Hoi,
Ik heb nu een V-stream ruit op de GL1800 en vraag mij af of het mogelijk is om in deze ruit ook het ventilatie rooster te plaatsen dat in de originele ruit zit. Ik kan daar niets over vinden, maar misschien is deze kennis wel op het forum aanwezig.
Ik hoor het graag even.
Grt, Ruud.
V-stream ruit aanpassen
- Ruud Woudstra
Goldwing GL1800-Trike (2020), ABS, Airbag, Navi. 2014 18000km Parelmoerwit
- Bugje
Re: V-stream ruit aanpassen
Hallo Ruud.
Ik heb een V-stream voor de 1800 besteld een met ventilatierooster bij GL-Parts.
Dan is het ook mogelijk er een achteraf in te bouwen.
Je krijgt dan wel een donkerder type ventilatierooster, is dacht ik altijd bij een 1800 omdat de bolling van de ruit anders is daardoor passen de transparante zoals bij de 1500 niet in het scherm van de V-stram.
Een belletje naar Ger van GL-parts en je weet het.
- Ruud Woudstra
Hallo Rob,
Dank voor je bericht. Ik heb inmiddels bij Alie ook een los rooster gevonden om in te bouwen. Zie bijgaande link.
https://s.click.aliexpress.com/e/nfc90cu0
Mvgrt, Ruud.
Mvgrt, Ruud.
- mothergoose
Ben wel benieuwd hoed goed dit rooster past én blijft zitten in het ruit..... Zou je dit willen laten weten hier?
Gr. Jurgen (die last heeft van de warmte )
- Antoon Aarts
Advies : Koop altijd de org. V-Stream ruit van 6mm. dik.
De dunnere ruit met ventilatie rooster gaat in de hoeken scheuren .
- Bugje
Ik laat het weten weet alleen nog niet wanneer ik mijn 1800 trike terug heb.mothergoose schreef: ↑14 okt 2019, 16:51Ben wel benieuwd hoed goed dit rooster past én blijft zitten in het ruit..... Zou je dit willen laten weten hier?
De V-stream word verkocht met en zonder rooster, neem aan dat die wel vast blijft zitten.
Helaas laten de Chinese Cloons nogal eens op de simpelste dingen een steekje vallen.
Een ander voorbeeld is een horlogeband voor mijn Garmin VivoSmart HR. Ik wilde een nieuwe omdat de oude stuk was. China leverde voor 9 euro een nieuwe levering binnen 4 dagen.
Garmin vroeg 24 euro en levering binnen 10 dagen. Dus voor de Chinees gegaan ivm levertijd.
Als je het plaatje hieronder ziet zie je een oranje pijl bij het lusje dat het losse end van het bandje vasthoud. Daarin zit een nokje wat in een gaatje van de band valt. Zodoende blijft de band er goed inzitten. Links onderaan heb ik geprobeerd te tekenen wat ik bedoel.
Helaas ontbrak bij de cloon dat nokje en kon ik 27 maal per dag het bandje goed doen.
Dus binnen 2 weken arriveerde er een originele band uit Engeland.
- Ruud Woudstra
Ik zal het zeker laten weten.
Een mogelijk probleem met de V-Stream ruit kan zijn dat deze een dubbele bolling heeft en je het rooster dus hierboven moet gaan monteren. Eerst maar de ombouw naar de Trike en dan dit maar oppakken. Zal in ieder geval het rooster vast gaan bestellen, daar val je geen buil aan in het Verre Oosten.
Grt, Ruud.
Grt, Ruud.
