Naar aanleiding van het positieve commentaar op dit forum hebben wij ook een Sena 20S aangeschaft, een duo pakket. Het geluid is glashelder, ook bij harde wind en hoge snelheden. Het enige wat ons een beetje stoort is dat er een echo in zit, heeft iemand van jullie dat ook (gehad) en wat kan je daar tegen doen? Hoe verder we van elkaar staan hoe minder de echo wordt maar als je als duo rijdt wordt het een beetje lastig om afstand van elkaar te nemen .
Voor de hobbyisten heb ik nog een duo setje liggen van Conrad, type GHS-10. Deze kunnen op de intercom van de Wing 1500 en 1800 worden ingeplugd. Eén van de oortjes moet even opnieuw worden gesoldeerd. Gratis af te halen, ze zijn werkend weggelegd.
Groeten Stoker
Sena 20S Duo
- Stoker
Sena 20S Duo
- snoopy
Re: Sena 20S Duo
Wij rijden inmiddels al een jaar met de Sena 20S maar dit is voor ons een onbekend fenomeen.
Gebruiken de sets op diverse motoren en ook op hogere snelheid glashelder communiceren en bellen.
Wel is de FM ontvangst een zwak punt, wat op de diverse sites ook steeds terug komt.
Gr Clim
Gr Clim
Re: Sena 20S Duo
De echo durft bij ons al eens verdwijnen als je de set even uit en direct weer aan zet tijdens het rijden.
Is hier ook een bekend probleem.
Bij ons lukt't niet om met twee tegelijkertijd naar de mp3 te luisteren, is dit mss. een bekend probleem onder de medegebruikers hier?
