Actie camera
niet typegebonden zaken als tassen, hoezen, gereedschap, sloten, smeermiddelen, alarminstallaties en dergelijk soort zaken
Re: Actie camera
Bericht door director » 07 mar 2018, 20:28
Ik heb 'm links op de kuip gemonteerd, dan kan ik de GoPro tijdens het rijden aan en uitzetten. Trilling van het beeld is soms wel een probleem, als je lange hulpstukken gebruikt heb je meer kans op trillen wat je pas ziet als je weer thuis bent op de computer.
Ik zal morgen even een foto plaatsen.
Wehoo
Re: Actie camera
Bericht door Wehoo » 07 mar 2018, 21:36
Kuip en ruit, alles geprobeerd, maar teveel trillingen. Op helm geeft de mogelijkheid om je beeld te wijzigen in je kijkrichting i.p.v. alleen recht vooruit. Het nadeel hiervan vind ik teveel abrupte beeldwijzigingen. GoPro Studio doet enigszins aan softwarematige beeldstabilisatie, maar heeft m.i. te weinig aanvullende mogelijkheden.
Bediening gebeurt via de remote, een Removu R1+. Camera krijgt continu voeding d.m.v. een USB-aansluiting.
Ik plaats ook weleens de camera op de topkoffer voor de “volgers”. Continu voeding gaat dan d.m.v. een powerbank. Bediening ook weer via de Removu R1+.
Werner.
Re: Actie camera
Bericht door Cas » 08 mar 2018, 10:27
Ik heb de Gopro Hero 3+ op de helm gemonteerd, op een dusdanige plaats dat de helm niet te zien is. Ik vind het zelf dan weer leuk dat het beeld niet gefixeerd is en dat ik de voorkant van de motor zie. Ook is montage op de helm volkomen trillingsvrij, behalve als je zit te klappertanden van de kou, dan is montage op de motor weer beter. :lol:
Het meest ideaal zou zijn als je meerdere camera's op de motor kunt monteren, hoog, laag, naar achteren en ook jezelf aan de voorkant kunt filmen maar dat gaat een dure grap worden.
Re: Actie camera
Bericht door director » 09 mar 2018, 16:48
Zoals aangegeven, bij staat de camera links.
Op deze manier zie je ook nog een stukje van de motor tijdens het filmen, dat vind ik altijd wel mooi.
Blackwing116
Re: Actie camera
Bericht door Blackwing116 » 20 apr 2018, 20:22
Ik heb ooit een cam gekocht bij Aliexpress, deze draait naar mijn tevredenheid.
1 camera is gemonteerd onder de koplamp en de andere is gemonteerd onder trunk. Cameras zijn mooi klein en vallen nauwelijks op.
De stuurunit is gemonteerd aan de zijkant met klitteband in de trunk
Kijk even naar deze link.
https://www.aliexpress.com/item/VSYS-Mo ... 0.0.WT4qrq
Hans van der Lugt
Re: Actie camera
Bericht door Hans van der Lugt » 12 nov 2023, 13:37
Ben me aan het oriënteren op een actie camera, iemand al ervaring met een 360 graden camera op de Goldwing?
Bij voorbaat dank,
Groeten, Hans.
2004 Goldwing 1800, blauw.
Just so you know,
Cool people ride slow
