Ik ga binnenkort alleen op de GL1800 toeren in Schotland. Ik probeer me goed voor te bereiden en ben bang voor een lekke ban in The middle of nowhere (kans is klein, maar het komt voor). Ben daarom op zoek naar zo'n reparatiesetje (met zo'n plug) en een compressor om de band op te pompen, die kan worden aangesloten op de accu. Heeft iemand ervaringen en/of tips?
Bedankt,
Ed
Banden reparatie set - tips?
- pieter
Re: Banden reparatie set - tips?
Hoi Ed,
Volgens mij zijn er reparatiesets waar een patroon bij zit waarmee je de band voldoende op spanning kan zetten om rustig je weg te vervolgen , om een adres te zoeken die je verder kunnen helpen.
Let op !!!! een reparatie met een plug in een motorband is echt een hulpmiddel dus mocht je dit meemaken is mijn advies de band eraf en van binnenuit laten vulkaniseren maar beter nog :
vervangen die hap.
Het reparatie setje wat ik bedoel is Rema tip top, Tubelesbanden reparatieset is te vinden op het internet.
vervangen die hap.
Elke serieuze motorzaak heeft zo iets in zijn assortiment. Inderdaad een stuk "touw met lijm" en een een paar patronen om je band weer een beetje te vullen. Is klein en compact. Volgens mij kost het iets van 25 euro....
Gelukkig heb ik er geen ervaring mee
Ok,
Ik heb inderdaad zo'n setje besteld voor 17 euro bij Louis.de. Tientallen recenties van mensen die zeggen dat het werkt. Tevens een verbandset (7 euro), compressor (airman) en reservetankje besteld, dus mij kan niets gebeuren. Wel zorgen dat ik de Wing op de weg houdt natuurlijk
