kabel intercom
Wingwesp
kabel intercom
Bericht door Wingwesp » 28 aug 2016, 16:50
Vraagje over de bekabeling van het intercom systeem , ik zou graag een andere stekker verbinding willen hebben.
Ik heb nog het oude systeem te weten 5 polig van uit de wing en aan de helm 7 polig.
De stekker verbinding (5 polige) geeft telkens problemen :x , heb al eerder een nieuw kabeltje aangeschaft maar op een of andere manier zit dat te wrikken op die aansluiting.
mss dat er iemand een passende oplossing heeft.
De 7 polige (helm) verbinding wil ik behouden het gaat puur om de verbinding op het 5 polige gebeuren.
Waar een Wing is , is een weg.
groetjes wim
Re: kabel intercom
Bericht door RonalT » 28 aug 2016, 20:22
De 5 polige aansluiting is niet 'oud' maar gewoon de standaard bij o.a. Harley en Gold Wing.
Toen wij 2 jaar terug op de Harley's hebben proefgereden konden wij gewoon gebruik maken van de intercom op de Harley.
Je hebt eigenlijk een verkeerd kabeltje gekocht. :roll:
Wingwesp
Re: kabel intercom
Bericht door Wingwesp » 29 aug 2016, 17:25
nee ik heb geen verkeerd kabeltje ,gebruik deze al lang , het probleem zit elke keer in de verbinding vanaf de motor en de spiraal kabel omdat het geen stevige verbinding is te veel speling op de stekkers .Heb nu al voor de 3de keer dat kabeltje vervangen.
Blijf telkens storing optreden.
mijn vraag is of ik van uit de wing , waar nu de kabel 5 polige zit om daar een andere stekker verbinding te zetten ik zag dat er systemen zijn die met een jack aangesloten zitten.
J&M heeft dat geloof ik , het gaat er om dat ik de 7 polige spiraal kabel wil behouden en dat de 5 polige aansluiting om kan zetten naar een jack plug o.i.d.
groetjes wim
Blacky
Re: kabel intercom
Bericht door Blacky » 29 aug 2016, 20:15
Ik heb zo'n dikke plug die aan de overheidsmotoren zit. Zit gewoon heel goed vast. kan je een goede spiraalkabel aan monteren. die 5 polige din pluggen vind ik ook niks.
even een beetje hobbyen.
Wat niet rijdt staat stil..
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
Suzuki GT750 1976-1977
Suzuki GS750 1977-1978
GL1000 K3 1978-1985
GL1100 interstate 1985-2007
GL1500 SE 2007-heden
Re: kabel intercom
Bericht door Marco1 » 29 aug 2016, 23:02
Als je de headset in de helm alleen gebruikt om muziek te luisteren, kun je de 5-polige stekker wel vervangen door een 6,3 mm Jack plug.
Wil je ook kunnen terug spreken via de intercom, dan zal dat niet gaan, omdat je dan 5 aders gebruikt en een JackPlug is maar 3 polig.
Voor een echt goeie verbinding moet je dit hebben.
Of eventueel dit.
Nou even serieus.
Dit is misschien wel iets.
Eigenlijk andersom, want dit is een vrouwtje en de stekker moet eigenlijk een mannetje zijn.
Moet je ook een bijpassende chassisdeel hebben, welke je ergens in de kuip monteert.
Ja ik weet dat die niet in elkaar passen, maar dit is als voorbeeld.
Dit zijn XLR pluggen.
Misschien heb je hier iets aan.
Wingwesp
Re: kabel intercom
Bericht door Wingwesp » 30 aug 2016, 18:13
Had ik ook al naar gekeken dat zijn degelijke stekkers.
Heb nu de hele headset vervangen , en een nieuw kabeltje besteld.
Binnenkort eens kijken of ik een vaste verbinding kan gaan maken, bedankt voor de reacties
groetjes wim
