Je kan deze verwijderen door het gebruik van een dikke kruiskop schroevendraaier of door het gebruik van een dopje 10.
O ja... zet je motor op de middenbok dat scheelt een hoop gevloek... het is makkelijker monteren en demonteren als alles recht staat...
In het geval van de montage van een ruit hoef je van de 2 Bouten die aan de spiegels zitten alleen de onderste een stukje los te draaien en de bovenste bout te verwijderen. Je klapt in deze situatie je spiegel gewoon om richting de achterzijde van de motor... maar wat nou als 1 of wellicht beiden niet los willen maar wel draaien? Draait alles zo uit elkaar lees dan verder op in de tekst.
Dan is waarschijnlijk de moer losgebroken van de montage plaat of is er ooit door een vorige eigenaar een moertje gebruikt omdat hij al eerder een moer afgebroken had. Om dan je spiegel te kunnen verwijderen moet je je speakers demonteren.
Bij een Interstate die niet voorzien is van een radio wip je dan het blinde plaatje (waar bij anderen modellen de speakers zitten) uit de kuip.
Bij een Aspencade, LTD, SEI, moet je eerst de kleine plaatjes met de tekst Honda verwijderen.
Op onderstaande foto is het lastig maar wel te zien... links zit het plaatje er nog in en rechts niet meer.
Het plaatje wip je er makkelijk uit met een platkop schroeven draaier. LET OP RAAK HET NIET KWIJT DIT KLEINE PLAATJE IS HEEL DUUR!!!
Onder dit plaatje tref je 1 schroef aan... dus draaien maar....
Nu kan je met beleid de speaker cover verwijderen. (let op meestal een kwestie van wiebelen maar het kan zijn dat iemand extra schroeven gebruikt heeft.. ff goed kijken dus.)
Dan zien we de speaker. Deze is gemonteerd met 4 schroeven. dus die moet je even verwijderen.
Let op de kunststof ring die achter de speaker zit ... laat deze niet vallen EN vergeet deze niet terug te zetten bij montage!!!
Nu heb je de mogelijkheid om via het speakergat gereedschap in te brengen om de moer vast te houden terwijl je de spiegelmontagebout los draait.
Let op!! Op bovenstaande foto is ook het witte montageblokje van de speakercover schroef verwijderd. DOE DIT NIET INDIEN JE ALLES WEER WIL MONTEREN (dit zijn foto's van een sloop motor)
Goed Laten we er vanuit gaan dat je nu verder kunt met de ruit verwijderen...
Nu verwijder je de kuip plaat. Steek een schroevendraaier, bedekt met een doekje, aan de bovenkant van de koplamp tussen de plaat en de koplamp. Wip de plaat nu omhoog en verwijder deze plaat. Denk aan het rubber achter de ruit bij de montage!
Indien je een Wrap around ruit hebt zal je waarschijnlijk 2 montage steunen hebben in de kuip. Deze zitten met 1 schroefje per kant vast. Demonteer de schroeven en verlies de TUNNELTJES niet!!! Er zitten busjes in de montage die door de ruit heen loopt zodat de ruit niet breekt indien je hem aan draait. Maak EERST DEZE KUIPMONTAGE los voordat je de 4 schroeven verwijderd die de ruit op zijn plaats houden!!! Anders breken deze gewoon af.
Nu kun je de 4 schroeven verwijderen of los draaien om de ruit te verwijderen.
Zo ziet het er uit zonder de ruit.
Indien je een Wraparround ruit wil monteren zul je ook de kuipbakjes moeten demonteren. Waarom? De wraparround heeft 2 montage steuntjes mee geleverd 1 voor links en 1 voor rechts in de kuip deze steuntjes monteer je in het plastic van de kuip met 2 kleine zelftappende schroefjes. (er zijn ook leveranciers die een klembeugel mee leveren.) In beide gevallen moeten de montage beugeltjes onder de kuipvakjes gemonteerd worden.
In het geval van nieuwe montage van een wrap arround ruit, verwijder je de bakjes.
Plaats de 2 montage beugels in de gaten aan de zijkant van de ruit en plaats de ruit op de motor. (ZET HEM VAST MET HET RUBBER ACHTER DE RUIT!!)
Nu heb je de precieze locatie van de montage beugels. zet deze beugels vast in de ruit en markeer de kuip waar de eventuele gaten moeten komen.
Verwijder de ruit, om de gaatjes te maken waar je uiteindelijk de montage in bevestigd. indien je niet gelijk durft te schroeven...
Mocht je wel gelijk durven te schroeven bevestig de montage plaatjes aan de kuip. Plaats de kuip vakjes terug, daarna monteer je alles weer in omgekeerde volg orde van demontage....
veel plezier...
Voor de voorwaarden verwijzen wij naar de forumregels.
Klik hier voor de forumregels
