Ik heb laatst een tweede hands motormover gekocht.
Omdat ik op mijn oprit geen vlakke vloer heb, dacht ik dan leg ik er een houten plaat onder.
Zie de foto.
Echter.... ik krijg hem niet verplaatst.
Waarschijnlijk is het totaal gewicht te zwaar zodat de wiellekes in het hout zakken.
Iemand enig idee waarmee ik dit kan oplossen.
Ja beton storten, maar dat is geen optie.
Motor verplaatsen met een motormover.
Re: Motor verplaatsen met een motormover.
Hoi Marco,
Een stuk Traanplaat ( ondersteboven ) Trespa, of een plaat kunststof van 4 a 5 mm ?
de meeste motormovers kunnen een max gewicht dragen (ca 200 kg). Waarschijnlijk worden de wieltjes te zwaar belast om te kunnen draaien.
Hans
Hans
- Snowdog
pieter schreef:Hoi Marco,
Trespa niet !!!
Het is wel mooi glad en hard , maar het heeft de eigenschappen van glas , als er te veel druk op hetzelfde punt komt springt het kapot .
Gr Ron .
- frank's
ik denk dat je een zwaarder type moet hebben ik heb er eentje met 2 wieltjes per hoek, dus denk dat er met de geringe bodemspeling die ik hier zie je mover gewoon door het gewicht vastzit.
betonplex zou misschien een oplossing zijn maar denk dat een andere/ zwaardere uitvoering het beste is.
gr frank
gr frank
