Draadloos Motorfiets TPMS Banden Motor Auto Band Alarmsysteem
Bericht door Cas » 07 okt 2020, 10:03
Ruud Woudstra
Re: Draadloos Motorfiets TPMS Banden Motor Auto Band Alarmsysteem
Bericht door Ruud Woudstra » 09 okt 2020, 10:14
Nu nog de versie voor de Trike zien te vinden......
Goldwing GL1800-Trike (2020), ABS, Airbag, Navi. 2014 18000km Parelmoerwit
wingryder
Bericht door wingryder » 09 okt 2020, 13:16
Deze heb ik gekocht bij Alie,
Werkt perfect, zonnecelletje werkt ook prima
groet,
GL 1800,12-5-2021 verkocht
FloresGoldwing
Bericht door FloresGoldwing » 12 okt 2020, 13:16
https://nl.aliexpress.com/item/40008226 ... 21b18de-26
Heb deze er nu een paar weken op zitten. Tussentijds een paar keer gecontroleerd of de afgegeven waardes kloppen. Werkt prima. Behalve de bandentemperatuur, maar dat kan ook niet omdat de sensor op het ventiel zit en niet in de band zoals bij de af-fabriek systemen. Voor het geld prima spul.
Bericht door Cas » 12 okt 2020, 13:57
Ik heb er al 4 jaar een van Alie opzitten, werkt probleemloos, wel een kleine afwijking met mijn digitale spanningsmeter. Kort geleden de knoopcellen in de sensors vervangen.
MoneyFor
Bericht door MoneyFor » 14 okt 2020, 12:52
Ik heb zowel 2 setjes van Ali in gebruik als ook 5 setjes van de FoboBike II ,allebei zijn ze te bekijken via de smartphone, het nadeel met de Chineesjes is dat de app geen mogelijkheid bied om meerdere motoren op te slaan en weer te geven en dat doet de Fobo wel. Er is natuurlijk een aardig prijsverschil, voor 1 setje van Fobo koop je 4 Chinese setjes maar verder werken deze laatste ook perfect.
Hier een screenshotje van de FoboBike II, die met het uitroepteken geven alarm op dit moment omdat de druk te laag is, dus dringend wat lucht bijzetten :)
