Bluetooth Cassette adaptor.
- pijnenburg
Halleluja, de oplossing voor de GL1500 met cassettedeck om te gebruiken in combi met een smartphone of MP3 speler.
http://www.iononline.nl/cassette-adapter-bluetooth.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Is er iemand die hier al ervaring mee heeft? Lijkt me ook prettiger dan de Cassette adapter met een snoertje. De prijs is ook best redelijk lijkt me.
Re: Bluetooth Cassette adaptor.
Is natuurlijk een mogelijkheid, alleen heeft een gemiddelde MP3 speler geen BT uitgang. Dus daarvoor zou je je telefoon of navigatiesysteem moeten gebruiken.
Nog een nadeel is dat het ding een oplaadbare accu heeft en ik vergeet zoiets nog wel eens op te laden.
En dan de prijs is vele malen hoger dan 'de cassette met een snoertje'. Te koop vanaf 5,95
Dus deze drie nadelen bekijkend zeg ik nee,maar een ander zal het een goed idee vinden.
Nadeel van de cassette met snoertje ....? Ik weet het niet. Het snoertje is zo dun dat je het overal kwijt kunt. Ik had een heel klein gaatje geboord in de cassettespeler en het onder door naar het linker kuipvak gelegd. Anderen laten het gewoon door het klepje naar buiten komen en dan het kuipvak in. Kosten 20-25 euro voor een MP3 speler en 6-10 euro voor een cassette met snoertje.
Bij mij heeft de cassette jaren gewerkt.
- pijnenburg
Het werkt volgens de fabrikant 6 uur lang op zijn accu. Niet echt heel erg lang als je een poos onderweg bent idd. Optie is om er 2 aan te schaffen. Financieel loopt het dan echter wel uit de klauwen. Met kabel is vrij goedkoop. Ik zal eens langs de mediamarkt lopen.
- tumtrans
Ik heb de aanpassing van de `how-to` gemaakt, zie viewtopic.php?f=34&t=8601" onclick="window.open(this.href);return false; , dit werkt echt goed! Ronaldt dank voor je artikeltje!
Helaas heb ik wel de opmerking dat het met een smartphone niet zo goed gaat ivm de interferentie van de gsm zelf. Ik heb echter via e-bay dit, http://www.ebay.nl/sch/i.html?_sacat=0& ... ip&_sop=15" onclick="window.open(this.href);return false; , gekocht en daar een mini sd kaartje ingestoken. Tevens laat ik dit mp3 spelertje onder het rijden/gebruiken gewoon onder stroom staan via een mini usb.
Bij http://www.mototronix.nl/" onclick="window.open(this.href);return false; zijn complete modules te koop die op de radio en headset unit van de Goldwing kunnen worden aangesloten.
Geen ge-emmer met solderen en verloopcassette in de cassettespeler maar gewoon kant en klare sets.
Doe er je voordeel mee
Waar haal je de 5volt vandaan? Want die USB vraagt 5 volt in plaats van 12 volt... Ik denk dat een heleboel motorrijders daar benieuwd naar zijn!
- Wup
De in deze post genoemde Ion Bluetooth Cassette Adapter is vandaag 09-10-2015 tot morgen 10-10-2015 tot 12:00 uur hier voor €19,95 te verkrijgen i.p.v €39,95.
Voor dat geld lijkt het mij toch een leuke oplossing om zonder je radio eerst te moeten modificeren toch te kunnen genieten van je muziek over je Goldwingluidsprekers.
Of je kan er je navigatie-apparatuur op aansluiten en dan ook je muziek beluisteren of de gesproken navigatie-aanwijzingen horen.
Stream je muziek via bluetooth naar je Goldwing radio-installatie.
Bluetooth-ontvanger en bluetooth carkit
in de vorm van een cassette
De oplossing voor elke oude installatie
Ook handfree bellen over de speakers
Draadloos uw muziek afspelen
Ingebouwde accu gaat tot 6 uur mee
Schakelt bij eject automatisch uit
Inclusief USB laad kabel
Gtz Wup
Gtz Wup
GOLDWING FOREVER!!!
- tumtrans
Wup!! Mooie oplossing man, ook voor de oudere auto`s met een ingebouwde standaard casetteradio.
- Wup
