om een standaard Honda lamp gedaan zodat je kan zien dat de lipjes overeenkomen met de Honda lamp.
De adapter past niet lekker omdat de lipjes nog aan de lamp zitten
En hieronder zie je het verschil als de adapter om een standaard H4 lamp is gedaan. Nu kan je duidelijk zien welke lipjes afgeknipt moeten worden.
De standaard H4 lamp waar de lipjes met een scherpe tang van afgeknipt zijn.
De standaard H4 lamp waar de adapterring omheen gemonteerd heeft. Dit kan zo in de heldere koplamp gemonteerd worden.
