Wanneer zou je dit willen doen... bijv. voor de installatie van een radio of voor het vervangen van je klokje of volt meter.
- Je begint met de demontage van je spiegels en je speakers. Waarom.... nou de dashboard cover wordt op zijn plaats gehouden door 4 schroeven. Deze 4 schroeven zijn onderdeel van je speakermontage. Bij een Interstate zonder radio zitten er onder de afdek kapjes aan weerszijden 2 schroeven om het dashboard op zijn plaats te houden.
- In iedere normale situatie wip je de rubbers aan de kant van de kuip omhoog en kun je met een een beetje pieren 2 montage bouten zien (kruiskop)
Je kan deze verwijderen door het gebruik van een dikke kruiskop schroevendraaier of door het gebruik van een dopje 10.
Maar wat nou als 1 of wellicht beiden niet los willen maar wel draaien?
- Dan is waarschijnlijk de moer losgebroken van de montage plaat of is er ooit door een vorige eigenaar een moertje gebruikt omdat hij al eerder een moer afgebroken had.
Om dan je spiegel te kunnen verwijderen moet je je speakers demonteren. - Bij een Interstate die niet voorzien is van een radio wip je dan het blinde plaatje (waar bij anderen modellen de speakers zitten) uit de kuip.
Bij een Aspencade, LTD, SEI, moet je eerst de kleine plaatjes met de tekst Honda verwijderen.
Op onderstaande foto is het lastig maar wel te zien... links zit het plaatje er nog in en rechts niet meer.
Het plaatje wip je er makkelijk uit met een platkop schroeven draaier. LET OP RAAK HET NIET KWIJT DIT KLEINE PLAATJE IS HEEL DUUR!!!
Onder dit plaatje tref je 1 schroef aan... dus draaien maar....
- Nu kan je met beleid de speaker cover verwijderen. (let op meestal een kwestie van wiebelen maar het kan zijn dat iemand extra schroeven gebruikt heeft.. ff goed kijken dus.)
Dan zien we de speaker. Deze is gemonteerd met 4 schroeven. dus die moet je even verwijderen.
- Let op de kunststof montagering die achter de speaker zit, vergeet deze ring niet terug te zetten bij montage!
Nu heb je de mogelijkheid om via het speaker gat een gereedschap in te brengen om de moer vast te houden terwijl je de spiegelmontagebout los draait.
- Let op!! Op bovenstaande foto is ook het witte montageblokje van de speakercover schroef verwijderd DOE DIT NIET INDIEN JE HEM WEER WIL MONTEREN (dit zijn foto's van een sloop motor)
- Nu verwijder je de kuip plaat. Steek een schroevendraaier bedekt met een doekje aan de bovenkant van de koplamp tussen de plaat en de koplamp. Wip de plaat nu omhoog en verwijder deze.
Nu kun je de 4 schroeven verwijderen of los draaien om de ruit te verwijderen.
Denk aan het rubber achter de ruit bij de montage!
- Zo ziet het er uit zonder de ruit.
- In het geval van een GoldWing radio verwijder de radio in geval van een aftermarket radio... verwijder de radio ook....
- De cover ligt nu los..
Het enige wat nog rest is het verwijderen van de stekker van het klokje of de voltmeter en je kan het geheel verwijderen.
voor mensen die verder gaan en het hele dashboard willen demonteren kijk hier...
viewtopic.php?f=33&t=8429
Disclaimer: Voor overige voorwaarden verwijzen wij naar de forumregels.
Klik hier voor de forumregels
