Ik wil binnenkort een Zumo module van mototronix aansluiten op mijn GL1500.
De stekker van de intercom,waar het tussen zou moeten komen schijnt voorin de kuip te zitten.
Wie kan mij precies uitleggen waar deze aansluiting zit, en wat ik moet doen(lees demonteren )
om er bij te kunnen ?
Zumo module aansluiten
Re: Zumo module aansluiten
Onder het bakje aan de linkerzijde van de kuip komt het kabeltje van de headset vandaan. Dit kabeltje is circa 20 cm lang en aan het eind onder het bakje zit de bedoelde stekker. Deze stekker / contrastekker is rood van kleur en heeft 6 aansluitingen (lees pinnetjes).
Kan nooit moeilijk zijn. De afdekking van het bakje voorzichtig (let op de drukknopen) losmaken, de 4 schroeven losdraaien, de knop van de hoogteverstelling van de koplampen losmaken (1 kruisschroef) en de knop verwijderen, Het bakje uit het gat kantelen en dan vind je de rode stekkers.
Dankjewel RonalT
