Hoe smeer ik mijn middenbok (montage vetnippel) (B22)
Beschrijvingen hoe je bepaalde klussen aan je GL1100 kunt uitvoeren
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 12 nov 2012, 16:55
De middenbok komt onder onmeunig druk te staan door het gewicht van de motor. Het is daarom raadzaam om regelmatig de scharnierpunten te smeren. Door deze punten te smeren voorkom je inslijten waardoor de motor niet meer op de middenbok wil komen. Om normaal je middenbok te smeren moet je een gedeelte van je uitlaat verwijderen deze how to werkt daar om heen.
  1. Zet de motor op de zij standaard (of gebruik een compacte brug om je meer werkruimte te geven) Klap nu je middenbok omlaag zodat de veer zich helemaal uitrekt. Je zal zien dat de veer op zijn langst is indien de motor niet op de middenbok staat, als je hem omlaag klapt heb je de meeste ruimte tussen de windingen van de veer. Vul de openingen op met stuivers. Dit zorgt er voor dat de veer niet inklapt als je de middenbok terug naar boven klapt.
    Het kan voorkomen dat je er niet goed bij kan een paar extra helpende handen zou dan handig zijn.
  2. Klap de middenbok omhoog zodat de motor op de jiffie / zijstandaard blijft staan. Verwijder de veer. Maak nu de knelbouten los die onder de motor zitten en je middenbok op zijn plaats borgen. VERWIJDER DEZE NOG NIET!
  3. Aan de rechter kant van de motor verwijder je de split pen die het scharnier op zijn plaats houd.
  4. Gebruik nu een verlenger van je ratel om de as uit de knelbout te drukken, hiermee verwijder je de middenbok.
  5. Druk de scharnier as zo ver mogelijk naar links, tot het de uitlaat raakt. Als alles mee werkt zou je nu de middenbok van de scharnier as moeten kunnen verwijderen. Als dat werkt SCHITTEREND, dan kun je nu alle onderdelen die gesmeerd moeten worden lekker in het vet zetten. Er bestaat echter een kans dat je niet alles gedemonteerd krijgt. In dat geval kun je alle uitstekende delen nu schoonmaken en inspuiten via de ontstane openingen. Zorg dat je alles zo goed mogelijk schoon hebt voordat je het vol met vet smeert.
  6. Terwijl je de middenbok vast houd wiebel je de scharnier as terug op zijn plaats. Door het wiebelen en draaien smeer je overal zo veel mogelijk vet. Herhaal deze handeling evt. nog een keer om zeker te zijn dat overal lekker veel vet zit. Vergeet niet om ook een beetje vet aan de veer te doen en de anker punten van de veer.
  7. Als de scharnier as weer op zijn plaats zit monteer de splitpen terug op zijn plaats.
  8. Draai de knel bouten weer aan zodat de scharnier as weer vast zit.
  9. Monteer de veer weer op zijn plaats en verwijder de stuivers met een tang...
AANVULLING....
Indien je heel handig bent kun je ook bij de vakhandel een vet nippel kopen.
Aangezien je je middenbok toch verwijderd hebt zou je in het midden van de bok een gat kunnen boren om daar de vet nippel te monteren. Let wel op je zal de schroefdraad van de nippel een beetje moeten inkorten om alles lekker pas te krijgen... maar hey, het blijft hobby... toch...
(denk wel even goed na waar je de nippel zet... je moet er natuurlijk wel bij kunnen indien je je onderhoud in de toekomst makkelijker wil maken)
Klik hier voor de forumregels
