(het begint met het demonteren van je rechter kuip bakje... de rest is logica!)
Werk aan 1 knopje per keer zodat je geen onderdelen door elkaar kunt halen of kwijt kunt raken want het zijn een paar kleine kriegelige onderdelen die je zo kwijt bent.
- Verwijder de knoppen door het plaatje te verwijderen en de stekkers los te maken. (doe dit klusje aan de keuken tafel. WAARSCHUWING KLEINE ONDERDELEN
- Met een tangetje kun je voorzichtig de knoppen los wippen zet niet te veel kracht, anders heb je de knoppen zo naar de knoppen. De montage lipjes kunnen niet veel hebben kijk dus goed wat je doet.
- Hou druk op de knoppen terwijl je de achter plaat verwijderd, je loopt het risico dat er een veertje wegspringt.
- Hou je duim op het schakelhuis terwijl je langzaam het koperen schakelplaatje aan de kabel uit het schakelhuis trek.
- We gaan nu verder met het schakel plaatje leg de rest maar even op een veilige plaats.
- Kijk maar eens naar dit schakelplaatje, dan zie je hoe gecorrodeerd en vervuild het is!? Door het soort vuil of corrosie kun je nu beslissen wat de beste manier is om het onderdeel schoon te maken. Kies 1 van de volgende 3 manieren:
- schoonmaak middel (aceton en wattenstaafje).
- De gum van een potlood
- Een stukje zeer fijn schuurpapier.
Ik heb een schuurpapiertje gebruikt en daarna een gum om het onderdeel te polijsten.
- Ga nu verder met de rest van de schakelaar en haal voorzichtig de overige onderdelen er uit. Volgende onderdelen zitten er nog in: 1. klein veertje, 1. groter veertje, 1. een klein koperen plaatje en een zwart knopje.
- Pak het koperen plaatje en poets het tot hij glimt.
- Tja dat is alles, nu gaan we het weer in elkaar zetten. Steek eerst de plaat met het draadje terug in het schakel huis. Doe dit met de plaatjes omlaag.
- Zet het schuif/schakel gedeelte van de knop weer in elkaar. (let op de kleine veer deze zit op het plaatje)
Schuif alles voorzichtig op zijn plaats, druk met iets plats (schroevendraaihertje) het koperen plaatje naar onderen en plaats dan de grote veer op zijn plaats, in het
- Monteer de achterkant van de knop, het plaatje doe dit door de C kant naar beneden te monteren. ( de C is de geleider/borging van de veer) schuif het plaatje tussen de kabels en schroef hem op zijn plaats.
- Monteer de boven kant van de schakelaar door de knoppen er op weer op te klikken.
- Test de schakelaar met een multimeter... je zal zien dat de geleiding goed is... wat nu nog rest... de anderen knop!
Klik hier voor de forumregels
