In iedere normale situatie wip je de rubbers aan de kant van de kuip omhoog en kun je met een een beetje pieren 2 montage bouten zien (kruiskop).
Je kan deze verwijderen door het gebruik van een dikke kruiskop schroevendraaier of door het gebruik van een dopje 10.
Maar wat nou als 1 of wellicht beiden niet los willen maar wel draaien?
Dan is waarschijnlijk de moer losgebroken van de montage plaat of is er ooit door een vorige eigenaar een moertje gebruikt omdat hij al eerder een moer afgebroken had.
Om dan je spiegel te kunnen verwijderen moet je je speakers demonteren.
Bij een Interstate die niet voorzien is van een radio wip je dan het blinde plaatje (waar bij anderen modellen de speakers zitten) uit de kuip.
Bij een Aspencade, LTD, SEI, moet je eerst de kleine plaatjes met de tekst Honda verwijderen.
Op onderstaande foto is het lastig maar wel te zien... links zit het plaatje er nog in en rechts niet meer.
Het plaatje wip je er makkelijk uit met een platkop schroeven draaier. LET OP RAAK HET NIET KWIJT DIT KLEINE PLAATJE IS HEEL DUUR!!!
Onder dit plaatje tref je 1 schroef aan... dus draaien maar....
Nu kun je met beleid de speaker cover verwijderen. (let op meestal een kwestie van wiebelen maar het kan zijn dat iemand extra schroeven gebruikt heeft.. ff goed kijken dus.)
Dan zien we de speaker. Deze is gemonteerd met 4 schroeven. dus die moet je even verwijderen.
Let op!!! achter de speaker zit een kunststof ring... laat deze niet vallen EN vergeet deze niet terug te zetten bij montage!!!
Nu heb je de mogelijkheid om via het speaker gat een gereedschap in te brengen om de moer vast te houden terwijl je de spiegelmontagebout los draait.
let op!! op bovenstaande foto is ook het witte montageblokje van de speakercover schroef verwijderd DOE DIT NIET INDIEN JE JE SPEAKER ROOSTER WEER WIL MONTEREN (dit zijn foto's van een sloop motor)
Voor de voorwaarden verwijzen wij naar de forumregels.
Klik hier voor de forumregels
