Er vanuit gaande dat je je kop alleen wil schoonmaken om een nieuwe koppakking te plaatsen kun je van onderstaande uitleg gebruik maken.
Let op indien je kop gescheurd is of beschadigd dan zul je altijd je kop moeten laten vlakken richten evt. lassen door een specialist
Men neme een vlak stuk glas (een spiegel is HEEL vlak) plaats dit op een geschikt werk oppervlakte (stevige werkbank / tafel) zorg dat er een goede voering onder de glasplaat ligt zodat deze niet verschuift maar ook niet breekt. denk aan een handdoek of rubber matje.
Ik heb een dun laagje spuitlijm gebruikt om een stuk schuurpapier korrel 100 aluminium oxide op de spiegel te plakken.
De werkplaats is geopend.
Door met een cirkelende 8 beweging te draaien met de vlakke kant van de kop op het schuurpapier ontstaat er een mooi golven patroon op de het vlakke stuk (niet hard drukken het papier het werk laten doen)
Ik heb een ijzeren (100% rechte en platte liniaal) liniaal op de kop gelegd en er kwam helemaal geen licht meer door PERFECT VLAK!
Stop zo nu en dan met het schuren om de schuurstof weg te blazen zodat deze niet het schuurpapier opvult zodat het papier niet meer schuurt.
Het hele klusje duurde niet langer dan 10 minuten en maar een paar cent voor het schuur papier.
Zo nu ff checken of het ook i.d.d. goed gegaan is.....
Ik heb de kop zwart gemaakt met een permanent marker / watervaste stift en daarna nog 5 seconden geschuurd.
Schoon er zit nog wel een heel klein beetje zwart in de groeven van het schuren maar de kop mag ook niet glimmen, indien je de kop te glad maakt heeft de pakking geen grip meer. Het gaat er om dat het oppervlak egaal schoon is en dat er geen hoeken meer zwart zijn hierdoor kun je zien dat je kop 100% vlak is...
Succes!!!
ik hoop dat dit artikel iemand kan helpen.
Klik hier voor de forumregels
