maar....
....met geen mogelijkheid wilde de startmotor uit zijn veilige omgeving.
dus wat rest... alles demonteren wat in de weg zit...
(sommige modellen kun je verwijderen zonder je hele motor te demonteren... dus eerst proberen is het altijd waard.)
lower demonteren
kabels afkoppelen.(cornoring light)
dus valbeugel los,
uitlaat los
tapeinde verwijderen die in de weg zit.
en hoppa ja de start motor is los en er uit...
Nu ff alles lekker schoonmaken, want ja daar poets ik hem niet he... luie winger!
Overigens let ff op de olie die uit het gat van de startmotor komt... deze is dus nat en ligt in de olie (spatsmeering!!) (foto 1)
Foto 1 (vies)
Foto 2 (schoongemaakt achter de startmotor)
De nieuwe start motor monteren...
Kijk even goed of de rubber o ringetje nog goed is, zo niet even een nieuwe regelen...
Met enige kracht, want het rubber ringetje moet samengeperst worden om in het gat te kunnen schuiven. Gelukkig plopt hij er in een in... nu kan je hem vast zetten.
En niet starten zoals een maat van mij. Was ff op de koffie gekomen en wilde gelijk nadat de startmotor er in zat de fiets aanzwengelen. Maar helaas met een LTD is dat af te raden anders heb je ruzie met de elektronica en dat wil je bij zo'n geval niet.
Daarna eerst de valbeugel terug en de uitlaat en dan...
OCH IK BEN IK DE HEMEL... hij start al als je op de startknop ademt... en zo snel en soepel...
Disclaimer: Voor voorwaarden verwijzen wij naar de forumregels.
Klik hier voor de forumregels
