ben hier in de buurt al wezen zoeken maar totnogtoe nada weet iemand hier een adres
waar ik voor de 1500 twee 5pins /dins stekkers mannetje kan kopen heb twee headset
liggen en wil deze gaan gebruiken enkel autocom is nwr en gebruikt 7 pin
dus dacht soldeer er twee andere stekkers aan tot nog toe denken de stekkers er anders over
appie abc
5 pins stekker
- appieabc
Re: 5 pins stekker
Dat is een gewone DIN-connector..... Vroeguh veel gebruikt bij audio-apparaten. Te koop bij conrad.nl of een andere goed gesorteerde elektronicazaak....
- appieabc
Re: 5 pins stekker
oka morgen weer bij electronica zaak langs en nog eens proberen
bedankt ronalt als hij weer nee verkoopt dan conrad nog een keer mailen
nogmaalsdank appie abc
- Devoraz
Re: 5 pins stekker
- Borretje
Re: 5 pins stekker
Martin,
Dichter in de buurt (A'dam), ff langs heb je ze gelijk
http://www.muco-amsterdam.nl/show_produ ... g_id=1&lc=" onclick="window.open(this.href);return false;
Succes
Rob
Succes
Rob
- appieabc
Re: 5 pins stekker
mijn dank is groot maandag meteen langs
appie
appie
